Emg 81 85 Az Gain Üretme sorunu
Merhabalar,
Yakın zamanda yeni bir gitar aldım ikinci el olarak, temizliğini bakımlarını vs yaptım, yeni tel taktım entonasyon sap ayarı ve benzeri ayarlarını yaptım. Görünüş ve his olarak gayet güzel oldu. Ancak gitarın stock manyetiği olan emg 81-85 set yeterli gaini üretmiyor. Elimde emg setli başka bir gitar daha var, onunla kıyasladığimda 6/10u kadar gain geliyor sadece. Neck manyetiği bir tık daha iyi (6,5/10 gibi) ses veriyor galiba ama o da neck daha baslı ses ürettigi için daha güçlü geliyor muhtemelen, yani bu sorun iki manyetikte de mevcut sanıyorum. Gitarın pilini değiştirdim. Hatta düzgün çalışan gitardaki pil ile swap ettim sonuç değişmedi. Volüm ve ton potlarını yüzeysel olarak kontrol ettim bağlantı sorunu görünmüyor. Sonuc olarak normalde gürlemesi gereken emg 81 -85 sanki single manyetik gibi ses veriyor. 10 ohm cıkisi olan pasif manyetikli gitarımla da karşılastirdım, gain o gitardan bile daha düşük.
Bunun sebebi ne olabilir? Başka neleri kontrol etmeliyim? Ek bilgi gerekiyorsa sorarsanız paylaşabilirim.
Şimdiden teşekkürler.
  • #4
Yüksek ihtimal kontrol etmişsinizdir ama aklıma gelen en basit şey ilk bu oldu.
Manyetik yüksekliklerini kontrol ettiniz mi ?
Manyetik yüksekliğini setup sırası da ayarladım. Kendime ideal olarak seçtiğim mesafede ayar yaptim, keza manyetikleri tellere biraz fazla yakın tutmayi seven biriyim zaten. Özetle denedim: sorun orada değil.
Çok tesekkur ederim bu arada
Daha öncesinde manyetiklerin bağlantı kabloları ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı hakkında bilginiz var mı?
Merhabalar,
Selamlar,
Daha öncesinde manyetiklerin bağlantı kabloları ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı hakkında bilginiz var mı? Eğer böyle bir durum varsa ve bağlantılar yanlış yapılmışsa da benzer sorun oluşabilir. Seymour Duncan'ın single boyutundaki humbucker manyetiğimi gitara bağlarken ufak bir hata yapmıştım ve yaşadığınıza benzer şekilde bir sorun ile karşılaşmıştım.
  • #7
Selamlar,
Fazla bilgi sahibi değilim ancak bağlantılar tamamen fabrikasyon duruyor. (Kırmızı kabloları birbirine tutturan sarı bantı ben elledim kontrol etmek için, fabrikasyon görünmeyen tek yer de orası :D)
    513.6 KB · Gösterim: 136
Evet hocam baya baya fabrikasyon duruyor. Sarı bantın altındaki kablolarda da bağlantı sorunu yoksa problem buradan değildir yüksek ihtimalle.
  • #9
Açıp baktım hocam oraya. Bağlantı sağlıklı duruyor. Başka nereleri kontrol etmem gerekir? Birkaç saat sonra sesi normal olan gitarlar bu az gain veren gitarın ohmlarını karşılaştıracağim voltmetre ile ölçüp, bakalım farklı sayılar mı gösterecek...
Valla başka ne yapılır bilemiyorum, neticede basit bir sisteme sahip aletler. Ancak çıkış gücünü ölçmeyi iyi düşünmüşsünüz. Bu noktada da ilk elden tecrübem yok ancak manyetiklerin çıkış gücü ohm cinsinden ifade ediliyor diye biliyorum. Yani direnç değeri olarak. Çıkış gücünü ölçmek için voltmetre yeterli olacak mı? Elinizde referans değer var mı? Aksi halde ohmmetre kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Multimetre varsa en güzeli 🙂
Ölçümü jak çıkısından yaparsanız muhtemelen diğer gitarlara göre düşük çıkacaktır, çünkü zaten sesten belli etmiş. Ölçümü manyetiklerden başlayıp jaka doğru yaparsanız sorunun kaynağını bulabilirsiniz.
Pili degistin mi? Genelde pil bitmeye yakin hafif crunch bir tona ama amfi gainine cevap vermeyen bir karaktere burunur manyetikler.
Bu arada uzerinde bayagi zaman gecmis ya hadi hayirlsi..
3 kere degistirdim pili hocam. Pil ile ilgili sorun yok. Bir de pil bitmiş gibi bir ses kaybı yok. Elimde iki tane 81-85li gitar var. Bu gain kaybi yaşayan gitarin bridge manyetigi diger gitara göre %40 neck manyetigi %30 daha az gainli ses veriyor. Pil bitiyor olsa %80 civarı kayıp yaşar
Hocam o zaman eline bir sayac alip (tam adini hatirlayamadim su cikisi olcen zimbirtilardan) pilli ve pilsiz cikislarina bakacaksin. Eger baglantilari konnektorleri hersey saglamsa mevzu manyetiginin preamp kismindadir. Orda da Emg ye bir mail at derim.
Simdi iki manyetikte de sorun var bu benim aklima direk baglanti sorununu aklima getiriyor. Ama su da var emg manyetiklere max.27 volta kadar pil baglanabiliyor. Acaba 27 ustu ekstrem birsey denendi de o mu ariza verdi. Iki manyetigin ikisinde de ayni sorun olmasi boyle dusundurttu.
Potansları da kontrol edin aşağı yukarı 25k değerinde olmaları gerekiyor. 250k veya 500k değil. Potanslarda değerler normalse, bağlantıya bakın.
Stock manyetikler demişsiniz, o yüzden olasılık dışı olabilir bu fakat çakma 81/85 getirenler oluyor çinden, hiçbir şekilde ses düzelmezse manyetikleri yuvasından çıkarıp arkalarına bakıp orjinal EMG'ler ile de karşılaştırabilirsiniz.
