Noise Suppressor Pedalları Hakkında
Merhaba. Merak ettiğim bir konu var. Noise suppressor pedalları arka plandan gelen gürültüyü önlemede gerçekten işe yarıyor mu? Buna karşılık tonumuz ne kadar ölüyor? Çok fazla olan gürültüye bile katlanabilecek seviyede mi ton bozuluyor?
Blackstar HT5R amfi kullanıyorum ve Boss BD2 pedaldan gelen gürültü inanılmaz fazla. Aynı zamanda Amfinin overdrive kanalında gaini arttırınca orada da aynısı oluyor. Evin topraklamasında sıkıntı olduğunu düşünmekteyim ama eğer noise suppressor pedalı (mesela boss NS-2) kullanarak bu gürültüyü engelleyebilirsem almak istiyorum. Evde kayıt yapmaya çalıştığım için gerçekten sinir bozucu bir durum oluyor.
Youtube da izlediğim videolarda gürültü şak diye kesiliyor ama kullananlara danışmayı tercih ederim. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar fikirlerini paylaşırlarsa sevinirim.
Teşekkürler.
HT-5'e BD-2 veya herhangi bir drive pedalı bağlarsan gürültü (noise, hum...ne dersen) olacaktır. HT-5 tek başına bile belli bir gain'den sonra noise yapar, lamba ve sert tonun gereği bu. NS-2 biraz keser ama sıfır olması için threshold'u çok yukarı alman lazım o zaman da sustain ve tuşenden kayıp yaşarsın. Açıkçası az noise'a katlanmak mümkün hele de sert çalıyorsan, daha fazlası ise ya topraklama ya da sorunlu adaptör vs gibi bir şey olabilir. Ben NS kullanmadan HT-5 çok rahat çaldım, az bir hiss yapıyordu o kadar. İyi bir topraklı prizle dene her şeyden önce. Pedalı pil ve adaptör ile dene, birinde yapmıyorsa sorun o da olabilir.
Mesela pedaldan amfiye değil de ses kartına girip kulaklıkla dinlesem yine aynı gürültü var. Bilmiyorum belki de normaldir. Daha önce bu pedaldan kullanmadım.
NS-2 ile alakalı olarak, yapısı gereği belirli gürültüleri örtmeye çalışırken o frekansta bulunan gitar sesine de etki ederek tonunuzda da değişmelere sebep oluyor. Noise gate amacıyla kullanmak için kötü bir tercih zaten. Sadece kayıttaki gürültüyü önlemek amacıyla kullanılırsa da hiçbir zaman, başlangıçtan temiz gelen bir ton kadar berrak olacağını düşünmüyorum. Onun yerine belki izoleli bir güç ünitesi almak daha etkili bir çözüm olabilir.
Bununla beraber pedallarınızı pille kullanarak aynı sistemi test ettiniz mi?
Evet pille de denedim ama sonuç aynı. İzoleli bir güç ünitesine örnek verebilir misiniz?
Aynı sorunu ben de yaşamıştım.
Eski bir binada yaşıyorsanız topraklama sorunu olması çok yüksek. Gitarın metal bir noktasına veya tellere temas ettiğiniz zaman gürültüde ciddi bir azalma yaşanmasından anlayabilirsiniz. Bununla birlikte daisy chain kullanarak birden fazla pedal beslerseniz de gürültü meydana gelir. Hatta en güzel topraklaması olduğundan emin olunan bir prizde deneme yapmak. Ben ablamların yeni yapılmış evinde denemiştim. Bu sayede amfide bir sorun olup olmadığını da anlayabilirsiniz.
Benim evim eski. 1 watt lambalı amfi, 1-2 pedal ve humbucker manyetikli gitarı hem topraklama olmayan prizde, hem de daisy chain yaparak tek adaptör ile besleyerek kullanıyordum ancak gürültü çok can sıkıcı oluyordu. Ekipmanı topraklaması olan bir prizden besleyip, pedalları da izole çıkışları olan güç kaynağına bağlayınca hem gürültü neredeyse sıfıra indi, hem de ton inanılmaz net hale geldi.
Topraklama ise şu şekilde yapılıyor. Yaklaşık 1 parmak kalınlığında 1,5 metre uzunluğundaki bakır bir çubuk toprağa dik olarak tamamen saplanıyor. Ucuna bir kablo takılıp prize kadar getiriliyor ve prizin topraklama kısmına bağlanıyor. Bütün eve çekilecekse de bir eve sigorta kutusunun oraya bir plaka mı takıyorlar galiba ve o plakadan bütün prizlere kablo çekiliyor. Elektrikçiler daha iyi bilir, siz kendiniz eğitiminiz yoksa bulaşmayın. Canınızı ve malınızı riske atmayın.
1 yıl kadar önce bakır çubuk 150-200 lira civarındaydı. Buradan üç aşağı beş yukarı maliyet hesabı da çıkar. Noise suppressor gibi pedallara bir dünya para verip bir yığın kablo, ton kaybı vs. ile uğraşıncaya kadar elektrik kaynağını topraklatın. Hem gürültüden kurtulur, tertemiz sesiniz olur, hem de kaçak durumunda canınız ve malınız güvende olur.
Bu arada noise suppressor pedalları loop şeklinde bağlanıyor ve bu sayede sadece gitarın tellerinden ses gelmiyorken gürültüyü kesiyorlar. Yani çalarken dip gürültüsü olan ses tonunuz ‘neredeyse’ aynen kalıyor. Hatta uzun kablo kullanımı yüzünden ve threshold sistemi gereği tonda kayıp olacaktır. Kablo uzunluğunun yarattığı ton kaybı için de buffer almak gerekecek. Enerjiyi topraklı bir şekilde, izole olarak sağlarsanız ton da temiz çıkıyor. En sağlıklı yolu bu.
Teşekkürler. Apartmanda bunu şu an için yapabilmem yada yaptırmam çok kolay olmayacak.
Bence önce bir elektrikçiye danış belki bir regülatör vs evin girişine ve bir miktar kablolalama ile çözülür. Bina 1940'lardan filan kalmadıysa ya da kaçak bina, dolandırıcı müteahhit yapımı filan değilse altyapı olarak topraklıdır zaten büyük ihtimal.
