Fenderimle Başım Dertte..
Merhaba,
2004 yapımı USA Standart Telecaster gitarımın dip gürültü problemi çok arttı. Açıkçası 2 yıldır aktif olarak da çalınmadığından olabilir diye düşünüyorum.
Ocak sonu gibi ankara veya istanbula sırf bu iş için gidebilirim. Şu anda Gaziantep'te çalışıyor ve ikamet ediyorum.
Durumla ilgili kısa bir sürede (yaklaşık 4-5 gün kalabilirim) gitarıma zarar vermeden bakım yaptırabileceğim, elektrik aksamından anlayan ve gerekirse manyetiklerini değiştirebileceğim yer arıyorum.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
selamlar
Merhaba,
eğer gitarla ilgili ise çok basit halledersiniz.gitarın wiring diagramı fender sitesinde var.atla deve bir iş değil........çok rahat halledersiniz diye düşünüyorum....eğer sorun priz amfi vs.değilse muhtemelen lehim vs de sorun vardır....
http://support.fender.com/service_diagrams/telecaster/010-8400_02A_SISD.pdf
son derece kolay anlayacağınız bir şey...sadece telleri gevşetip pickguardı sökmeye bakar......yada control plate i.....
-Anfi ile aynı prize bağlı; tüplü monitör, trafo (adaptör, şarj aleti) buz dolabı, televizyon, bilgisayar veya lamba varmı.
-Gitara 2 (veya amfiye) mt. den yakın tasarruflu ampul veya florasan varmı.
Eğer yok ise şunu yapıyoruz,
Alt kat komşunuz florasan yada tasarruflu ampul kullanıyor olabilir; anfinin yerini değiştirin.
Gitarınız parazit yakalıyor; gitar kucağınızdayken yavaşça sağa veya sola dönerek parazitin minimuma indiği yeri tespit edin ve çalma alanı olarak orayı kullanın.
Sonucu bekliyorum.
  • #6
öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
sondan başlayarak cevaplayayım,
amfi ile aynı prize bağlı ekipmanları tamamen çıkarttım. pod hd 400 processor un ise fişini ups cihazına bağladım(sırf bu sebepten olabilir diye ups aldım) daha doğru bir akımda çalışsın diye. sadece pod ups e bağlı amfi başka prizde.
benim evimde yakın floresan yok alt komşumda (arkadaşım) onda da bu şekilde bi durum yok hocam.
sağa sola dönerek bir fark olmadı.
bu dosya gerçekten çok kullanışlı, çok teşekkür ederim ama lehimlerde birleşim yerlerinde hiç sıkıntı görünmüyor. kablolar uçları ve birleşim kısımları temiz.
yarın arkadaşımın humbucker manyetikli ibanez gitarı ile denemeye çalışacağım. sorunun net olarak benim gitarla alakası olup olmadığını anlamak için.
sonrasında eğer gitarda ise size uygun birkaç kayıt yapıp asacağım buraya. suçu nedense hiç pod a atasım gelmiyor:)
Tele noisless yada hb değilse gayet normal :D
hocam noiseless değil ve single manyetikler. sarımını arttırsak daha farklı kablolar kullansak acaba azaltabilir miyiz gürültüyü? gürültü eskiden de vardı (zaten bu gitarların overdrive özelliği de bu güçsüz manyetiklerden ileri geliyor ve ben bu durumu seviyorum) ancak eskisine göre biraz artmış gibi.
bu arada yukarda "olmuyor, aynı" falan dedim ama evin içinde gezerek iyi noktalar bulabiliyorum gibi:) sesi fazla açamadığımdan dün gece tam anlayamadım ,
farklı yerlerde de(stüdyo, sahne) çalmayı deneyeceğim.
manyetikleri tam olarak söküp bakmadım ve hala sıkıntını oradaki kirlenme, tozlanma, oksitlenme gibi sebeplerden olabileceğini düşünüyorum çünkü switchten değiştirme esnasında gelen cızırtı içindeki mekanizmada bulunan kiri silince geçti.
ilginize çok teşekkür ederim.
Odada reostalı (dereceli) bir elektrikli cihaz ya da lamba var mı? O varsa asla gitarınızdaki dipses bitmez. Reostalı lambalar baş belasıdır.
Manyetikleri köprü manyetiğinden sap manyetiğine doğru switch değiştirirken dip gürültü farkedilecek kadar azalıyorsa iç aksamda bir sorun yok demektir. Konunun dış etkenlerden kaynaklandığı belli.
Dışarıya bir baz istasyonu kurulduysa da durum vahim. Gİtarın iç taraflarına bakır kaplama yapmak bile çok etki etmez.
gitar - planet waves kablo - pod hd 400 - planet waves kablo - tc desktop konnekt 6 - yamaha hs 50m
pod güç kaynağına bağlı - diğer ekipman tunçmatik devre kesicili 4lü prize bağlı. (notebook bilgisayar, ses kartı, iki monitör)
akşam değilse de yarın ibanez prestige serisi humbucker lı gitarla da deneyeceğim.
vigiliante hocam seymour duncanın tele modeli olan manyetiklerini kullansak sizce sonuç nasıl olur bir de "eş kutuplama" nın tona bir etkisi var mı? daha önce noiseless bir strat denedim ve hiç memnun kalmadım (saçma belki ama) bana göre çok zayıf kalan strat gibi olmayan bir gitardı.
sanırım istanbul yolu gözükürse www.gitarvekemanatolyesi.com da yazan adrese uğrayacağım.
  • cızırtı fender.mp3
    698.4 KB · Gösterim: 488
Arkadaşlar ben dip gürültüsü olmayan Telecaster hiç görmedim?? Bu gitar, bu haliyle kabulenilmiş "böyle" bir gitardır. Özelllikle overdrive ile çalınıdğında, ses kesildiğinde direk el volüm potuna saldırıp sesi kapatır. Suphi bey, gitarınızdaki dip gürültüsü bilindik dip gürültüsünün ötesinde, daha farklı aşırı bir gürültü mü?
Standard tele single manyetiğin sesi, sanırım çalarken sağa sola dönmüsünüz ondan bazen gidip geliyor :)
Sıkıntı yapmayın, iyi seçilmiş bir gürültüsüz telecaster manyetiği bu işi halleder :) Benim kiisel tavsiyem emg tele set tir, emg nin bu serisi bilinen tüm emg lerden farklı mimari ve algılama sistemine sahiptir, denemiş ve uygulamış bir luthier olarak söylüyorum: "tertemiz ve doğal tele tonu alırsınız" yani standart emg karakteri dışındadır.
Noiseless tele manyetikleri (özellikle scn) iğrenç malesef..ikinci alyernatif olarak guitar fetish ten ucuz ve iyi neticeli gürültüsüz manyetiktir :)
İstanbula gelirseniz atölyemize seve seve bekleriz :)
Esen olun, esen kalın iyi seneler :)
