Volume pedal hakkında görüşler, tecrübeler
Selam herkese,
Konu "volume pedal". Biraz uzun yazdım. İlginiz dışındaysa boşuna okumayın derim.
Forumda, volume pedallarla ilgili bişeylere bakarken, volume pedalın gereksizliği, gitarın volume potu ile de aynı etkinin alındığı, dolayısı ile boşuna hamallık olduğu gibi yorumlarla karşılaştım. Yanlıştır demiyorum. Hepsi, sebeplere dayanan fikirler. Ama her koşulda bunun doğru olmadığı noktalar da olduğunu paylaşmak, kendi tecrübelerimi ve görüşümü yazmak istedim.
Basitçe, volume pedalın yapacağı işi, setup'daki yeri belirler.
1. Setup başı: Standart aktif (yani buffer'lı) bir volume pedalı, tuner ve wah sonrası + drive öncesi bir yere koyarsanız, kıstığınızda gitardan gelen sinyali kısacaktır. Yani, volume yanında, sinyal de düşer ve "aynı gitar potansındaki gibi" drive da azalır, sesle beraber drive'ı da (overdrive, distortion, vs ne varsa drive katınızda) kısarsınız. Ses değişir, temizlenir, e tabi karakter de değişir. Böyle kullanıyorsanız, "evet gitar potansı da tam olarak bunu yapar. aynı işi görür". Bunu neden istersiniz? "Biraz kapatıp hafif crunch çalayım, sonra solo çalacağım zaman tam açayım, hem drive köklensin hem de ses artsın" diyorsanız, bu noktada muhteşem icat. Ama dedim ya, potans da aynı işi yapıyor.
2. Setup ortası: Volume pedalı, drive'lardan hemen sonra, modülasyon'dan önce yerleştirmek. Ben özellikle bu şekilde tercih ediyorum. Volume kısılıp açılabilirken, drive ve tonun karakteri değişmiyor ve üstüne üstlük modülasyon ve time-based efekler devam ediyor. Basitçe, riff'inizi vs çaldınız, kapattınız volume'ü, sinyal kesildi ama eklediğiniz delay veya reverb veya modülasyon devam ediyor (kendisi kaybolana kadar). Bana en uygun gelen ve keyif veren konumlandırma bu. Ayrıca, swell olayını seviyorsanız, en güzel swell efektini de bu pozisyonda yakalarsınız.
3. Setup sonu: Pedalı en sona, amfiye en yakın pozisyona koyarsınız. Burada, gitar sinyali vs değişmez. Bu pozisyon, aynı "amfiden master sesi kapatıp açmak ne işe yarıyorsa, onu yapar". Sesler, karakterler değişmez, ses açılır kapanır. Herşey aynı anda kapanır, herşey aynı anda açılır. Çok doğal gelmiyor bana, ama kullanıldığı yerler var. İhtiyaç meselesi.
Not-1: "İlle de pedal chain'in başında kullanmak isterim, gitar sinyalini ve drive'ı da kumanda edeyim" derseniz (yani ilk yazdığım konum), olabilecek potansiyel problem, fuzz kullanıyorsanız olabilir. Çoğu fuzz pedal, kendinden önce gelen buffer'ları sevmez. Tonunuz, çamur gibi bişey olur. Pasif volume, veya paralel bir bağlantı ile bu "fuzz ile fuzz-öncesi buffer" çakışmasını atlatabilirsiniz. (Buffer-friendly diye sunulan yeni nesil fuzz'lar da var piyasada. Ama ne kadar friendly, hadi sorun çıkarmadı ama fuzz hissiyatı nasıl, denemek lazım, tecrübe etmedim hiç).
