Harley Benton PA-100 Attenuator YARDIM
Merhabalar bu alet bugün elime ulaştı ve kablolamasını yaptıktan sonra çalmaya başladığımda spk level tepki vermesine ve farklı şeyler denememe rağmen "Full Load" ışığı hiç yanmadı ve fan çalışmadı yaklaşık 15dk stand by beklemesi 45dk bir çalma ve kapatma öncesi 15dk bekleme olarak ilerledim ama herhangi bir ışık yanması ya da fan dönmesi olmadı. Acaba yeteri kadar zorlayamadım mı ? Amfi Blackstar HT50 Club kafa ve HTV 112 kabinim var. Şimdi size denemelerimi ve elde ettiğim sonuçları yazıyım
1- Master 7
Clean Volume 3
O.D. Volume 3
Attenuator SPK Level 1-2
Hissedilebilir bir kırılma olmadı.
2- Master 2.5-3
Clean Volume 7
O.D. Volume 7
Attenuator SPK Level 3-4
Kırılma olmaya başladı. Clean kanalda kendini belli ediyordu ama internette gördüğüm o tonlar ne yazık ki yok bir tık bass ağırlıklı oldu.(Geç olduğu için fazla deneyemedim ama belki güzel bir tona gidebilirim eq, ısf biraz kurcalayarak elde edebilirim diye düşünüyorum.)
Bunların yanında full load lambası yanacak mı diye amfinin masterını 9 yönüne getirip spk leveli fullediğim de oldu kısa süre için ama herhangi bir ışık ya da fan çalışması olmadı. Biraz chat gpt'ye danıştım ona attenuator ve amfi için normal gitarımda kullandığım mono jack kablolarımı kullandığımı söyledim o da bunu speaker kablosu kullanmam gerektiğini, bunun tehlikeli olduğunu ve gitar jack kablolarının yeterli gücü iletemediği için verimli kullanamayıp full load ışığının yanmadığını söyledi. Gerçekten gitarda kullandığımız mono jacklar kafa kabin arasında kullanılamaz mı ya da asıl kullanılması gereken kablo başka bir kablo mu ve doğru kabloları edenirsem bu sorunlarım çözülür mü ?
Kafa ile kabin arasına kullanılan kablo daha özel bir kablo diye biliyorum ben, "instrument cable" ile aynı şey değil yani, belirli bir yükü kaldıracak düzeyde. Ben Fender'in kablosunu kullanıyorum 8ohm 1x12'ye kafa bağlayacağım zaman. Hatta bir tane de vakti zamanında tünelde yaptırmıştım, oradaki kişi de farklı olan daha yük taşıyan bir kablodan yaptıklarını söylemişti.
Bolca amplisi olan arkadaşlar konuya bakarlarsa daha doğru bilgilendirirler.
Kafa-kabin arasında gitar kabloları kullanmamız, sadece yüksek volume işlerde, taşınacak gücün kablodan geçişinde ısınma ve uzun vadede erime sebepli kısa devre olmasına sebep olur. Bu da amfi çıkışını yakar. Daha kötü ihtimal ise yangına bile sebep olabilir.
Gigmaster30+4x12 kabin kombinasyonumda evimde uzun süre gitar kablosunu kafa kabin arasında kullandım. Evde sadece düşük volume çalabildiğim için problem yaşamadım.
Amma velakin burada siz bu kabloyu amfi ile attenuator arasında kullıyorsanız, amfiden oldukça yüksek bir çıkışı attanuatore taşıdığınız için risk teşkil ediyor. Riski anlamak için aradaki kabloya tutmanız yeter, ısındığını fark edeceksiniz. Isınma yoksa, nispeten sorun da yok demektir diyebiliriz. Fakat kesinlikle önerilmez.
Attenuator ne kadar yüklenirse o kadar ısınacağını bildiğimiz bir durum ve elinizdeki attanuator 100 watt. 50 watt amfiyi full açsanız da attenuator full load olmayacak.
181186 eklentisini görüntüle
Amfimin arkasında zamanında pedal ara jack olarak kullanıcam diye orkestracı bir abiden aldığım kalın mono jack vardı onu kullanıyordum bir sorun çıkarmamıştı ama ses seviyem de en fazla 3. seviyedeydi. İnternetten araştırdım evet yanlış yapmışım şimdi bu kablolardan alıcam, ucuz yırtmışım gibi.
