Digitech 2120 Rack Preamp Icin Yardim
Merhabalar,
Yakin zamanda forumdan bir digitech 2120 rack
preamp/prosesor edindim.Bilmeyenler icin anladigim kadariyla anlatip sorularima cevap alabilmek adina bu basligi actim.
Ürün preamp +prosesor mantigiyla calisan bir cihaz. 230 volt oldugu yaziyor.preamp kati lambali.Burdan gecen sinyal daha sonra a/d donusume giriyor ve efektler ekleniyor.
Özellikle sorularim şunlar;
1-Giriste analog sinyalden dolayi bir clip olmamasina ragmen cihaz güclü tuselerde digital clip uyarisi veriyor ve sesler nispeten catlak geliyor.Bunu nasil aşabilirim?
2-Kullandigim voltaj cihaz icin uygun mu? Degilse nasil bi çözebilirim? (led ekranin isigi ara ara hizlica sönükleşip tekrar eski haline geliyor.nadiren midi kontrolörün ekran isigi gidip geliyor.)
3-Cihazin cabin emulation denen bir özelligi varmis.Tam olarak nedir ve nasil yararlanabilirim?
Ürünü uzun zamandir kullanan bi kac kisi oldugunu duymuştum forumdan.Özellikle tavsiyelerini yazarlarsa çok memnun olurum.Şimdiden teşekkür ederim.
Benim 2112 kullanmışlığım var, ayrıca benzer mantıktaki Rp20'yi de kullanmıştım. O nedenle buradaki bazı sorulara yanıt verebileceğimi düşünüyorum.
1)Dijital clip istenmeyen ve kaçınılması gereken bir durum. Aklıma gelen en olası şüpheli dijital efektlerin sinyal düzeyi. Dijital efektler kısmına girip level parametrelerine bakın ve kısmayı deneyin.
Analog clip (inputtaki kırmızı ışık yanıp söner) olsa da çok önemli değil, hatta ben hiç önemsemezdim. Hi gain tonlar almak istediğimde input sinyalini açardım ben, temiz tonlar için de patch içerisinden gain düzeyini kısardım. Önemli olan sesin düzgün çıkması.
2. soruya elektrikten anlayan arkadaşlar cevap vermeli:)
3)Kabin emülatörü 1-10 arası farklı derecelerde ayarlanabilen, oldukça basit bir ayar. Global olarak açılıp kapanabileceği gibi (bütün tonlarda açık ya da kapalı), "lokal" olacak şekilde ayar yaparsanız her ton için ayrı ayrı açık ya da kapalı olması mümkün. Digitechlerin bu eski kuşak cihazlarının menüleri karışıktır, kullanıcı kılavuzuna bakıp biraz karıştırmanızı tavsiye ederim. Çok zor değil, ama şu anda ayarı ezberimde de değil ne yazık ki.
Şunu da söyleyeyim, kabin emülasyonu öyle aman aman bir şey değil, Canlı performansta amfi taşımayıp doğrudan sisteme girmek için kullanışlı (ayarı her sisteme göre ayrı ayrı yapmak lazım, 1-10'a kadar çıkarkan değer yükseldikçe tiz frekanslar daha çok filtreleniyor ve ton daha "koyu" bir hal alıyor...) Ama bence kayıt düzeyinde bir emülasyon yok, ilk kuşak PODlar bile bu anlamda döver eski Digitechleri. Ne var ki, kulağına güvenen birisi EQ efektleri yoluyla ince ayar yapabilir (uğraşmak lazım...), bu durumda iyi sonuçlar çıkıyor, çünkü EQ seçenekleri inanılmaz, bu açıdan da POD filan haltetmiştir aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi uğraşmak gerekir, POD gibi cihazlarda ise derhal kullanışlı tonlar çıkar.
O nedenle kayıttan çok canlı kullanıma yönelik bence 21XX serileri.
Forumdan "OsmanBurak" da sıkı bir eski Digitechçi, o da cevap verecektir tahminim:)
Hocam alakanız için çok teşekkür ederim.Dediklerinizi dikkate alacağım.
