Çalarken bozuk ses geliyor
mimeww
Mimew
Arkadaşlar, elimde M-Track Duo ses kartı var. Gitari bağladığımda, inputu ses patlamaması için mümkün olduğunca düşük tutuyorum. Ama Reaper’da bazı VST’leri özellikle metal tonları için kullanırken, ses patlıyor, kirli veya bozuk çıkıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Amfiler / gitar pluginleri zaten gülültülü, boğuk, cızırtılı, patırtılı şeylerdir.
Bu şekilde derdinize çare bulamazsınız. Ne duyduğunuzu biz de duyalım.
Bir ses dosyası paylaşın ya da çalarken VST deki ayarlarınızı da gösteren kısa bir video da olur.
input düşük tutulmaz. Kuru sinyalinizi ses kartınız üstünde maximum -6dB seviyesinde göreceğiniz şekilde ayarlayın. Buna gain staging deniyor.
Ancak, Plugin i verimli kullanabilmek sadece gain staging ile bitmez, bilmeniz gereken çok şey var.
Calimda ses kartı input u mümkün olduğunca düşük tutulur mix vs yapmayacaksınız doğru yoldasınız.
IR kullanmıyorsanız, vst input u çok yüksek tutuyorsaniz, gain e abaniyorsaniz, Hi-Lo filter i yanlış kullanıyorsanız, caliminizdan kaynaklı sebepler vb... seslerin bu şekilde gelmesi normal. Çokça sebep var.
Son aldığım Scarlett üzerinden yaşadığım sorun ve çözümünü anlatayim belki senin başına gelen de budur (Daha önce m-audio kullandım 12 sene ve bu sıkıntıyı yaşamamıştım). Canlı yayınlarda ve aldığım video kayıtlarda sistemim 20 saniyede bir çalım üzerinde cızırtı yapıyordu, resmen dalgalanıyordu.
Daw ve vst kullanmıyorken , basit windows ve oyun kullanımında buffer size 1024'de bırakıyordum sorun kesiliyordu fakat sorunun çözümünde en önemli şey bios ayarlarından on-board ses kartını kapatmak oldu (Realtek Hd) bunu yaptıktan sonra bu çatlama patlama sesleri tamamen kesildi, bunun nedeni Cpu spike denen olaymış, on-board ses kartı ve harici ses kartının çalışma zamanlamasının çakışmasından kaynaklandığını söyledi yapay zeka.
Bunun haricinde pcnizdeki usb portları uykuya geçmesin ve tam güç çeksin, güç yönetiminden de tam güç kullanmayı açabilirsiniz.
Reaperda Genel Çıkış Mix'i -6 -10 arası tutuyorum, gitar gaini de çok az açık (ses kartı üzerinden - sarı ve kırmızı bölgeye gelmeyecek şekilde)
Genelde buffer size olarak ciddi kayıt yapacaksan 64 deneyebilirsin, ama canlı yayın/ video kayıt vs için 128-256 buffer size, Cpu gücüne göre deneyebilirsin bu değerleri tek tek.
Selamlar, bende focusrite 2i2 3 gen kullanıyorum ve aynı sorunu yaşiyorum ama galiba bendeki tam tersi gibi. Daw ve/ veya plug in kullanırken sorun yok gibi duruyor, ama playback yaparken örneğin youtube dan bir şeyler dinlerken bazı yerlerde cızırtı yapıyor. Buffer size'ı arttırmak bende bir şey fark ettirmedi, usb portlarıda denedim, bu durumla ilgili focusrite sitesinde çok detaylı açıklamalar var ama bazılarını uygulamak için baya teknik bilgi gerekiyor (en azından benim için) , biraz da bıktırıcı açıkçası. On board ses kartını kapatarak bir deneme yapacağım belki düzelir. Yoksa elveda focusrite☺️
Öncelikle buffer size ayarınızı ve hangi sample rate ve bit değerinde çalıştığınızı öğrenebilir miyim?
O arada USB kablonuzu değiştirmenizi tavsiye ederim. Sorun genelde herşey yolundaysa bile bu olabiliyor. Fazla uzun ve kalitesiz bir usb kablosu sorun yaratır.
Usb kablosu focusrite içinden çıkan kablo. Sample rate 44100 buffer 256, daha yuksek buffer daw da sorun yaratıyor. playbackte focusrite kendi sitesinde önerdiği gibi max 1024 denedim çalımda bir problem olmadı ama cızırtı problemini çözmedi. Bu arada farklı kombinasyonlarıda denemedim değil yani ama olmamış gözüküyor
Ben de kendi kablosu ile problem yaşadım, genelde 48khz öneriyorlar, kullandığınız her programı bu değere getirin. Programlar farklı khzlerde çalışıyorsa geçişlerde yine tetikliyor bu sorunu ama dediğim gibi en kökten çözüm on-board kartı biostan kapatmak.
- "Cızırtı" dediğinizin bir amfi / manyetik gürültüsü olmadığını var sayarak bunları yazıyorum. Aradaki farkı zaten biliyorsunuzdur.
Duysak iyi olurdu.
44.100kHz / 16bit ? ise makul değerler.
Normalde 256 dan küçük buffer size işlemciyi zorlar ve çıtırtılar yapar. Daha yüksek "buffer size"; canlı çalarken monitörde gecikme olarak geri döner ama işlemci rahat çalışır. (Bu gecikme monitör kullanmayacağınız için mixte hissedilmez) O sebeple mix için 1024 tavsiye edilir.
Çıtırtıların sebepleri voltaj dengesizliğidir.
Focusrite zaten klasmanın en kötü kartı, zamanla bozulması çok doğal, ama başka sorunlar da olabilir.
- Notebook kullanıyorsanız, USB ye ayrılan güce PSU voltajı yetmiyor olabilir.
- USB portunuzu güncellemeyi ya da downgrade yapmayı deneyin.
- Kutudan çıksa da kaliteli bir kablo değildir. Ortamdan parazit çekebilirler.
48.000kHz ya da daha üstleri sadece mixte kullanılır / önerilir. PC yi gereksiz zorlarsınız.
48 khz ? denerim. Farklı bir kablo kullanmayı dusunmedim ama madem sorunlu olabiliyor onuda deneyelim bakalım. Biostan degilde aygıt yöneticisinden kapatıp yeniden başlattım bilgisayarı ama olmamıs gözüküyor. Biosu da şimdi deneyim bakalım.
teşekkürler
Duysak iyi olurdu.
Evet notebook kullanıyorum, usb nin sürücüsünü güncelledim, farklı portta da denedim ama işe yaramadı. İlginiz için çok teşekkürler.