Evet dediğiniz gibi en fazla 3. ses seviyesinde no name kalın bir mono jack kullanıyordum sanırım o yüzden bu zamana kadar bir sorun yaşamadım. Ama şimdi attenuator geldi ve dün denediğimde ses de pek hoşuma gitmedi kablodan dolayı da bu kötü ses olmuş olabilir mi ?
Şuan speaker kablosu almadan kullanmıcam onları araştırıyorum. Kabloda pek ısınma hissetmedim ama uzun süreli ve tam kullanmadığım için olabilir ki iyi ki öyle yapmışım amfiye de zarar verebilme ihtimalim varmış.
Benim amfimde Full load hiç bir şekilde olmaz yani. Bu arada full load iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu da bilmiyorum ama 100w seçmemin sebebi hem ileride amfi değiştirirsem de kullanırım hem de ısınma sorunu yaşamak istemediğim içindi. Şuan kablo konusu hariç ışığın yanmaması ve fanın çalışmaması bir sorun teşkil etmiyor o zaman. Size şunu da sormak istiyorum dün masterı kısıp clean kanalın sesini açtığımda o zaman amfide kırılma hissettim normalde de böyle mi olması gerekiyor ? Ayrıca bu kırılmadaki ses kırçıllı bass bir sesti bunun sebebi kullandığım kablolarla ilgili olabilir mi ? Bir tanesi kirlin ara jack, diğeri de kalın bir noname mono jack. Sesin bu şekilde olması bundan kaynaklı olabilir mi ? Bana bu lambadaki kırılmayı nasıl verimli yapabilirim açıklayabilir misiniz nelere dikkat etmem lazım ?
Dün denedim yapay zekadan öyle geri dönüş alıp nette bakınca kablo edinmeden kullanmam. Çok teşekkür ederim. Peki ses kalitesinde ciddi fark yaratır mı ?
Hayır ses farkı yaratmaz. Wattkiller mucizeler yaratmıyor bu arada maalesef, uygun fiyatlı olanların çoğu sesi bozuyor 2 tane deneyip sattım. Yüksek fiyatlı olanları deneyimlenmediğim için birşey söyleyemiyorum. Zaten onlarda amfi parası bana gereksiz geliyor.
Yapay zeka gitar kabloları, speaker kabloları kadar yük taşıyamadığı için bu sesleri alabileceğimi söyledi ama hiç denemediğim için bir fikir belirtemiyorum fakat siz denemişsin haklı olabilirsiniz pek anladığım konular olduğu söylenemez. Mesela aşağıdaki videodaki ses gayet güzel neden böyle bir ses elde edemiyorum yanlışı nerde yapıyorum ? Gitar olarak da gibson sg 61 reissue kullanıyorum. Amfim bu kadar kötü olmamalı bir yerde yanlış yapıyorum sanırım. Amfiden bu tarz bir ton elde edecek lamba kırılması için nasıl bir ayar yapmalıyım?
Amfinin sesini açınca daha "iyi" ton alınacağına dair bir genelleme yapamayız. Mesela preamfi gaini düşük olan Plexi gibi bir amfi kullanıyorsanız, faz invertörü/güç katından daha düşük volümde distorsiyon almak için attenuator'dan faydalanabilirsiniz.
Sizinki gibi preamfi gaini yüksek bir amfide ise farklı ses seviyelerinde dilediğiniz tona yaklaşmak için bir EQ pedalı bence yeterli olmalı. Bir attenuator'un işinize çok yarayacağı gayet şüpheli ve kullandığınız ucuz attenuatorla da ciddi tiz ve bas kaybediyor olmanız lazım.
Amfinizin çıkışı tüplerin durumu nedeniyle 50W'ın çok altında da olabilir. Fan da belirli bir voltaj seviyesinden sonra çalışacaktır. Cihazdaki full load ışığı siz cihazı zorlayıp bozmayın diye uyarı amaçlı var. Bunu yakmak uğraşmamak lazım bence.
