Sahnede hacimsiz tonlar alıyorum
Merhabalar
Fender tele elektrogitarım ve nux mg30 prosesörüm var. Sahnede direkt miksere giriyorum. Prosesörden bir çok ayar denedim, farklı IRler yükledim ama tonlar genel olarak hacimsiz geliyor. Preamp veya harici bir kabin simulatörü bu sorunu çözer mi? Önerebileceğiniz modeller var mı?
Başka bir sistemde denediniz mi stüdyoda vs? Arkadaşlarımın mg30 larını kullandığımda cılız ama idare ediyordu her ne kadar beğenmesem de. Mikserciden biraz gain isteyebilirsin. Prosesörün kullanma klavuzunda detaylı kullanım önerileri vardır. Mesela prosesördeki main volume mümkün olduğunca açın gibi.. Tonu evde yapıp sahnede kullanıyorsanız tabii ki tutmayabilir. Mekandaki sistemi öğrenip prosesörün tonunu benzer sistemlerle ayarlamalısınız. Stüdyolarda bulabilirsiniz 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bir de son çare midlerinizi çok kapatmamaya gayret edin.
Merhabalar
Anlattığın sorunu ben de yaşıyordum headrush kullanıyorum sonra bir abinin tavsiye üzerine di box aldım ve artık hacimlik güçlü sesler alabiliyorum cleanlerim arada kaybolmuyor sololarım gümbür gümbür duyuluyor. Benim kullandığım model behringer di box gı100 g ultra, nedeni ise üzerinde ki 4x12 kabin simülasyonu olması.
Tam olarak anlamadım. Headrush üzerindeki kabin efekti-IR'yi kapatıp Ultradaki kabin simülasyonunu da açıyorsunuz? IR'ler aslında bu anlamda çok daha başarılıdır analog simülasyondan ama...?
Hayır hocam IR'ler açık extra diboxda ki kabin simülasyonunu da açıyorum tabi öncesinde eq ayarlarımda oynama yapıyorum, ses daha hacimli ve dinamik geliyor. IR'ler ne kadar yeni teknoloji ile başarılı olsa da dibox kullanarak sesdeki dijitalliği biraz da olsa düşürüyorum.
Merhabalar
Hacimsiz tonun en büyük sebebi; sizin mixera gönderdiğiniz sinyal genliğidir.
Bunu stüdyomda çeşitli gitaristlerle fazlaca yaşamaktayım. Adam -50db seviyesine ayarlamış prossesörü; ne amfi
işleyebiliyor, ne de PA işleyebiliyor... Olması gereken --5-10 civarlarında tutmaktır. Eğer eksik sinyal gönderiyorsanız; tonmaister olmayan bir gain, yani voltaj ekleyerek genliğinizi arttırmak zorunda.
- Kaç db sinyal çıkışı var prossesörünüzden? Bunu mixerda okuyabilirsiniz. Ya da cihazınızda Output bölümünde gösteren bir level-metre varsa görebilirsiniz.
- Evde tonu ne kullanarak oluşturuyorsunuz? Amfi mi? Kabin mi? PA sistem mi? Amfi ise inputa girerek mi?, Return a girerek mi? Kulaklık mı? nedir? bunları da bilmek gerek...
1- Prossesör çıkışları zaten Di seviyesindedir. Buna gerek yok.
2-Di da kabin sim kullanmamanız gerekiyor. Prossesörünüzün kabin simleri iyi değil mi?
Muhtemelen o adamlar ses kartına göre yapıyordur ayarlarını.
Sahnede herhalde Behringer (belki de üzerindeki +4 dB pad ? vs sayesinde filan) fazladan volüm sağlayarak sorunu çözüyordur diye düşündüm.
Yoksa iki kabin sim ile sinyal hoşaf olur, o işi aklım almadı pek. Headrush üzerinden IR açıkmış zaten. Bilemedim. Berbat amfi simülasyonu olan GT8'den bu yana Ultra'ya ihtiyaç duyan amfi modelleyici duymamıştım. Headrush müthiş tonları ile tanınmıyor belki ama, bu gerçekten tuhaf.
