Ortak Lambalı Amfi Yapımı
Merhabalar, Elektrik-Elektronik Teknisyeniyim mühendislik öğrencisiyim. 2 yıl elektronik iş tecrübem var işçiliğim gayet kaliteli ve iyidir. Lehim, montaj vs. Lambalı amfi yapmak istiyorum, teorik bilgi açığım var biraz pahalı olduğu için bu işe kendi başıma girmeye cesaret edemedim. Daha önce yapılmış sorunsuz çalışan devre şeması olan, devre kartlarını hazırlayabilecek, bilgi birikimi olan birileriyle çalışmak istiyorum. Ankara'da yaşıyorum okul vb. durumlara göre hafta sonları montajı bitirebilirim. Okulum şehir dışında. Şehir dışında yaşayıp bilgi konusunda yardımcı olacak kişilerinde desteğini bekliyorum. Malum bir kabin yapıyorum, bir de amfi olsun tam olsun. Malzeme teminine gelince Rus muhadil lambaları denemeyi planlıyorum. Kalan malzemelerin teminin de çok fazla sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum ki memlekette gerek 2. el gerekse elinde ki malzemeleri sıfırlamak adına verilmiş ilanlar var. Bit pazarından alınan başka parçalarda iş görecektir.
Bence ufak ve basit bir amfiden başla.
5f1 "champ" vardır mesela, oldukça basit ve anlaşılır bir amfi. Benim gibi işin "uzaylısının" bile rahatlıkla kavrayabileceği ve üstesinden gelebileceği düzeyde, ilk amfi olmaya çok müsait bir amfi. E-bay'de turret board'lar mevcut. ampmaker.com hem kit satıyor, hem de oduna anlatır gibi çok güzel bir dökümantasyon sunuyor.
Vakit ve para buldukça farklı ekolleri denersin, Plexi, JTM, Dumble, Tweed, Blackface vs. vs.
Daha sonra yaptıklarını geliştrirsin (Tone stack ekleme, gain stage ekleme, FX loop vs. vs.)
Lego oynar gibi "bu direnç buraya, bu kablo buraya" şeklinde girişmenin çok faydası olacağını zannetmiyorum. Ki bunu yapmak istediğin anlaşılıyor okuyunca.
Alman gereken güvenlik önlemlerini zaten biliyorsundur bu işin okulunu okuyorsan.
Şimdiden kolay gelsin :)
  • #4
Asıl amacım kendi tasarımım olan, kendine özgü tonu olan bir amfiye sahip olmak. Transistörlü amfi yapmışlığım var, hatta pedal bile yaptım. Bir kaç Hi-fi amfi yaptım, besleme katlarını beğenmeyip değiştirdim. Daha önce trafo sardım. Türkiye'den parça temin etmek yabancı kaynaklara göre daha kolay iyi araştırmak gerekiyor sadece. Standart bir amfi şemasını birebir geçirmekte kolay, ancak isteklerim bunun çok ötesinde. Daha önce hiç tüp yükseltgeçli amfiler yapmadım, tam anlamıyla bilen birisi ile çalışmadım, karşılaşmadım. İlk yaptığım amfi tabi ki kafamda ki amfi olmayacak ama bir yerden başlamak lazım. Daha önce yapmış, çalışmayan devrede arıza analizi yapacak birine ihtiyacım var. Lambalar'a nasıl sağlamlık testi yapılacağını bile bilmiyorum ki işin komik tarafı bu.
Edit: Gerekli kaynak ve döküman konusunda sıkıntı yaşadığım için bu durum böyle.
Edit 2: Amfi kitleri nerede ise hazır amfi ile aynı fiyata geliyor bu bile benim için çok fazla.
  • #6
https://www.dropbox.com/s/r2w340e1rw4bu1p/TUBE ANFİLER.zip
Bu linkteki dosyayı indir, içinde bisssürü lambalı amfi şeması var. Kendi dropbox hesabıma public klasörüne yükledim herkes yararlanabilsin diye. Elektronikten iyi anlıyorsun, çözmek çok vaktini almayacaktır.
Daha önce indirdim, içerisinde gerçekten güzel devreler var. Ama hangisi çalışır hangisi çalışmaz hangi parçalar var hangileri yok ? İlk yaptığım amfide böyle sorunlarla karşılaşmak istemiyorum.
