Manyetik değişim ücreti
Hocamcımlar öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim yunanistandan elime HH bir squier mustang geçti fakat oda HH gitar dolu olduğu için sx in 2 adet Single manyetiği ile değiştirmek istiyorum ayrıca iki adet fender jaguarda sol üstte bulunan "slide switch" denen bir switch eklemek istiyorum ki estetik dursun ve işlevi olsun şimdi ben sakaryada yaşan bir garibanım etrafımda hiç adam akıllı bu işi yapabilecek kimse yok, benimde derslerden vaktim yok. Bunu istanbulda herhangi bir gitarcıya götürsem (slide switchler için gövdede yer açılması lazım kendim yuvarlak uçlu matkap veya öyle bir aletle hallederim diye düşünüyorum, ama siz yinede fiyata dahil olarak söyleyin) desem bu manyetikler single ile değişicek bide 2 adet slide switch takılacak bu adam bana nasıl bir fiyat verir, burda kimse olmadığı için adam akıllı bilgi alamıyorum internettede bununla ilgili hiçbir kanyak yok.
Dipnot: gitarı yunanistandan vergisini geri alaraktan 3750 liraya aldım şuanda zuhalde 9000 civarı manyetik değişimi için aşırı uçuk bir fiyat vericek olurlarsa gitarıda manyetikleride satıp sx strat alıcam
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler iyi akşamlar saygılar
Bulduğunuz luthiere derdinizi anlatırsanız size tahmini bi fiyat verir. Benim önerim ise Gezgin Luthier'e danismaniz olur
1-Luthier gitar tamircisi, gitar marangozu.
2-Pickguard diye bir parça var. Gövdenin üzerindeki manyetiklerin çevresindeki plastik parça. Bu pickguardlar H-H ve S-S için ayrı oluyor. Pickguard değişecek mi?
3-İki tane single manyetikli gitar (telecaster gibi) için üç yollu manyetik seçim anahtarı mı olacak?
4-Slide switch(ler) estetik dursun tamam da, işlev(ler)i ne olacak? Kaç tane olacak(lar)? (bir tane olup, manyetik seçim anahtarı orta pozisyondayken iki single'ın paralel mi yoksa seri mi bağlı olduğunu mu seçecekler)
Proje kolay gözün korkmasın. Humbucker yerine single takarken manyetik seçim switchine nasıl bağlantı yapılması gerektiğini kolaylıkla bulabilirsin. Elin tornavida ve havya tutuyorsa pickguard ve manyetik sök/tak işlemlerini de kolaylıkla yapabilirsin.
Ancak slide switch işi beni aşar. Son maddede söylediğim gibiyse bile paralel/seri olayının bağlantısını ben tarif edemem. O kısmı bir luthier görmeli derim.
Harekete geçmeden önce kapsamlı ve detaylı plan yapıp tam olarak ne istediğine ve neyi nasıl yapacağına karar vermelisin. (luthier bulsan, luthier de sana bunları soracak)
Öncelikle uzun uzun yazıp vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim slide switch normalde fender mustanglerde var fakat benimki squier her manyetiğin yanında 1 adet slide switch oluyor ve yanlış hatırlamıyorsam 3 yollu oluyorlar iki switchte ortadayken ikisini açık bırakıyor vesaire vesaire bir arkadaş gitarı sat istediğini al demiş ama galiba gitar fiyatlarından haberi yok bu projeyi orjinalini alıpta 30000 lira daha üstüne vermemek için yapıyorum fender mustang alıcak param olsa squier modlamayla uğraşmazdım switchlere gelirsek nasıl baülanacağına dair elimde birkaç diyagram var blue print tarzında kablolar nereye bağlı - + neresi herşeyi göstermişler şimdide ek olarak koyucam fotoğrafı pickguard ile ilgilide şöyle söyliyim eski rus bir plak alıp ölçülerine göre kestim pickguardı hazır hh olan pickguardıb aynı boyutlarda ss için olan hali var yani elimde ondan yana sıkıntı yok slide switchlerin işlevleriyle ilgilide tam oturup bir araştırma yapamadım seri paralel bağlama vesaire pek bir bilgim yok fakat orjinal fender mustangin diagramından yola çıkılarak parçalar lehimleneceği için benimkilerde orjinaliyle aynı işlevi görür diye ümit ediyorum ve hali hazırda gitarın 3 yollu bir switchi var ama bahsettiğim "slide switch" değil bildiğimiz les paulun sol üst köşesinde bulunan 3 yollu çubuk switch, tekrardan teşekkürler vaktinizi ayırıp yazdığınız için.
Mail yoluyla da sorabilirsiniz.
İstanbul istiklalin orda tanıdık biri var yüksel usta diye arasam büyük ihtimalle açmaz mailde kullandığını hiç sanmıyorum çünkü baya yaşlı biri küçük bir dükkanı var, babamın uzun zamandır arkadaşı gidersem ona giderim çünkü tek başıma istanbul git gel bittimi bitmedi mi vesaire çok iş gibi duruyor babam en azından haberleşebilir diye düşünüyorum hadi telefonu açtı sorduk diyelim yinede götürüp göstermeden pek anlayabileceğini sanmıyorum
Kendisi forumun da üyesi, yaptığı işler de çok iyidir. Bir arkadaş grubu olarak gözümüz kapalı teslim ederiz gitarlarımızı, site üzerinden veya instagramdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
@Gezginluthier
Mersin'de olan varsa istediğiniz wiring konfigürasyonunu ve manyetik değişimini ücretsiz yaparım.