Not-2: Yukarıda belirttiğim 3 temel yerleşim, sadece genel uygulamalardır. Volume pedalı nereye koymak isterseniz oraya koyabilirsiniz. Sadece bilin ki her yerdeki etkisi (kendinden önce ve sonra gelen efektlere bağlı olarak) farklı olacaktır. "Sadece şunu yapar, bunu yapar" denilecek bir pedal değildir. Siz ne isterseniz onu yapar. Ana pedalda bir EXP girişi varsa, volume pedalı expression olarak bile kullanabilirsiniz. Boost olarak bile kullanabilirsniz. Efendidir, kıymet bilir, kadirşinastır, ekmeğinin derdindedir.
Kendi tecrübelerini paylaşmak, hatam varsa yazdıklarımı düzeltmek veya ek bilgi vermek isteyen herkes başımın tacı.
Herkese sevgiler.
Düne kadar setup başında pasif volume pedal kullanıyordum. Benim için volume potansının yaptığı işin aynısını yapmıyordu, neden bilmiyorum ama hafif gain olduğu zaman sesi kıstığımda amfide white noise diye tabir edilebilecek bir ses oluşuyordu, ama bunu volume pedalından yapınca bu etki olmuyor, neden bilmiyorum 3 gitarımda da durum böyleydi.
Bugün ne değişti, talk-box pedalı edindim. Bu pedallar genelde kendi amfisini (PA) ister, lakin ben tek amfide işi halletmek istediğimden çıkışları başka bir pedalın stereo girişinden mono çıkış olarak amfiye gönderiyorum. Tek amfi olunca gitar sesi ve talkbox sesini dengelemek çok zor. Buyüzden talkbox'un efekt çıkışını volume pedalına gönderiyorum oradan ise boss-ds1 ile volume takviyesi yapıp stereo>mono çıkış alıyorum, böyle yapınca hem talkbox'un drivelanmış amfide yarattığı hat gürültüsünü kesebiliyorum hemde duruma göre ses basabiliyorum, hala keşif aşamasındayım duruma göre daha farklı bir yol izleyebilirim.
Valla Benim Kafamda denemek istediğim birşey var onun için Volume pedal gerekecek.
Gitardan gelen sinyali 2 ye bölüp (Frekanslarıda ayırabilirsem süper olur) bir Kısmı Distortion>Drive'a Diğerini Fuzz kısmına paralel yollayacağım. 2 yol birleştiğinde birbirini sönümlemez umarım,benzer gain tipleri sönümleyebiliyormuş diye duymuştum
Fuzz tarafında Volume pedal kullanmayı düşünüyorum,Kullanacağım zaman o tarafı ekleyebileceğim bir "BLEND" knob u gibi olacak.
Bence yeni başlayanlar veya çok bilgisi olmayanlar pedallar hakkında çok büyük beklentilere giriyor ve ne için üretildiğini tam bilmeden direk karara varıyor. Aslında deneme yanılma yapmak lazım fazlasıyla
ikiye böldüğünüzde aktif bir devre kullanmazsanız sinyal gücü düşecektir, frekansları ayırmak için ise low- cut/pass veya band pass filtre gerekiyor, teknik olarak maharetli ve ayrıca da masraflı bir iş olacak.
Eğer ses dalgalarının ters kısımları denk gelirse sönümlenme olur. phase shifter ile bir kanalı değiştirip sinyali öyle devam ettirebilirsiniz. Deneme yanılma kısmına ise çok katılmıyorum. Kullandığınız pedalın mantığını bilirseniz neyi almanız gerektiğine karar verebilirsiniz.
Teşekkürler yorum için. Dikkate alacağım dediklerinizi. Valla seviyorum deneme yanılma olayını ne diyeyim, Spesifik bir ton kovalamadığım için olsa gerek. Band Pass bencede olmazsa olması bu işin 🙏 🙏
Band pass filtrenin şöyle bir dezavantajı var, frekans değişimlerinde ses sınırın dışına çıkarsa ses kayboluyor. yani çaldığınız parçada alt sesleri duyarsanız üstler iptal, üstleri duyarsanız da altlar iptal. Equaliser gibi düşünmeyin filtreyi...
