1 Aylık Speed Picking Gelişim Süreci
Ben de bundan sonra tempoyu not düşerek, bu başlığa kaydedeyim çalıştıklarımı ara sıra. Bakalım nereden nereye geleceğiz.
'tarama' bölümünün ilkinde alternate, ikincisinde legato ile alasım geldi -anlık olarak gelişti tamamen-. Bu arada 5 dakikalık basitçe bir ısınmadan sonra giriştim, çok önemli değil yani tertemiz olması şu aşamada. İlk defa bu tempoyu denedim, inanıyorum ki tertemiz olmasa da bazen normalde yaptığının daha üstündeki tempoları da denemek lazım ara sıra. Abartmadan bir 5 bpm yukarısını denedikten sonra geriye dönünce daha düzgün olabiliyor. Bundan sonrasında tekrar 114'ten alacağım mesela. Bu tempoyu ilk defa denedim -ve videoya kaydettim-, 2. deneme bile değil yani.
Uzun süredir hiç böyle şeyler çalmıyordum/çalışmıyordum, şimdi tekrardan yıllar önce imkansız gelen parçalarla kafayı bozmayı düşünüyorum. Olduğu kadar.
Olay koordinasyonda bitiyor bence. Sağ el sol el uyumunu yakaladın mı hızlanırsın. Saydığımız adamlar gibi çalmak içinde tek işin gitar çalmak olmalı. Günün büyük bir bölümü gitar çalarak zinde kalınıyor. Gitar çalmak nankör bir iş. Ara verdin mi eski haline gelmek için tekrar mesai harcamak gerekiyor.
Tam tarihi hatirlamiyorum ama @barrios la konustuktan sonra benim icin işler değişmeye başladı. Ulen bunu artik ogrenecem dedim. Kafada oturmayinca 1500 kişi de soylese olmuyor. Keşke 10 sene once bilseydim. Ben biraz oyle çalış boyle çalış olayina karşıyım. Bak bunlar bunlar var sana nasil uyuyorsa onu calis demek daha dogru oluyor. Herkesin fiziksel mekaniği farklı gerçekten de. Benim de şu anki durum bu
Troy Grady nin videolari ve @barrios o bariyeri aşmami sagladi. Olay ben nerede hata yapiyorum'u kendi kendine bulmakta bence. Boylece kendine ait sistem de oturuyor. Sag el sol el meselesinde ise sol el icin milyonlarca egzersiz olmasina rağmen sag el icin alternate yap gec kardesim oluyor ve bu da malesef bence hos bir tavsiye değil. Herkesin mekanigi o sekilde calismiyor. Yukarida dedigim gibi bunlar bunlar var Bak bakalim sana hangisi uyuyor tavsiyesi daha guzel
İşte o iş "bir çalışma ile ikisi de gelişir" şeklinde düz mantıkla olmuyor. Zaten siz daha önceki çalışmalarınızın sol eliniz üzerindeki olası katkısını görmezden gelmişsiniz.
Sağ el ile vurarak çaldığınız bir şeyi, mümkün olan en az pena vuruşu ile veya tümüyle sol el ile çalmayı denerseniz bunun apayrı iki dünya olduğunu görürsünüz. Her şeyi sağ el odaklı çalışırsanız, sol eldeki zayıflıklar sağ el ile kompanse edilir. Bu tip kompanse etme mekanizmaları iyi bilinen şeylerdir, Mick Goodrick-The Advancing Guitarist kitabına bakabilirsiniz.
Gayet net bir örnek olması açısından I'll see the light tonight'ın solosundaki ilk kısmı verebilirim (büyük ölçüde ince E telinde yürüyen ilk kısım). Orayı sadece ilk notayı sol el ile vurarak ve sonra tüm notalara vurarak çalışın. Arada dünyalar kadar fark olduğunu görürsünüz. Sağ el avantajı ortadan kaldırılıp yük sol ele bindiği anda işler değişir.
dostum beni,m dediğim sol el çalışarak sol ve sağ el çok yavaş ilerliyor. picking yaparken daha iyi fark ediyorsun doğru dürüst bir geliişme olmadığını. ama sağ eli nasıl geliştireceğini bilirsen yani nasıl çalışacağını sol elde aynı oranda hızlı şekilde güçleniyor. yani legato çalışmaktan çok daha faydalı. ben kendimde gördüğümü söylüyorum. sol el hissiyatı çok daha fazla arttı. bu hamer pull of çalışırken olmuyordu. bakalım bi süre daha çalışıp video atıcam.
Sol el çalışarak sağ el elbette ilerlemez.
Ancak sağ el ile orantılı olarak gelişen şey sol el değil, her iki elin koordinasyonudur.
Elbette her iki eli koordineli kullanmak sonuçta pek çok durumda daha önemli. Ancak modern legato tabir edilen tarzda çalmak için (ör: Tom Quayle...) çok başka bir sol el hakimiyeti gerekiyor.
ya sadece 0.30sn deki duble triplet geçişe bir ay çalıştım, fena parmak gerdiriyor.Bravo eline sağlık.
Abi çok teşekkür ederim. Ben hep alternate yapmaya çalışıyordum öncesinde, şimdi yeter dedim kendime göre düzenledim ve legato ile çok daha kolaylaştı. Ben de bu kadarını beklemiyordum işin aslı. Benim eller bir de inanılmaz küçük, orası zorluyor gerçekten. 😀 Olduğu kadar artık diyorum hep.
Konu çok güzel yerlere doğru gidiyor, benim için çok değerli bilgiler ediniyorum. Bugünkü video biraz gecikti akşam anca oturabildim gitarın başına.
