Bu yazılımları kullanırken Reaper içerisinde plug-in (VST) olarak açarak mı kayıt alıyorsunuz?Arkadaşlar kayıt alırken distortion açıyorum sesi çok güzel alıyorum ama projeyi kaydettiğimde ise ses clean geliyor efektsiz bir şekilde. Bias FX 2 ve Guitar Rig kullanıyorum ikisinde de aynı problem var.
Evet hocamBu yazılımları kullanırken Reaper içerisinde plug-in (VST) olarak açarak mı kayıt alıyorsunuz?
Yani o kanalda kayıtlı ses var, efekt açık, ama playbackte temiz sinyal geliyor? Ancak siz çalarken efektli ses geliyor?Evet hocam
Yani şöyle, çalarken efektli, çaldıktan sonra kaydetmeden önce program içinde dinlerken yine efektli ancak waw olarak kaydedince clean oluyor. Reaper dosyası olarak da kaydı var ona tıklayıp uygulamayı açınca yine efektli kayıt iyi hoş ancak dediğim gibi sesi masaüstüne kaydedip media playerdan açınca clean olarak çalıyor.Yani o kanalda kayıtlı ses var, efekt açık, ama playbackte temiz sinyal geliyor? Ancak siz çalarken efektli ses geliyor?
Bu sorunu bir başkası daha yaşamıştı galiba. Birisi yanıt yazar mutlaka diye düşünüyorum.
Hah, şimdi anladım. Bence bu kısmı açıklamanız iyi oldu.Yani şöyle, çalarken efektli, çaldıktan sonra kaydetmeden önce program içinde dinlerken yine efektli ancak waw olarak kaydedince clean oluyor. Reaper dosyası olarak da kaydı var ona tıklayıp uygulamayı açınca yine efektli kayıt iyi hoş ancak dediğim gibi sesi masaüstüne kaydedip media playerdan açınca clean olarak çalıyor.
Hocam kontrol ettim, source kısmında master mix yazıyor, bu ayarı değişip başka bir şey mi yapmalıyım? Bu şekilde sorun çözülür mü?Hah, şimdi anladım. Bence bu kısmı açıklamanız iyi oldu.
Render opsiyonlarını gözden geçirin. Render penceresi açıldığında Source olarak ne yazıyor? Dediğiniz tipte bir çıktı için "master mix" olmalı.
İlginç bir sorun, merak edip araştırdım şöyle bir sonuç buldum:
Tam olarak aynı mevzu olmayabilir. Burada özel bir efektin render'dan sonra efektsiz olmasından bahsetmişler. Son mesajda "sample rate" uyumsuzluğu yüzünden böyle oluyor demiş, bir ihtimal belki olabilir.
Bunun haricinde duyduğunuz sesler zaten kanalların da render edilirken çalan sesleri olmalı yani doğru duyum hatalı render alma temel bir ayar hatası gibi duruyor. Belki ayardan değilse programın kendisiyle bile ilgili olabilir.
Hayır, orada sorun yok bence.Hocam kontrol ettim, source kısmında master mix yazıyor, bu ayarı değişip başka bir şey mi yapmalıyım? Bu şekilde sorun çözülür mü?