Sesi fazla açınca lambalarda kırılma yapıp clean kanalda o yukarıda videoda paylaştığım tonlara ulaşabilirim diye düşünüyodum. Bilmiyorum yanlış anlamayın ama bu konularda sizin kadar bilgili değilim ve yazdığınız "plexi" sözcüğünü duymama rağmen ne anlama geliyor bilmiyorum. Lambalı amfiye alalı bir kaç yıl oldu ama şartlardan dolayı pek ilgilenemedim ve genelde kullandığım ses seviyeler master, clean volume, o.d. volume saat 9 yönünde kullanıyordum çünkü ses ev için fazla oluyordu. Ben de geçenlerde eski amfimi kutusundan çıkartıp temizliyim dedim amfim de marshall 15dfx ve samimi söylüyorum marshalldan her hangi bir pedal bağlamadan od kanalında biraz delay efektini de açarak blackstarda aldığımdan daha güzel tonlar aldım. Sonra birisi standart hatta pek sevilmeyen marshall 15dfx diğeri de blackstar ht50 club lambalı bir amfi. Çok iyi mi zannetmiyorum ama kötü bir amfi olduğunu da düşünmüyorum ama en azından marshalldan daha iyi sonuçlar vermeli bana diye düşünüyorum. Ben de bir yerlerde yanlış yaptığımı düşünerek çözüm aramaya başladım sonra attenuator denilen alete denk geldim aldığım pa100'ün yorumları fena değildi ev için işimi görür diye düşünerek edindim ve şimdi bununla bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Aslında dün evde denediğimde Master 2.5-3. seviye , Clean Volume 7. seviye ,O.D. Volume 7 seviye , Attenuator SPK Level 3-4 seviyelerinde kullandığımda o kırılmayı hissettim fakat mid ve biraz tiz kaybı oldu gibi geldi. Bugün işten geç geldiğim için deneyemedim yarın işten erken gelicem o zaman denemeyi düşünüyorum tabi ondan önce 2 tane speaker kablosu almam gerekiyor, bunları denediğimde bir tane no name kalın bir monojack ve kirlin ara pedal kablosuyla denemiştim belki ondan böyle kötü bir ses elde ettim diye düşündüm. Kabinimde celestion seventy 80 16ohm mevcut bu arada. Amfimin tüpleri ömrünü yitiriyor olabilir mi peki ? Bu arada amfide yukarıdaki videodaki sese yakın bir ses elde etmem için ya da amfide lambaları kırıp lambalı amfi tonu dediğimiz şeyleri almam için ses seviyelerim hangi seviyelerde olmalı ? Master volume'u açıp clean volume u 3. seviyeye aldığımda pek bir fark hissetmedim. Yapmam gereken nedir ?
Hocam sizin kullandığınız ekipmanlar tam olarak ne komple? Nasıl bir ses istiyorsunuz? Blackstar biraz daha kapalı karakterli amfiler marshall a geçtiğinizde bu yüzden size daha iyi gelmiş olabilir. Mesela eq pedalınız var mı gibi gibi yazarsanız daha iyi olur.
Gitar;
-Ibanez Grg 170dx
-Stagg (Modelini bilmiyorum eski bir gitar resmini atarım grg tarzı çift humbucker)
-Epiphone Firebird Custom Studio
-Epiphone Lynyrd Skynyrd Les Paul
-Schecter Synyster Gates Custom-s
-Schecter Synyster Gates Cusotm-s Satin Gold Burst
-Gibson SG-61 Reissue
Amfi;
-Marshall 15dfx
-Blackstar HT50 Club kafa
-Blackstar HTV112 kabin(Celestion Seventy 80 16ohm)
Pedal;
-Ibanez SH7
-Ibanez WD7
-Boss DD-3
-Boss CH-1
-Boss DS-1
-Boss DS-2
-Boss RV-6
-EHX English Muff'n
-EHX Big Muff
-Digitech - Whammy IV
-Mxr - Fullbore Metal
-Mxr - KFK 10 Band EQ
-Mxr - Doubleshot Distortion x 2
-Visual Sound - Route 66
-Fulltone - OCD v1.4
-Rock Fabric - Mind Abuse v2
-Harley Benton Power Plant Iso 12 pro
-Harley Benton PA-100 Power Attenuator
Ekipmanlarım bu şekilde. Blackstarı almadan önce deneme şansım olmamıştı ama bir lambalı amfim olacak ve blackstar markasını da güzel marka diye bildiğim için güzel bir fiyat bulunca kafa kabin almıştım direk. Evet kapalı amfi olması kısmında katılıyorum bu zorluyor beni. Powersupplyım da yeni geldi şimdi toplu bir board denemesi yapabilirim. Elimdeki ekipmanlara göre neler önerirsiniz? Ton olarak slash, santana tonlarına ulaşmak istiyorum ya da hotel california solosunun tonunu istiyorum. A7X, rammstein, metallica tonlarını alabiliyorum o kısımda sorun yaşamıyorum ama dediğim tonlara gitmek istediğimde sorun yaşıyorum özellikle şu hotel california solosunun tonundaki arayışlarımda kapalı bir sound elde ediyorum.
Ton üstadı filan değilim ama Santana için Paul (gitarını yapan kişi) feedback yapan sesleri sevdiğini söylemişti, yani volume ve tiz o olarak açık bir amfi, tam wax'lanmamış humbucker.