Bu sefer denildiği gibi distortiondaki amfide çalayim dedim ve hatalar ortaya çıkmaya başladı. Susturma konusunda biraz daha hassas olmam gerekiyor, biraz da acele ediyorum hızlanmak için hata dolu oluyor kayıt. Vakit bulduğum zaman bir backing track oluşturup üstüne çalışmayı deneyeceğim. Vizeler de yaklaşıyor, 1 aylık süre biraz daha esneyecek gibi 🙂 Başka egzersizler de ekleyeceğim inş. perşembe gününden itibaren, sabah erken kalkmam gerektiğinden gene vakit kalmıyor.
Tavsiyemin işe yaramasında sevindim, birde sağ el tavsiyem;
Tele penayla çok sert vurma ve (böylece) penayı tellere yakın savur (akustik olarak tel sesi çok bariz olmasın), hızlandıkça güç ve dengenin bir kısmını dirseğindeki kaslardan almaya başladığını fark edeceksin yani sadece bilekten kontrolün bir süre sonra seni yarıyolda bırakacak. O nedenle daha da hızlanana kadar bileğine yakın kasları olabildiğince gevşek tutmaya çalış.
@mertay Hocam bugün dediğiniz gibi yaptım ve egzersizi önceden gitarın akustik sesiyle yaptığımdan dolayı ses çıksın diye gereksiz güç harcadığımı fark ettim. Şimdi penayı daha rahat bırakıyorum, düşmüyor da pek ama çok sağlam da durmuyor elimde. Dahası ise bazen tel geçişlerinde pick slanting olmayan durumlarda kolumdan güç alarak daha rahat tel atladığımı fark etmem oldu. Gücümün tamamını bileğe değil de birazını da dirseğe doğru aktarıyorum dinlenmek için fırsat bulabiliyor arada bilek te. Girişteki tek telde yürüyen kısımda ise gene sadece bilek yerine gene kolun tamamına da yaymaya çalışıyorum hareketi. Böyle daha güzel, teşekkür ederim.
Rica ederim. Pena konusunda, düzenli kullandığım 2-3 tane var ama gitar çaldığım yerin önü tam bir pena mezarlığı 🙂 ne zaman tel falan alsam para üstüyle elimde olmayan bir pena alıp denedim hala daha bu huyum devam ediyor. Komik hatta bugün dunlop youtube kanalında Andy James ve Petrucci pena videoları yayınlandı, onlar hala arayıştaysa bizimde denemeler yapmamız çok normal. Hız işinin bir tezat olduğunu hiç unutma odak ne kadar keskinse beden o kadar rahat olmalı, iyi çalışmalar.
Önceki başlıkları okuyamadım konuşulduysa affola ama. Speed picking (econom denilen teknik her tele inilirken aşağıyla her tele çıkarkende yukarıya penalayarak olur. Sen bildiğin alternate picking yapıyorsun🙂
Tekniğinle ilgili;
Penalamalarında aksan(vurgu, yüksek tuşe) yok, aksan ile çalışmadan maksimum hızına ulaşamazsın. Bunun yanında gitarın klavyesindeki elin işaret parmağı bare gibi bir pozisyon ile alt telleri susturmalı ve en son videonda çaldığın metronomdan biraz yavaşlıyıp temizliği tamamen sağlamalısın.
Ho
Abiler sanmayın ki pes ettim, 3-4 gündür çalışmak için fırsat bulamıyorum haftaya sınavlarım var onları hallettikten sonra tam gaz devam edicem. Coming soon...
Hocam sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum musadenle ben yukardaki üstadlarımız kadar bilgili değilim ama yinede bir iki şey söylemek isterim
Öncelikle serce parmağını hiç kullanmiyorsun nerdeyse aynı sıkıntı bende de vardı bunun yenmenin yolunu. Gam ları ve modları calarak yendim her telde 3 nota seklinde gamları calarak hem 3. Hemde 4. Parmağımı gelistirdim bence sende çalışmalısın cünkü ilerleyen parçalarda sana sıkıntı olabilir
2.olarak parçanın girişinde notalara basarken elini cok kaldırıyorsun gibime geldi ayrıca ellerin pek rahat değil gibiler. Sanki bir kasılma söz konusu gibi bilemiyorum bunuda gamları çalışarak halledebilirsin diye düşünüyorum
Aslında klavye egzersizide yapabilirsin de modları çalışınca zaten hem egzersizi yapmış oluyorsun hemde kulağın alışıyor
Gelişiyor
Son olarak sana birde parca onermek istiyorum
Vivaldi -summer 3rd presto şuna bir bak
Hem cok super bir parça hemde seni baya gelistiriceğine eminim bu aralar bende bunu çalışıyorum belki bende bir video atarim 🙂
Pena tutuş konusundad abir tavsiye vermek istiyorum ama nasıl anlatıcağımı bilmiyorum millet genelde parmak ucu ile tutuyor pek anlam veremiyorum
Ben penanun uzun kısmını isaret parmagıma yaslıyorum sonra başparmakla üzerini örtüyorum ayrıca pananin düz kısmını asla tele dik konumda tutmuyorum
Söyle diyim sana bi kapalı kapı düşün. Kapı duvara paralel demi ben kapı yı kapatmıyorumda. Bi 15 20 derece açık bırakıyorum burda kapı pena duvarda teller
Bu sayede daha hızlı çalabiliyorum
Yerine göre acı değişiyor sana da tavsiye ederim
Dediklerim yanlış anlaşılmasın sadece gördüklerimi yazdım(belki yanılmısımdır)
amacım ögretmek değil sadece tavsiye vermek çünkü bende ögretebilecek durumda değilim.
