Mor Ve Ötesi Tonu İçin Pedal Önerisi
Merhabalar ilk pedalımı alacağım bu konular hakkında pek bir bilgim yok ama çok heves ettim bi pedal almaya duruma göre devamını getiririm genelde mor ve ötesi çalıyorum S S S bir gitara sahibim ama en azından o tona doğru yaklaşabilmek için hangi pedaldan başlayıp hangilerini almam gerekir ?
Forumu karıştır, benzer başlıklara bak... daha dün yazıldı benzeri... böyle XXX cihazı alarak YYY tonu elde etmek diye bir dünya yok. Şunu al yaparsın diye tavsiye vereni de dinleme...
Daha 2 günlük yeni muhabbet buyur:
sololara o güzel tonu veren pedal hangisi distortion mu overdrive mı
"Sinyal yolu" diye bir şey var. O pedalı alınca siz de aynı tonu çıkartacağınızı zannederseniz büyük hayal kırıklığına uğrarsınız. O pedal belli bir sinyal yolu içerisinde kullanılıyor, tek başına değil.
Ayrıca, sololarda "güzel tonu" veren şey her şeyden önce adamın çalım becerisi ve tuşesidir. Anlatamadık gitti zaten. Doğru düzgün çalan adam, amfi önünde bir tane distortion ve bir tane delay/reverb ile de çatır çatır çalar zaten. "Hangi pedalı alırsam o ton çıkar?" diyen arkadaşların hepsinin tecrübesiz olması tesadüf değil.
Size zaten hem tecrübesiz olduğumu hemde o tona doğru yakalayabilmek gibi bı cümle kullandım yani yaklaşmak anlaminda çok temel bi soru sordum
Ben de size tecrübesiz olduğunuz için yanlış varsayımlarla (ton cihazlardan çıkar..) yanlış bir soru sorduğunuzu (o ton hangi pedalla çıkar?) anlatmaya çalıştım, ama belli ki anlatamadım.
Şimdi söyleceğim çok genel bilgidir:
Overdrive pedalları, amfi üzerindeki distortion etkisini daha da güçlendirmek-abartılı hale gelmek için tasarlanmıştır. Ya da temiz tonu hafifçe kirletmek için.
Distortion pedalları ise temiz amfi tonunu yüksek gainli hale getirmek için kullanılagelmiştir.
Zamanla bu iki tanım birbirine girdiğinden, artık yüksek gainli overdrive pedalları da mevcut. Ayrıca distortion etkisini arttırmak için distortion öncesine overdrive pedalı bağlamak da yine yüksek gainli ton almanın klasik bir yolu haline geldi.
Eğer amfinizin temiz kanalını kirli hale getirecekseniz ilk tercih distortion olur.
Peki bunlarla belli bir tonu çıkarmanın garantisi var mıdır? Hayır. Çünkü ton öncelikle elden-tuşeden-tecrübeden-teknikten çıkar.
Peki sağ olun teşekkür ederim ama ben bu konular hakkında hiçbir bilgim olmadığı için genel soruyorum . Yani illaki tabii siz de bilirsiniz ki cihazın tona etkisi var Ben çok temel anlamda sormuştum
O amfiye pedal masrafı yapmanıza gerek yok bana kalırsa, üzerinde ve yazılımında güzel efektler vardır onun.
Ekonomiye katkım olsun piyasa dönsün, esnafın yüzü gülsün derseniz;
Amfi olarak laney cub 10 yada 12 (pedallarla iyi anlaşıyor)
Önüne sırasıyla mooer compressor ve boss sd1 yada ehx crayon (opsiyonel herhangi bir distortion pedalı).
Fx loop (cub 12) önce delay (boss dd3 gibi) sonra reverb (hall of fame 2 yada mini gibi). Opsiyonel herhangi bir eq pedalı.
Fx loop yoksa hepsi aynı sırada ön tarafa, amfi tamamen clean kanalda.
Bunları bağlamak için mxr kablo ve herhangi bir power supply (t rex, mxr, joyo...).
Yani distortion mu yoksa overdrive mi daha yakın tonlar verir
şu ana kadar anlatılmaya çalışılanları anlamadın ya da anlamaya niyetin yok gibi yorumlarım bu soruyu kusura bakma... neyse... ID Core v3 ile çok ciddi yol alabilirsin zaten şu aşamada pedal filan boş iş, biraz daha oku araştır, hatta sor yazarız da... sonra pedal bak derim ben naçizane.... pedal ile almaya çalıştığın her türlü overdrive ya da distirtion ID Core sana fazlasıyla verir bu bilgi ve tecrübe seviyen ile ... bunu da yargılamak için demiyorum, herkes geçti bu yollardan... sadece boş hayaler ve ölü yatırmlar peşinde koşma diye uyarımız ve çabamız...
Fx loop yoksa hepsi aynı sırada ön tarafa, amftamamenlien clean kanalda.
O halde pedal yerine m track m audio solo ses kartını alsam.pluginlerle daha tatmin edici sonuçlar elde edebilir miyim? Çünkü ben wah efekti vs de istiyorum bu şekilde ulaşabilir miyim?
ağlayacam...
dostum amfini tüm kapasitesi ile kullandın da yetmedi daha tatmin edici sonuç mu arıyorsun?
hadi ses kartı ve plugin tavsiye ettik diyelim, nasıl bir kara deliğe düşeceğine dair fikrin yok...
öncelikle üstte yazan temel konuları bir sindir sonra ne istersen para senin vakit senin...
anahtar kelime üstte var... "sinyal yolu"... önce o yol nereden nereye gider, kimler gelir geçer bir anla hele, böyle onu mu alam bunu mu alam diye diye sonu yok... yardımcı olmaya çalışanlar da eee ne bu yav diyecek yazmayacak....
ID:Core zaten ses kartı görevi görür usb ile. Architect yazılımı ile de muhtelif ayarlar mümkün ama Wah pedalı fiziksel olarak ayağınla basman gereken bir pedal. Onu alıp gitardan sonra bir yere takman gerekecek. Daha "sinyal yolu"nda bu temel nosyonu çözmemişsin yenisin diye - takılma bu kadar ton istiyorum, efekt istiyorum, verim ve randıman istiyorum.... yav bir çal hele olanı... ID:Core gül gibi amfi.
ağlayacam...
Abi boşver, umutsuz vaka🙂
Bir noktada şunu da kabul etmek lazım: Herkes para tuzaklarına düşmekte ve burnunu sürte sürte öğrenmekte özgürdür. Cehalet de bir tercihtir. Bir şey bilmediğini itiraf etmek, olmayacak şeyler hayal etmeye engel değildir. Pek çoğumuz da sonuçta ihtiyacımız olmasa da ekipman deneme hevesine girmiyor muyuz sürekli? Bu da başka bir versiyon işte. "Daha fazla ekipman veya para ile hayalime erişmek istiyorum, yardım edin" diyor. İnsanlar bu ruh halindeyken fantezilerinin bozulmasını istemiyor.
Sezen Aksu'nun şarkı sözüdür ("Komple"):
"Deme ki gel etme güzelsin özelsin,
Çarpa çarpa kendisi öğrensin" 🤣