Blackstar kullanmadım ama elinizdeki pedalları preamp olarak kullanıp blackstarın effects loop'undan girerseniz kapalı soundan kurtulabilirsiniz, eğer sorununuzun kaynağı amfinin kendi preampıysa.
Fx loop tan eq pedalı ile denemeler yapın birde duruma göre gitarın üzerindeki ton ve volume potansları ile de güzel sonuçlar çıkıyor. Ama tekrar dediğim gibi Wattkiller dan çok birşey beklemeyin.
Herkesin görüşü benim için önemlidir sonuçta herkes kendi tecrübelerince birbirine yardım etmeye çalışıyor o yüzden çok teşekkür ederim. Eve gidince dediğiniz gibi bir deniyim english muff ve mind abuse preamp olarak geçiyor hatta kfk 10 band eq da preamp olarak geçiyor diye hatırlıyorum ama english muff biraz daha yumuşak tonlara götürebilir beni çünkü mind abuse hard rock, metal kıvamında bir pedal. Yanında bir eq pedalı kullanarak neler elde edebilirim kurcalamak lazım.
Bakalım birazdan kablo almaya gidicem sonra evde denicem umarım mükemmel olmasa da güzel bir şey olur diye umut ediyorum. Amfi ayarlarında kırılma için masterın sesini mi açmalıyım yoksa clean kanalın sesini mi açmalıyım ?
Denemek lazım hocam. Elinizde istediğiniz sound u elde etmek için bolca ekipman var. Sadece bol bol tak çıkar ve deneme yanılmalar ile uğraşmanız lazım buda işin bence keyifli kısmı.
Arkadaşın dediği gibi deneme yanılma, ben olsaydım önce EQ ile poweramp'e girerdim, benim için en net clean sesini çok basit bir bir 2 band EQ preamp veriyor, gerçi bunun kabini ve lambasız PA'sı vs. var ama... Artık senin için ne iş görürse .
Bazı çok düğmeli yüksek gain pedallarının içinde gain'i ayarlayan mini potansiyometre oluyor, buradan gaini kısınca bir EQ ile PA'ya girince hoş crunch tonlar alabildim, ama EQ şart yoksa PA'da ton çok hacimsiz kaliyordu.
Uzun bir süre Gigmaster 30 kafa amfimin şu meşhur tonda "kırılma" mevzusu için denemeler yaptım. Alen Gree miydi neydi onun watt killer'ını da denedim.. Eq pedalı da denedim.
Gün sonunda geldiğim nokta :
Master volume 1 ve bazen daha aşağısı, Clean kanalda Input Gaine abandım ve ulan bu kadar neden uğraşmışım dedim.. Drive da bir tık daha şanslı idim, lead volume diye bir pot daha vardı ve onu da açarak farklılıkları gözlemledim.
Sonra işi az daha ilerlettim, güzel bir ses kartı (SSL2 MKII) aldım ve amfinin 0db çıkışını buraya bağlayıp referans kulaklık (BD 990Pro 64 ohm) ile denedim.
Sonuç olarak master volume potuna sahip amfiniz var ise onu düşük tutup input gaine abanınca da lambaların kırılma tonunu alabiliyor olduğumu gördüm.
Aletin önden durumu bu. potlar da görünüyor sanırım.
Fantazim daha bitmedi 🙂 Gidip birde ironball aldım.
Alette dahili olarak 1watt 5watt ve Full power switch var (dahili attenuator gibi birsey sanırım)
1watt switch de nereye ne kadar abanırsam abanayım o kırılma dediğimiz olayı hiç alamadım. 5 watt ile denediğimde, master volume gene düşük tutarak kırılma tonunu aldım.
Amfiye kulaklık bağlayım Allah ne verdiyse abandım, gene beni vaauv dedirten birsey olmadı.
Elinizde farklı tipte gitarlar var, amfiler de çeşitli ama bana mesela hiç hitap etmiyor. Karakteri gereği her işe gelemiyorlar doğal olarak. Blackstar marka olarak beni geçmişte üzdüğü için yanından geçmesem de evimde halen bir ID Core bulunuyor 🙂
Gigmaster ve ironball amfilerime Fender stratımı bağlayınca aldığım tonun Fender ile alakası yok.. Ama PRS bağladığımda iyiymiş diyebiliyorum. Aktif manyetikli Fujigen ve Schecter bağladığımda ananısatiim diyorsun çok beğeniyorsun gibi gibi.
