Daw'da pitch shifter nasıl kullanılır
Konu açmadan önce yapay zeka ile baya tartıştım bir sonuca varamadım o yüzden sizlere soruyorum Bias FX 2'de Drop tuning yapmak istiyorum ama yapamıyorum türkçe kaynak da bulamadım bununla ilgili. Direkt gitarı akortlasam teller lastik gibi olacak çalınmıyacak hale gelecek.
Ben yapay zekayla tartışmadım, direkt yazdığınızı kopyaladım Google yapay zekası şöyle dedi;
Ne güzel tane tane anlatıyor meret.
"Bias FX 2 yazılımında gitarınızın fiziksel akordunu değiştirmeden dijital olarak akort düşürmek (Drop / Pitch Shift) için "Pitch Shifter" veya "Polyphonic Pitch Shifter" pedallarını kullanmanız gerekir. [1, 2]
En temiz ve stabil sonucu almak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz:
1. Pedalı Sinyal Zincirinin En Başına Ekleyin
  • Bias FX 2 arayüzünün üst kısmında yer alan boş efekt slotlarından en baştakine (Noise Gate'ten hemen sonra, Amfiden önce) tıklayın.
  • Efekt kategorilerinden Modulation veya Pitch/Filter sekmesine gidin.
  • Pitch Shifter (veya lisansınızda mevcutsa çoklu sesleri daha iyi algılayan Poly Shifter) pedalını seçip sinyal zincirinize sürükleyin. [1, 2, 3]
2. Yarım Ton (Semitone) Ayarını Yapın
  • Pedalı açtıktan sonra üzerinde yer alan Pitch veya Semitone düğmesini ayarlayın. [1, 2]
  • Gitarda her 1 yarım ton düşüş -1 değerine denk gelir.
  • Örnekler:
    • Standart E (Mi) akordundan Eb (Mi Bemol) akorduna düşmek için: -1
    • Standart E (Mi) akordundan D (Re / Full Step Down) akorduna düşmek için: -2
    • Standart E (Mi) akordundan C (Do) akorduna düşmek için: -4 ayarlamalısınız. [1]
3. Mix Ayarını %100 Yapın
  • Pedalın üzerindeki Mix veya Output / Wet-Dry düğmesini tamamen sağa çevirerek %100 Wet (sadece efektli ses) haline getirin.
  • Eğer bu ayar %100 olmazsa, gitarınızın kendi orijinal sesi (Dry) ile dijital olarak kalınlaşmış ses birbirine karışır ve dissonant (uyumsuz/detone) bir çift ses duyarsınız. [1]
4. Drop D veya Özel Drop Düzenleri İçin İpucu
  • Unutmayın ki dijital pitch shifter pedalları tüm tellerin sesini aynı oranda düşürür.
  • Eğer Drop D veya Drop C gibi sadece en üst kalın telin ekstra düştüğü bir akort istiyorsanız, gitarınızın en üst telini fiziksel olarak Re (D) veya Do (C) sesine akort etmeli, ardından tüm klavyeyi topyekün aşağı çekmek için Bias FX 2 pedalını kullanmalısınız. [1, 2, 3]
Önemli Performans Tavsiyeleri
  • Kulaklık Kullanın: Dijital olarak akordu düşürdüğünüzde, odada gitarınızın tellerinden çıkan çıplak akustik ses (orijinal akort) ile hoparlörden gelen kalın ses birbirine karışarak kulağınızı rahatsız edebilir. Bu durumu engellemek için izolasyonu iyi bir kulaklık tercih edin.
  • Çok Derine İnmeyin: Bias FX 2'nin dahili pitch shifter algoritması 2-3 yarım tona kadar (-2, -3) oldukça başarılıdır ancak -4 veya daha altına inildiğinde seste boğuklaşma, gecikme (latency) ve yapaylık hissi artabilir. [1]
Bias FX 2'de drop tuning yaparken ses kalitesinde bir bozulma veya gecikme (latency) problemi yaşıyor musunuz? Eğer öyleyse, ses kartınızın Buffer Size değerini kontrol edip optimize etmenize yardımcı olabilirim."
  • Örnekler:
Aynı cevapları vermiş zaten de Bias FX 2'de DigiTech Drop pedalı yok.
Bunun verdiği cevapla yola çıkınca seste en ufak bir değişiklik olmuyor.
Bahsettiğiniz eklenti özelinde bir şey diyemeyeceğim fakat eğer kaydı belirli yerlerinde pitch shift yapmam istiyorsanız ve bunun otomatik olarak yazılım tarafından yapılmasını istiyorsanız kullandığınız DAW üzerinde otomasyon (automation) nasıl yapılır bunun üzerinde durmalısınız. Yok eğer kayıtlı bir durum yoksa, öylesine canlı çalmak istiyorsanız dediğim gibi ben bahsettiğiniz eklentinin bahsettiğiniz bölümünü hiç kullanmadım ama Kilohearts eklenti paketindeki pitch shift eklentisi kolaylıkla işinizi görür diye düşünüyorum. Hem canlıda hem kayıtta kullanımı ve otomasyonu kolaydır.
Canlı çalmak istiyorum ve çözdüm teşekkürler. Bias Fx2'nin içerisinde bozuk çalışan pitch shifter, Reaper'dan Bias FX2'yi açıp oradan deneyince düzgün çalışmaya başladı şaka gibi 😀
