Ses şiddedi dB analogta logaritmik ancak DAW da nasıldır farkı nedir?
dijitalde dB nin ölçüm şeklini merak ediyorum analog ile arasındaki farkı merak ediyorum.
0 dB dijitalde en yüksek iken analogta en düşüktür bu farkı merak ediyorum.
ve örneğin 2dB nin 1dB nin 2 katı olup olmadığını merak ediyorum çünkü analogta 2 katı değil.
Teşekkürler
Desibeli kullanma amacımız iki ses (veya daha genel konuşursak sinyal) arasındaki oranı 20*log(A) olarak tanımlanmasıdır. Bir ses diğer sesten on kat daha şiddetliyse: 20log(10)=20 dB daha fazladır.
Bu sebeple bir şeyin desibeli hakkında konuşurken aslında bunun 20log(A) olarak düşünebiliriz. Bahsettiğim sebeplerden ötürü dB tanım olarak dijital ve analog sistemde aynı şekilde düşünülebilir.
Dijital sistemde dB'in nasıl ölçüldüğünü anlamanız için dijital sistemlerdeki ikili (binary) sistemi anlamanız gerek. Eğer bu konuda bilginiz yoksa burada anlatmak uzun süreceği için anlatmayacağım. Temel mantık şu şekilde işliyor:
0001 ve 0010 sayılarımız olsun ikili sistemde. Bu sayılardan 0010 0001 sayısının iki katıdır. O zaman ses seviyeleri oranı 20log(2)=6.02dB daha fazladır. Veya başka bir deyişle kısık olan ses yüksek sesten 20log(1/2)=-6.02 dB daha fazladır. Yani bir sesin kaç kat fazla olduğunu anlamak için bu sayıyı kullanabilirsiniz. Eğer bir ses diğer bir sesten 4 kat daha yüksekse 6.02+6.02=12.04dB yüksektir. Analogda ise bu işi direkt ses sinyalinin büyüklüklerini oranlayarak yapabilirsiniz.
0 dB olayına gelirsek de şöyle bir durum söz konusu. Eğer tüm sinyallerin değerini maksimum değere oranlarsanız, maksimum değer 0 dB olur. (20log(1/1)=0). Geri kalan değerler de daha küçük olacağı için negatif değerler alırlar. Eğer düz bir hesaplama yapmak isterseniz her -6dByi bulunduğunuz sesin yarısı şiddetinde düşünebilirsiniz.
Teşekkürler güzel harika anlatım için. Ama ben sanırım çok bilgisizim kesinlikle anlayamadım. Araştırmaya devame diyorum 🙁
Yani bir makale var mı türkçe bilmiyorum. Sizin yazdığınızı anlamyınca hiç birini anlamam belkide bilmiyorum.
Analog 50dB kaç dBFS eder diye bir soru olabilir mi yoksa sama bi sorumu. yani ben bağlantıyı kuramıyorum. Bir birinin tam zıttı olmasını anlayamıyorum. Analogda 0 en düşük dijital de 0 en yüksek. bunu kim neden yaptı. Nasıl oluyor bu anlayamıyorum bi türlü 🙁
Hocam açıkcası 3 sorunun cevabını arıyorum
1-dB ve dBFS farklının sebebini ve ortak ilişkisini,
2-dBu dBV sanırım aynılar benzerler ve voltaj ile ilgili , dBFS ile oluşan farkın sebeplerini ve olan ilişkisini
3-SPL basınç ile ilgili ancak dBFS ile oluşan farkın sebebini ve olan ilişkisini
Şansımı deniyim dedim 🙂
Rica ederim. Bu konuyu bilme sebebim elektrik elektronik mühendisliğinde verilen sinyal dersini almış olmam. Aslında konsepti tam kavramanız için birazcık mühendislik seviyesinde bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden konuyu tam özümseyemediyseniz bunda garip bir durum yok kesinlikle.
Yukarıda da bahsettiğim gibi aslında dB genelde iki ses sinyali arasındaki orantıyı bulmak için kullanılıyor. 50 dB aslında kendi başına anlamsız bir ifade. Doğrusu ise şu şekilde olmalı: Benim (örnek veriyorum) gitar sinyalim amfi sinyalimden 50 dB daha düşük. dBFS -6 dBFS ise kendi başına anlamlı bir ifade aslında. -6 dBFS şu demek: Benim ... sinyalim dijital sistemimin vereceği max sinyalin yarısı.
Bu olayı zıtlık gibi düşünmeyin, dediğim gibi aslında tam anlamak için mühendislik seviyesinde bilmeniz gerekiyor. Yukarıda yazdıklarımdan daha basit anlatmak konu hakkındaki şeyleri olduğu gibi aktaramama sebep olur. Eğer sizin için anlaması basit değilse fakat hevesiniz varsa yazdıklarımı teker teker araştırarak anlamayı deneyebilirsiniz.
dB direkt iki sinyal arasındaki oranı kullanarak bir değer veriyorken dBFS max sinyal seviyesine geri kalan sesleri oranlayarak değer veriyor.
dBV ve dBU nedir bilmiyordum fakat okuduğum kadarıyla biri sadece voltaj oranlarını karşılaştırırken kullanılıyor. Önemli olan adlar değil burada pek. Aslında dB işlevleri aynı fakat voltaj oranları hakkında konuşurken dBV kullanmak daha mantıklı olabilir.
SPL hakkında bilgim yok ne yazık ki
Desibel ( desi = on Bell = Bell labaratuar ismi, ) negatif logaritmik değerle de yazılabilir, 0 db lin ses yok demek değil referansa eşit demektir hatta o yüzden bazı cihazlarda sesi kıstıkça negatif desibel değerlerine akış olur. Logaritmik bir ölçek olduğu için iki eş db sesi yan yana koyarsanız ses 3 db artar. yani iki tane 50 db amfi yan yana açık ölçerseniz toplam sesi 53 db bulursunuz. 65 db sesi olan bir müzik aletinin sesini yarı yarıya da azaltırsanız 62 db ölçersiniz. bazı cihazlar db volt üzerinden ölçer dbv RMS karekök ortalaması kullanılarak hesaplanır, dbu ise yüksüz olarak hesaplamadır ve referans olarak 0,78 civarında bir RMS voltajı kullanır. Cihazların yapılış sebebi ve kullanıldığı ülkenin standartlarına göre herhangi biri seçilebilir ancak stüdyolarda override olayını görebilmek için dbv terrcih edilir (eskiden analog cihazların sık kullanıldığı zamandan kalma ) spl sound pressure level - ses basıncını gösterir desibel ile ölçülür.
