bu şarkıdaki intro tonu için nasıl tiz mid bas ayarı yapmalıyım, compressor ve gain pedallarının ayarları nasıl olmalı
aynı şekilde bu şarkıdaki 3:40'ta başlayan riff için nasıl ayarlamalar yapmalıyım
konuyla çok alakası yok ama dün Robert Fripp abimizin (bence en iyi gitaristlerdendir) rig rundownı izlemişken paylaşmak istedim.
Ses kartı kullanıyorum, yapay zekaya sormuştum ama iki şarkıya da aynı cevabı verdi tek fark birinde bridge diğerinde neck manyetiği kullanmamı söyledi. Basları midleri arttır tizi kıs şeklinde bir cevabı oldu deneyince hiç alakası olmadığını fark ettiğim için sordum. Daha önce SRV tonu oluşturmuştum kendim, midleri ve tizleri açtım bası kıstım benzer bir ton oldu ama Santana'nın sıcak tonunu yakalayamadımHocam bu tonu hangi cihazda almaya çalışıyorsunuz ses kartı mı? Amfi mi? Program kullanıyorsan Santana'nın tonları için JCM800 tarzı bir modelleme kullanmak gerek. Santana solo gitarist olduğu için bası saat 11-10 yönünde kullanılabilir, midi genelde çok açarım ve tizde saat 4-5 yönünde olabilir. @alierkan hocamızın dediği gibi artık bu tür şeyleri yapay zekaya sorulabilir.
SRV'nin tonun da biraz şeyde var Tube Screamer'ın gainini kısıp volümü açıyor o zaman da böyle kırık ama düzgün bir sound oluyor ama bu ton olayı çok rasyonel bir şey çünkü adam sadece gitar sesini kaydetmiyor bunun bir sürü miksi var, çalan kişinin tuşesi var, gitarın yapısı var o yüzden hoşuna giden bir ton ayarlamak en güzeli. Şu da var internette falan işte işte tonu şu ayar da kullanıyor şunu şu ayarda kullanıyor o olay biraz saçma oluyor gerçi onlar sadece bir referans çünkü biliyorsun her amfinin kendine has tarzı var bütün amfilerin saat 12 konumu aynı değil.Ses kartı kullanıyorum, yapay zekaya sormuştum ama iki şarkıya da aynı cevabı verdi tek fark birinde bridge diğerinde neck manyetiği kullanmamı söyledi. Basları midleri arttır tizi kıs şeklinde bir cevabı oldu deneyince hiç alakası olmadığını fark ettiğim için sordum. Daha önce SRV tonu oluşturmuştum kendim, midleri ve tizleri açtım bası kıstım benzer bir ton oldu ama Santana'nın sıcak tonunu yakalayamadım
Bu adam nasıl yapabiliyorsa hemen hemen aynı tonları alıyor, gerçekten bu kadar farklı soloyu orijinaliyle aynı çalıp bir de normal tonunda çalmak gerçekten çok büyük beceri. Diğer videolarına da göz atabilirsiniz
Guitar rig kullanıyorum ve neurontubeBu adam bu işin artık ticaretini yapıyor ve maddi durumunun iyi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çok iyi cosplay yapıyor her şarkıya ayrı gitarlar ayrı kıyafetler bazenleri yeşil ekran kullandığı da oluyor ama yani uzun lafın kısası senin benim kullandığımız cihazlarla bunu yapmak bir tık zor imkansız değil çabalamak lazım dinlemek lazım internette ki kaynaklara bakmak lazım böyle uzun uzun tonu açıklayan insanlar da oluyor.
Ama bence şarkıları böyle düz tabdan göstermek yerine açıklayan insanları izlemeni öneririm mesela Türkçe şarkılar için Mali Akpolat güzel anlatıyor şarkının modlarını solonun nasıl oluştuğu hakkında bilgi veriyor.
Bu arada program olarak hangisini kullanıyordunuz Amplitube falan mı? Benim hoşuma gitmişti baya bir amfi ve pedal modellemesi var o programda.
