Ses kartı çıt çıt ses gelmesi problemi
Merhabalar. Yakın zamanda M-Track Solo ses kartını edindim ve genel olarak ses kartından memnunum. Amplitube max sürümünü kullanıyorum ve düz bi şekilde kullanırken hiç bir ses sıkıntısı yaşamıyorum. Ancak youtube'dan backing track açıp çalmak istediğimde rahatsız edici çıtırdama sesleri oluşmaya başlıyor. Buffer size'ımı 256 512 gibi farklı ayarlarda denedim ancak farklılık göstermedi. Sample rate'im de 48000. Bilgisayarım da kötü denecek bir bilgisayar değil monsterin üst model bir laptobu yeterli işlemci ve ram'e sahip. Gitarım da aktif manyetikli bir gitar değil. Sizce bu sorun ne kaynaklı olabilir? Çözebilmeme yardım olacaklara şimdiden teşekkür ediyorum.
O çıtırdama sesleri genelde sistem kaynağı yetersiz olunca oluşuyor yani tarifinizden ben bunu anladım. Sistem yeterli diyorsunuz, bu durumda asio ayarları hatalı olabilir. Olay olduğunda kaynakların kullanım yüzdesine bakmak lazım. Diğer aksamlardan olacağını sanmıyorum çünkü aynı olay youtube açık değilken sorun yaratmıyor, youtube açıkken sorun yaratıyor.
Amplitube içinde ses çaldırabileceğiniz bir bölüm yok mu? Youtube'dan indirip amplitube içinde açıp bir de böyle deneyin. Normal şartlarda asio kullanımında windows için arkaplandaki sesleri kapatması gerekir yani bunu yapmaması için özel ayar gerekiyor, mac'de bu daha kolay ve sorunsuz ama yine de düşük gecikmeli ses iletimi meselesinde her zaman sıkıntıya neden olan bir şey, o yüzden mümkün olduğunda tek kaynaktan sesi kullanın derim.
48.000khz, düşük kalitedeki ses kartları için sorun yaratabilen bir örnekleme hızıdır. Çoklu kaynaktan veri işlerken M-AUDIO gibi tırrık markalar düzgün örnekleme yapamıyor. 44.100khz Kullanmanızı tavsiye ederim.
Bunun dışında Kalitesiz USB kablosundan kaynaklandığına da şahit olmuşluğum vardır. Kaliteli bir USB kablosu kullanmayı imkanınız olursa düşünün.
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim hepsini deneyeceğim.🙏
Aynı sorunu yaşadım. İşlemciniz performance ve efficiency core olarak ayrı çekirdekler içeriyor mu? (Örneğin İntel i5-12500H ile yaşadım bu sorunu.)
Öncelikle performans monitöründen anlık olarak çalarken işlemci yükünü takip edin. O çıt çıt sesleri işlemci üzerinde yük oluşunca mı oluyor? Bunlar genelde anlık oluyor. Mesela 15 sn işlemci kullanımı %10, sonra bir saniyeliğine %90 gibi. Eğer böyle ise Ctrl Alt Del ile uygulamalara gidip sağ tıklayıp o uygulama için efficiency core iptalini sağlayıp deneyin.
çıtırdama sample akışında bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Gereksiz programları arka planda çalışmamak üzere kapatın. Bir de kullandığınız programın önceliğini task manager dan arttırırsanız faydası olabilir. windows ayarlarında minimum işlemci gücünü arttırın. task manager da ram kullanımını takip edin, yeni ram eklemesi gerekebilir.
Voicemeter fln kullanmak gerekebilir. Çünkü normalde gitar çalarken ses kartının inputu outputuna gönderilir, YouTube videosu açınca ses kaynağı input olmuyor, bir çeşit rotalama gerekebilir. macOS’ta core audio olduğundan loopback otomatik yapılıyor.