Açıkçası amfi inşası konusunda hiç bir fikrim yok. Ancak fikrin çok hoşuma gitti. Gerçekten şöyle mesa tadında bir 20W yapabilirsen (tam da 20-50W mesa ve 2x12 celestion vintage 30 16 alayım derken) neden senden almayayım ki dedirtiyor içimdeki bir his. :)
Projende başarılar dilerim. Umarım güzel bir şeyler ortaya çıkar...
Ben de lambalı amfi yapmayı planlıyorum ama bu iş tahminimden çok çetrefilli olacağa benziyor, çetrefilliden kastım karışık değil ama tahminimizden daha çok zaman alacak gibi. Bana kalırsa öncelikle yukarıdaki arkadaşların da dediği gibi önce bir kiti yapmakta fayda var. En azından sana lamba tecrübesi verecektir.
Kendi verdiğim şemalar için hiçbir garanti veremem, zamanında bir internet sitesinden indirdiğim şeyler onlar.
Benim sana bir tavsiyem daha doğrusu teklifim olacak, neden şu vereceğim jcm800 preamp şemasını yapmayı denemiyoruz? Ben maddi durumu düzelttiğim ilk anda parçaları toplamaya başlayacağım.
Link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46333984/pdfcast.org_download_premap-jcm-800-diy.pdf
Micro Terror klonlamak için kolay bir amfi, neden derseniz hibrit, entegre devreli, devrenin sürücü kısmını yapmak kolay, preamp katında tek bir lambası var. Çok zor değil. Devre şemasını çizebilirim.
Aslında sadece power katının şemasını çizebilirsen daha güzel olur diyeceğim ama sen yine de çizmeye çalış. Kafamda çılgın mı çılgın projeler var :D
Tüplü amplifikatörlerde verim, çıkış katının AB sınıfı push pull olmasına rağmen çok düşük. Örnek vereyim: Mesela tek kanallı bir amplifikatör yapacaksınız. Çıkışta iki tane 6L6, girişte de iki tane 12AX7 var. 12AX7'lerin içindeki 2 triyot'u da kullandınız, dolayısıyla toplamda 4 tane ön kuvvetlendirici katında, 2 tane de çıkış katında tüp ısıtması yapacaksınız. Sadece filaman ısıtmasına harcayacağınız güç 6.3 x (4 x 0.3 + 2 x 0.9) = 19W olacak. Çıkış katının öngerilimlenmesi hususuna gelirsek, tüp başına 480VDC anot geriliminde 25mA bias akımı uygulasanız, 2 x 480 x 0.025 = 24W da buraya gitti. Yani amplifikatör sadece güç düğmesi açıkken bile yaklaşık 45W harcıyor. O yüzden, besleme trafosu çok mühim. Bulunabilirliği konusunda fikrim yok; fakat eğer kendiniz saracaksanız, ciddi bir demirli/saclı trafo tasarım bilgisine ihtiyacınız olacağı kanaatindeyim.
Çıkış gücünüze göre çıkış trafosu bulmak dert değil. Yurtdışında, 6L6, KT66 gibi tüplerin AB sınıfı push pull konfigürasyonları için için 4/8/16ohm çıkışlı trafolar var, onlardan belki edinebilirsiniz. Geri kalan malzemeleri ise kitlerden veya ayrı ayrı satın alarak edinebilirsiniz.
Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus da, ön kuvvetlendirme katında, çıkışa doğru anot gerilimleri giderek yükselir. Yani diyelim ki ön kuvvetlendirme bloğu 5 kat kaskat bağlı. İlk üç katın anot gerilimi 275VDC ise, son 2 katınki 300VDC falan oluyor. Bu gerilimler de besleme trafosunun farklı sargılarından değil, tek bir çıkış sargısından dirençlerle düşürülerek elde ediliyor. Hatta çıkış tüplerinin anot ve screen gerilimleriyle çıkış katındaki uzun kuyruklu devrenin beslemeleri bile bu sargıda dirençlerle düşürülerek elde ediliyor. Her bir dirençten sonra da, motorboating'i önlemek için kondansatör konuyor. Daha fazla teknik detaya girmek istemiyorum, işe dönmem lazım :)