Marshall kafa ve kabin olan bir studyoda denemiştim o zaman tonlar daha hacimli geliyordu hatta drive tonlar baya güçlüydü. Diğer önerilerinizi deneyeceğim teşekkür ederim
O zaman şöyle yorumladım. Di box evet sinyali güçlendiriyor ama asıl işi kabin simülasyonu yapıyor doğru mu
Prosesörümde çıkış genliğini ayarlayabildiğim bir arayüz göremedim ama tekrar kontrol ederim eğer varsa dediğiniz gibi 5-10 db seviyelerinde ayarlarım. Şuan kaç gönderdiğimi bilmiyorum onu mikser girişlerinden öğrenebilirim sanırım. Diyelim ki genlik zayıf gidiyor nasıl güçlendirebilirim voltaj eklemek kısmını tam anlayamadım
Evde genellikle monitör kulaklıkla tonları oluşturuyorum
Sinyal yükseltmek için kullanılan gain in karşışığı, Ses mühendisliği açısından bakarsak dijital sinyalinize olmayan bir voltaj eklenir.
Genlik, yani çıkış desibeliniz önerdiğim skalanın altında ise; Prossesörünüzde "Master output" (Mutlaka olmalı) ile çıkış seviyesini yükseltin.
Yok master output %100 de ise, ayarladığınız presette bir sorun vardır. Zincirdeki amfi volume kısık kalmıştır.
Belki evde kullandığınız kulaklığın sinyal tepkisi nedeniyle prosesördeki tonlarınızı çok hacimsiz ve tiz odaklı ayarlıyor olabilirsiniz.Kulaklığın sinyal tepkisi nedeniyle size normal gelen o tonun, düz sinyal tepkili bir sistemde çalınınca aslında normal olmadığı ortaya çıkıyor olabilir.Bir referans monitörde ayarlayabilseniz aslında çok daha kolay olurdu işiniz ama bir de procesörün EQ ayarlarından 600 800 hz arasında bir kısmı biraz da 1000-1500Hz arasında hoşunuza giden bir kısmı 4 db falan artırın bakalım istediğiniz hacimli tona kavuşacak mısınız kavuşuyor gibi olursanız hz lerle ve gainle biraz daha oynayarak istediğiniz tonu alabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü aletin youtubedaki direk ses kartına girilmiş tonları gayet hacimli , sizinkinin olmaması için ayarlardan başka bir neden yok bence
1- Bana kalırsa prosesör çıkışları di box seviyesinde değil, dediğim gibi ne kadar yeni teknoloji ile iyi işler çıkarsalar da sesteki dijitallik asla gitmiyor (belki de daha önceden analog setup kullandığım için bu bana batıyor) kesin yargı yapılmamalı denenmeden.
2- Ben hem pedalda amp sim kullanıp hem de di box un kendi 4x12 amp sim ini kullanıyorum belki buna gerek kalmadan ikisinden biri de tercih edilebilir fakat kullandığım tonda ki amp sim ile di boxtan aldığım amp sim birbirlerini doyuruyorlar gibi hissediyorum ve kulağa da kötü duyulmuyor zaten bana kalırsa bu pedalda bu yapılmaz bu dizilimde bu açılmaz gibi kurallara uyarak müzik yapılmamalı denenip kulağa en güzel gelen soundu yaratmalısın.
Hocam kusura bakma geç bir cevap olacak ama evet ben öyle düşünüyorum özellikle kullandığım di box modelindeki amp sim istediğim soundu yakalamamı sağlıyor tabi bu kişiden kişiye, tarzdan tarza göre değişebilir denemekten zarar gelmez.
Master outputu genelde çok yüksek tutmuyorum master outputu çok yüksek açınca clean tonlarda bile sanki drive varmış gibi duyuluyor. Muhtemelen kararında arttırınca daha hacimli tonlar olacaktır. Öneriniz için teşekkür ederim
Masterout seviyesini görmeden / ölçmeden, duyumunuza göre tonlama yapmayın.
Sebebi şu; Eğer düşük genlikte bir output üzerinde tonlama yapıyorsanız, kanal gainini gerçekten daha yüksek ayarlamaya yönelirsiniz. Ya da senaryonun tam tersi...
Evet youtubedaki tonlar çok iyi geliyor. Aslında evde de düşük seste tonlar gayet güzel geliyor ama sanki sahne içinde ses yükseldikçe tonlar dağılıyor biraz. Dediğiniz Hz aralıklarında EQ ayarlarını denerim öneriniz için teşekkür ederim