Gövdenin uyumlu olması koşuluyla, yani oyma işlerine girmeden.
Uzun uzun yazip fantastik wiringler soracaktim, konuyu kirletmeyeyim diye DM gonderiyorum.
Gonderemiyormusum, buradan sorayim:
Hocam Mersin'de degilim ancak asagidaki wiring olur mu ne dersin? Parcalari temin etsem uzaktan destek olur musun?
Sadece iki manyetik var, bridge humbucker (DiMarzio AT-1 DP224) neck single Fender CS '69
Sadece iki potans var (500K master volume 250K master tone) ve ikisi de push pull.
Kapasitor ve treble bleed konusuna karar vermedim, yonlendirmelere acigim.
5 yollu switch (super switch vs. olabilir)
1 (en ust)-neck single
2 neck ve bridge inner coil paralel
3 neck ve bridge inner coil seri
4 bridge paralel humbucker
5 (en alt)-bridge seri humbucker
Volume push pull cekili iken (switch hangi konumda olursa olsun) bridge inner coil devreden ciksin, calismasin.
Tone push pull cekili iken (switch hangi konumda olursa olsun) bridge outer coil devreden ciksin, calismasin.
Profilim gizlide kalmış, hatırlattığınız iyi oldu açtım. Müsait olunca size döneceğim, şema okuyabileceğinizi varsayıyorum.
Amaç klasik mustang'e çevirmek değil de vintage sıcak singlecoil tonu almak ise benim tavsiyem (sanırım hala şubata kadar yurtdışından ürün alabiliyor) aliexpress'ten şu humbucker sized p90 manyetikleri al: link bundan ben de aldım sg gitara taktım çok iyi vintage ton veren manyetikler.
Ton dışında neden bu manyetiği öneriyorum? Hem yuvaya tam sığacak hem pickguard değiştirmeyeceksin, hem de eğer strat tip manyetik takarsan potları da 250k kapasitörü de 047uf ile değiştirmen gerekir. Muhtemelen o gitarda humbucker olduğu için 500k pot 022uf kapasitör vardır yani p90a uygunlar. Yani manyetik + basit bir havya lehim teli alıp, kendin bu işi çözebilirsin.
Öncelikle sınırlayıcı etkenlerle başlayalım, ilk olarak kablolama gurusu değilim eminim benden daha efektif yapanlar vardır ama yardımcı olmaya çalışacağım. CS 69'un hali hazırda faz sorunu olmadan humbuckerla uyumlu çalıştıklarını varsayıyorum yani bobin başı bobin sonu ve manyetik kutup oryantasyonu RWRP olmalı. Okuyanlar yanlışım varsa düzeltsin.
Tone potansı 250k ve bu hem single coil ve humbucker için. Bu değer DP224 gibi 16k+ çıkışlı bir manyetik için seri humbucker kullanımında koyu kalır ve bunu CS69'u etkilemeden açma imkanımız yok. Andy timmons'un kendi incelemesinde de bu manyetiği tone 10 olarak kullandığını gördüm. Ara yol 0.033 bence çoğu pozisyon için uygun görünüyor, hatta bu durumdan dolayı 1. yani köprü humbucker pozisyonunu ton bypass edilcek şekilde tam parlaklıkta seri ve paralel olarak kabloladım. Daha sonraki pozisyonlarda Paralel humbucker için ton opsiyonu tekrar açılıyor.
Sizin istediğiniz dış ve iç bobini dpdt on/on switchle açıp kapama olmuyor gibi burada sanki ground lift lazım bu sebeple sizin orjinal planlarınızda biraz değişikliğe gittim. Treble bleed olarak kendim humbucker için 100k+680pf kullanmıştım, şahsen benim için olmasa da olur. 5 yollu super switch kullandım, 9 farklı ses aldık. Pozisyonlar 1 körpüden başlıyor sapa gidiyor. İngilizce kaynaklarda 1 köprü 5 sap olarak kabul ediliyor. Geliştirmeye açık.
PP'lar aşağıda / P.P. I yukarı / P.P. II yukarı
1. Seri humbucker ton bypass / Paralel humbucker ton bypass / etkisiz
2.Seri humbucker + sap birbirine paralel / Paralel humbucker + sap birbirine paralel / seri/par Hum. outofphase sap-par
3.İç bobin sapa paralel / yukarının aynısı / yukarının aynısı
4. Humbucker iç bobin / Paralel humbucker + ton kontrolü / etkisiz
5. Sap / etkisiz / etkisiz
5. Sap / etkisiz / etkisiz11
Hocam selamlar, eline saglik cok anlasilir yapmissin, sagolasin.
2. pozisyondaki (Paralel humbucker + sap birbirine paralel / seri/par Hum. outofphase sap-par) cok tercih ettigim gibi degil.
Tone potansindan vazgecebilirim. Ton sadece bridge i kontrol etsin, her durumda kontrol etsin. Neck tone kontrolsuz olsun diye dusunebiliriz.
