Boş vuruşlarda cızırtı sorunu?
SORUN ÇÖZÜLDÜ:
Evdeki çoğu prizde topraklama hattı yok sanırım. Beyaz eşyalar için topraklama yapılmış sadece(tam emin olmamakla beraber)
Derin dondurucu ve çamaşır makinasının prizleri üzerinden kullandığımda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum 😁
Konuya dahil olan, ilgilenen herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar :)
Merhaba,
Yeni bir elektro gitar ve ses kartı aldım fakat boş tellere vururken ilginç bir cızırtı sesi geliyor. Ama gitarın burgularından birini tutarsam, sıkıca değil sadece elimi koymam yetiyor. O cızırtı sesi gelmiyor. Veya herhangi bir tele basarsam da yine cızırtı sesi yok ama boş vuruşlarda sürekli bir cızırtı var.
Sorun ne olabilir? Gitarı yeni aldım bugün 3. günüm, ilk aldığımda bu sorun var mıydı tam hatırlamıyorum olayın heyecanından fakat gitarın burgularından arta kalan telleri kestim sadece, uzunlukları 4-5cm'di 2cm'ye falan düşürdüm onun haricinde bir işlem yapmadım. Örnek ses kaydı ekledim.
Cızırtılı olanlar, herhangi bir tele basmıyor ve burguya dokunmuyorken,
Cızırtısız, net olanlar da herhangi bir burguyu tuttuğum veya herhangi bir tele bastığım sesler.
Güncelleme sadece boş vuruş sırasıyla: TapeDeck 2 Jul 07 00-12-12.wav
*Farklı bir PC direkt duvar prizine bağlanarak denendi, cızırtı devam ediyor
*Gitarın veya jack kablosunun herhangi metal yerine dokunduğumda cızırtı tamamen yok oluyor(örnek: burgular, teller, switch'in metal kısımları, kablonun metal kısımları)
Teşekkürler şimdiden.
Merhaba,
Merhaba,
Sorunu daha iyi anlamak için boş tellerin hepsine aynı anda vurmadan, diğer telleri susturacak şekilde her bir tele boş vurun ve cızırtının sesinde bir değişim var mı dinleyin.
Elinizi aynı şekilde amfiden gelen jak girişine değdirerek dinleyin. Gitarınızı başka bir amfiye bağlayın dinleyin. Kendi amfinize başka bir gitar bağlayarak dinleyin. Son olarak bağlantı kablonuzu değiştirip deneyin. Böylece sorunun nereden kaynaklandığını daha iyi anlayabilirsiniz yada konuya hakim arkadaşların daha kolay sıkıntının neden kaynaklandığını bulmasına yardımcı olabilirsiniz. 😊
Merhaba,
Sadece boş vuruşları da yükledim ana başlığa. Kablonun ses kartına giriş ucuna dokunduğumda cızırtı olmuyor, gitarın giriş ucuna dokunduğumda da cızırtı olmuyor.
Örnek veriyorum G 1. perdeye basılı tutup boş E'ye vuruyorum yine cızırtı olmuyor.
Veya E burgusunu tutup, G boş tele vuruyorum yine cızırtı olmuyor garip. Yani gitarın herhangi bir yerine temas ettiğimde ilginç bir şekilde cızırtı olmuyor ama anlayamadım :)
Bu arada ses kartı üzerinden kullanıyorum amfim yok, guitar rig üzerinden ses alıyorum.
Çızırtı normal topraklama sorunu cızırtısından çok öte bir ses çıkartıyor. Belki amfi harici olduğundan bu ses artıyor olabilir ama bana nerdeyse kaçak sesi gibi geldi. Dedim gitar tutuştu herhalde ya da üzerine kızgın yağ döküldü.
Gitarın bir yerine dokununca ses kesiliyorsa bu genelde topraklama sorunu diyorlar, belki kaçak gibi bir şey varsa yine onla bağlantılı olabilir ya da topraklama sorunu ile tellere vurunca guitar rig böyle sapıtıyor olabilir. Sonuç olarak topraklamanın sağlam olduğuna emin misiniz diyeceğim ama bu sefer de amfi harici bilgisayarlar eğer ki laptop falansa zaten çoğunda artık topraklı fiş bile yok. Bakalım gelen başka fikir olursa ona göre fikir yürütelim, ben emin olamadım açıkçası.
