önerdiğiniz bi çalışma var mı yada kaynaklandığıı düşündüğünüz bi sorun
Böyle yardım alamazsınız. Tutuşunuzu - çalımınızı bir görmemiz lazım. Video paylaşın.
ilk vibratolardan birinde belli oluyor tel elimden kayıp pull off tarzı bi ses çıkarıyor
Kolay gelsin. Öncelikle vibratolara dikkat etmek bence çok önemli bir konu !
teşekkür ederim dikkat edicem fakat tel yüksekliğini 12. perdeden ölçtüm 3mm çıktı sanırım olması gerekende o elimi sola yatık tutmamın nedeni ise vibratoyu rahat yapabilmek sanırım siz söyleyince fark ettim bende normalde okadar yatık tutmamKolay gelsin. Öncelikle vibratolara dikkat etmek bence çok önemli bir konu !
Eliniz Sol tarafa doğru çok yatık olduğundan veya tel yüksekliğinden olabilir gibi geliyor ama alışkanlık sonuçta bu şekilde de çalışmaya devam edilirse bence ilerleme kaydedilir.
Nacizane tavsiyem koltukda oturup veya ayakta çalmanız,yatakda oturmak sol eli çok kısıtlı bir alanda bırakıyor bence.
Ekstradan söyleyebileceğim basacağınız perdelerin tam bitişe yakın(bir sonraki perdeye yakın) kısımlarına basmaya çalışabilirsiniz.
Kolaylıklar
Bilemiyorum biraz kişisel açıkcası bazıları yüksek veya alçak sevebiliyortel yüksekliğini 12. perdeden ölçtüm 3mm çıktı sanırım olması gerekende
Bence yatakda oturduğunuz için oluyor. Bağdaş kurunca istemsiz enstrumanı kucaklıyor gibi açılıyor eller.teşekkür ederim dikkat edicem fakat tel yüksekliğini 12. perdeden ölçtüm 3mm çıktı sanırım olması gerekende o elimi sola yatık tutmamın nedeni ise vibratoyu rahat yapabilmek sanırım siz söyleyince fark ettim bende normalde okadar yatık tutmam
Kesinlikle. Başlangıçta oturuyor olsan dahi gergin pozisyonda bir askı ile çalmak gitarı sabit pozisyonda tutmak için ekstra faydalı olacaktır.Henüz yeni başlamışsınız, olur öyle şeyler. Zamanla düzelir.
Fakat o oturuş / gitarı tutuş çok ciddi bir sorun. Öyle gitar öğrenilmez. Sol elinizin duruşu, direseğiniz, omuzunuz içler acısı.
Askı ile çalın, bir sandalyeye oturun ve gitarı sağ değil; sol bacağınızın hizasında konumlandırın. Askı, gitarın bel hizasında değil, daha yukarda tutmanızı sağlayacak. Sol elinizin / kolunuzun rahatladığını hissedeceksiniz ve klavyeye daha hakim hale gelecek.
