Evet denedim hiç gecikme yaşamadım.Hocam gecikmeyi test edebildiniz mi?
Bu geri dönüşlerinize çok sevindim. Ben de cortexi elden çıkartıp şöyle bir board planlıyorum. Alttaki footswitch, ve sağdaki kablosuz jak elimde halihazırda var. Pedal da dunlopun hem expression hem volume olarak çalışan modeli. Ne diyorsunuz?Evet aynen böyle bir durum var. Ama kötü anlamda değil. Hafif bir bas eklentisi ve birazda sanki tona koyuluk katıyor gibi. Ama kesinlikle kulağa kötü gelen bir durum hissetmedim. Zaten ufak bir eq yapıp çok daha yakın, birebir tona erişebiliyorum.
Preset geçişlerinde gecikme ile ilgili de herhangi bir problem olmuyor.
Çok mantıklı ama merak ettiğim şu;Bu geri dönüşlerinize çok sevindim. Ben de cortexi elden çıkartıp şöyle bir board planlıyorum. Alttaki footswitch, ve sağdaki kablosuz jak elimde halihazırda var. Pedal da dunlopun hem expression hem volume olarak çalışan modeli. Ne diyorsunuz?
178282 eklentisini görüntüle
Chocolate type-c üzerinden çalışıyorsa type-c'ye onu takarak ikisini aynı anda kullanabilirsinizÇok mantıklı ama merak ettiğim şu;
NC üzerinde EXP/Midi girişi 1 tane var. Midi' ye Chocolate takacaksın, EXP girişine volume/wah takamayacaksın. Chocolate sadece Bluetooth ile bağlanabiliyor mu ki?
Benim de şu an araştırdığım konu o. NC type c üzerinden midi bilgisi alabiliyormuş. Chocolate’ın trs olan midi outputunu type-cye dönüştürmenin bir yolunu bulursam hiç sorun kalmayacak. Eğer olmazsa expressionu çıkarıp normal waha çevirip öyle kullanacağım.Çok mantıklı ama merak ettiğim şu;
Hocam type-c üzerinden güç alıyor ama sinyal iletmiyor sanırım. Ben de emin değilim, incelemek gerek.Chocolate type-c üzerinden çalışıyorsa type-c'ye onu takarak ikisini aynı anda kullanabilirsiniz
Bu sefer de type-c den şu an güç aldırıyorum o yüzden orası da dolu. 🙂Chocolate type-c üzerinden çalışıyorsa type-c'ye onu takarak ikisini aynı anda kullanabilirsiniz
Bu midi pedalı bende olmadığı için direkt yönlendiremiyorum, bu linkteki yanıtı inceler misiniz?Chocolate type c den direk kabloyla bağlandığında preset geçişleri yapmıyor. Merak edip denedim ama olmuyor. Chocolatte de expression girişi var. Ne derecede çalıştırır iş görür mü denemedim. Expression pedal diğer boardda ama bir ara deneyeceğim.
Gerçi bir önceki sayfadaki videoda type c bluetooth olarak bağlanıp preset geçişleri olmuş çalışmış. Belki chocolate'nin midi ayarlarında bir değişiklik mi yapmak gerekir?
Standart olanının bilgilerine ulaşamadım, incelemem için link atabilir misiniz?Orada plus olan modelinden bahsedilmiş. Bendeki standart olan, usb çıkışı yok. Plus olan hakkında bilgim yok açıkçası, ne gibi farkları var bilmiyorum..
Hocam bu işe yarar, teşekkür ederim. Ama bende kablosuz midi aparatı yok, sadece chocolate var 🙂
Kısa bir araştırma yaptım ama bulamadım, size sorayım dedim.Herkese selam,
Artık nano cortex ile ilgili birşeyler yazmanın zamanı geldi.
Yeni yazılım çıktığı gün heyecanla siparişi vermiştim. Ve birkaç gün sonra Temu'dan chocolate plus midi controller siparişini verdim.
Cihazı ilk kullanmaya başladığınızda küçücük cihazdan çıkan sound insanı gerçekten şaşırtıyor. Sound çok kaliteli ve çok temiz. Her kullananın söylediği gibi iyi bir sound yakalamak için bir kaç hamle yapmak yetiyor. Cihaz zaten çok iyiyken birde cihazı arşa çıkartan son güncelleme ile mükemmel oldu. Her amfinin her tarzında istediğiniz capture'ları bulmak çok kolay.
Cihaz kullanımım şöyle;
Bir expression pedalı kullanıyorum ve bu pedalı EXP/Midi girişinden bağlıyorum. Preset geçişleri için ise chocolate plus midi pedalını kullanıyorum. Bu midi pedalını host çıkışından nano cortexin Type C girişine bağlıyorum. Bu sayede hem exp. pedalı hemde midi pedalı aynı anda kullanabiliyorum. Exp. pedalını sadece wah için kullanıyorum. Cihazda harika bir özellik var, pedalı istediğiniz pozisyonda bırakınca sizin belirlediğiniz süre sonrasında exp. pedal devreden çıkıyor ve siz tekrar hareket ettirince devreye giriyor (Morley Bad Horsie pedalı gibi).
Üstünde harika bir noise gate var. Dip gürültü problemi tamamen ortadan kalkıyor. Eklenen efektler gayet yeterli seviyede. Aradığınız tona çok hızlı ulaşıyorsunuz ve sürekli ayar yapma ihtiyacı hissettirmiyor. Yeni birşeyler keşfettikçe yazarım.
Merhaba,Kısa bir araştırma yaptım ama bulamadım, size sorayım dedim.
Nano Cortex'te default olarak gelen ve çok beğenilen capture'lar QC'de de mevcut mu acaba? Ortak buluttan mı indiriliyor? Yoksa NC'nin içinde fabrika çıkışı olarak mı mevcut? Karşılaştırma için QC'de denemek istedim ama hangi capture'lar bilemedim.