Sesi dinlemeden de aksamdan gelen bir sestir diye düşündüm. Özellikle burgular ya da kilit mekanizmaları falan varsa onlar arada titreşim yapıyor ama böyle bir ses çıkmıyor onlardan. Bir de sadece o kısma, burgulara dokununca kalkıyor. Gitarın başka yerine temas edince ortadan kalkıyorsa sorun topraklama olmalı.
  • #5
Gitarda topraklama nedir bilmiyorum ama mantıklı gibi duruyor çünkü sadece gitarın metal alanlarına dokunduğumda cızırtı sesi kayboluyor. Burgu, switch'in metal yeri, taktığım kablonun metal yerleri hatta teli doladığımız metal alan da aynı şekilde. Buralara dokunduğumda cızırtı sesi kayboluyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Masrafı ne kadar olur acaba?
Bilgisayarım masaüstü bu arada ve akım koruyuculu prize takılı. Farklı USB'lerde deneyeceğim bir de bakalım düzelme olacak mı
Farklı kombinasyonla deneyeceğiniz her seçeneği deneyin. Masa üstü ise onun prizi topraklı olabilir. Bu durumda hatta bir sıkıntı varsa o da gitardan belli oluyordur. Bilgisayarı taktığınız prizin toprak hattının doğru olup olmadığını kontrol etmeniz gerek. Akım koruyucu meselesini bilmiyorum. Etkisi var mıdır onu da bilemiyorum ama eğer biraz söküp takma işini biliyorsanız, şalterlerden kapatıp prizi söküp içindeki toprak hattının sağlam olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer toprak hattı yoksa o zaten ayrı bir sıkıntı. Elektrikçi çağırıp toprak hattı döşetmek ne kadara patlar hiç bilmiyorum. Eğer evin tesisatından toprak hatta kaçan bir elektrik varsa zaten kontrol kalemi ile topraklama kısmına dokununca ışığı bile yanabiliyor. Yine de çok fazla değişken var, azaltıp öyle tekrar bir sonuca bakın derim.
  • #7
Akım koruyucu prizimde topraklama var ama sanırım bu topraklamayla alakası var çünkü üstündeki herhangi bir vidaya dahi dokunsam cızırtı sesi kayboluyor. Ama sorun tam olarak nerede onu bilmiyorum, bu cızırtıyı ilk dün keşfetmiştim sadece E telinde bu kadar cızırtı vardı, sonra EAD 'ye yayıldı. Şimdi de boş vurduğum her telde cızırtı mevcut.
Jack kablosundan olabilir mi acaba yoksa tamamen gitarla mı alakalıdır? Jack kablosunu daha yeni do-re müzikten aldım, belki onlara götürebilirim böyle böyle sorunum var jack kablosundan mı kaynaklı vs. tarzında.
Kablo cızırtıları dokunma ile azalmıyor ki, yani elbette ara kabloda da bir sıkıntı olsa cızırtı yapıyor ama bu şekilde değil. Topraklama sorunu öyle telden tele artmaz ama belki dediğim gibi evdeki başka bir alet günden güne toprak hattına fazladan kaçak veriyor olabilir. Böyle bir tesadüf olmuş olabilir. Yine de kabloları dahil değiştirebildiğiniz her parçayı değiştirip deneyin, deneme yanılmayla da ilerlenebilir.
Akım koruyucu prize baktım da o tek başına topraklama yapamaz. Topraklama hattı evin içinde döşenmiş olmalı. Prizde topraklama yoksa akım koruyucudaki özellik bunu sağlamaz gibi geliyor bana. Bir de o prizde bir arıza varsa o da böyle bir şey yapabilir gibi geldi bana çünkü akımdaki dalgalanmalara karşı koruyucu olarak kullanılıyormuş. Böyle bir çıkarım yaptım, kısa bir süre akım koruyucuyu çıkarıp da deneyebilirsiniz. Ya da daha kolayı gitarı tablet ya da telefona bağlama imkanınız varsa oradaki amfi uygulamaları ile test edebilirsiniz.
  • #9
Yarın notebook cihazı doğrudan duvar prizine takıp o şekilde notebook'a bağlayıp deneyeceğim.
Bu sorunun gitardan kaynaklanma ihtimali var mı? Ve bu şekilde gitarı kullanmanın gitarın herhangi bir parçasına zararı olur mu?
Bildiğim kadarıyla bence sorun gitardan kaynaklanmıyor. Bunu zaten notebook'a bağlayınca da test edebilirsiniz. Emin olmak için notebook'u şarjda kullanın kesin sonuç böyle ortaya çıkar.
Normal şartlarda topraksız priz gitara bir zarar vermez ama sizdeki dip gürültüsü bana aşırı geldi, sorunu tespit etseniz iyi olur. Tüh demeye gelmez. Gitardan daha önce bağlı aletlere sorun yaratır, gitardaki devreler sese çevirdiği için sorunu duyuyorsunuz. Gitar sonucu gösteriyor, gitara zarar verecek kadar bir akım zaten öncesinde takılı olan aletlere de zarar verir.
yüksek ihtimal gitarın jak girişinde bir temassızlık var. Düşük ihtimal potanslarda oksitlenme olabilir. Kablodan kaynaklandığını düşünmüyorum. Ev topraklaması genel ülke sorunu fakat burda bi temassızlık var gibi hissettim..
@Rock Tribe Notebook'u şarjda deneyemedim maalesef pili bitik. Direkt duvar prizine bağladım başka bir bilgisayarda denedim aynı cızırtı devam ediyor şiddetinde bir azalma/artış yok.
@kavurcukabi temassızlık var mı bilmiyorum kabloyu hareket ettirdiğimde sağa sola eğdiğimde seste herhangi bir değişme olmuyor. Kablonun metal kısımlarına dokunduğumda cızırtı ortadan kalkıyor veya gitarın herhangi metal aksanına temas ettiğimde cızırtı tamamen yok oluyor.
Hocam kablodan olsa hareket edince değişme olur, sabit bir ses olmaz bu şekilde. Gitarı tesisata bağlamadan deneme şansınız olması gerek. Yani ben bir ihtimal evin tesisatından diyorum. Onu elemek için bunu denemek lazım ama tabii ki başka bir şeyden de olabilir. Normal şartlarda bu kadar gürültü bozuk amfiden falan kaynaklanır ama devrede amfi yok. Yani başka priz, başka bilgisayarda da oluyorsa ya evde tüm tesisatta problem var ya da gitarda problem var anlamına geliyor. Hala tam olarak eleyemedik ama...
Mecbur götüreceğim bir müzik mağazasına ses kartı,kablosuydu ıvır zıvır her şeyiyle. Başka yapabileceğim kontrol kalmadı maalesef. Teşekkürler destek için.
Rica ederim, pek ilerleme kaydedemedik ama çözünce sonucu da yazın, benzer sorunu yaşayanlara da faydası olur. Umarım ciddi bir sıkıntı yoktur, kolay gelsin.
Biraz daha kontrol ederken şunu da keşfettim. Ses kartının herhangi bir metal aksanına dokunduğumda da cızırtı kayboluyor 🤦🏽‍♂️
Ses kartının usb kablosunda belki sorun vardır diye başka bir kabloyla denedim devam ediyor. Hayatımda böyle saçma bir olay yaşamadım
Son mesaj böyle olunca çözüldüğünü de ben haber edeyim madem :)
Sorun toprak hattıymış. Evlerde genelde sadece banyo ve mutfakta toprak hattı çekiyorlar, diğer prizlerde olmuyor. Sanırım böyle bir durum varmış. Başka prizde deneyince sorun ortadan kalkmış. Neyse ki daha büyük bir sorun değilmiş yani.
