Ucuz Ses Kartı Önerisi
Herkese merhaba, bir aradan sonra foruma tekrardan geldim.
Öncelikle, hepinize sağlıklı ve keyifli günler dilerim. Forum ahalisi ile iyi bir sohbeti özlemiştim açıkçası.
Belki 100. veya 1000. konu olabilir, güncel dolar kuru ve günümüzdeki yeni teknolojiyi dahil ederek sormak istiyorum, bir ekran kartı almak istiyorum. Bütçem ise maksimum 300 Türk lirasına tekabül ediyor. Yurt içi, yurt dışı, her öneriye açığım. Amacım ise aldığım kayıtları bilgisayardan direkt olarak sosyal medyaya aktarabilmek, arkadaşlara atabilmek.
Şimdiden herkese, öneriler için teşekkür ederim.
CPU AMD Ryzen 5 3600, yeterli gücü verir bence. Vokal değil, gitar için istiyorum.
Yakın zamanda behringerin umc202hd modelini elden çıkarttım. Clean, crunch tonlarda gayet iş görür performansı var. Yüksek gain ile işiniz olacaksa pek tavsiye etmiyorum. Um22’nin üst modeli olması sebebiyle aynı şey ya da daha kötüsü um22 için de geçerlidir diye düşünüyorum.
Genelde gain çalıyorum, ama clean tonda çaldığım da oluyor, sanırım bu olay biraz da gitar seçer gibi, arada biraz fiyat farkı var, bunu göze alıp, inceleme yapıp karar vermek kaldı galiba, ayrıca tabii ben aldıktan sonra satınca piyasa durumu da var. Ama, öneriler için çok teşekkür ederim.
Ses kartının clean crunch ile ne alakası var tam olarak?
Bu tonları ses kartından alamazsınız. Pluginler yardımcı olur burda. Ses kartı sinyali bilgisayarda düşük gecikme ile işlemenizi ssağlayan bir alet sadece.
Şöyle ki aktif-pasif manyetik fark etmeksizin clipping yaptıran bir ses kartı. Yüksek gainde zaten clipping oluyor onu geçtim, aktif manyetikli bir gitarda DI sinyalinde clipping oluyor. Behringer ile iletişime geçildiğinde pad i kullanın diyorlar. Bilmiyorum kullandınız mı? Pad aktifleşince ton çok yapay bir hal alıyor, sonradan ister ses kartının üzerindeki gaini yükselt ister daw içinden gaini yükselt. Yoksa ses kartının işlevini ben de biliyorum. Kaldı ki tek görevi latency yani gecikme de değil.
Pad tuşunu kullanınca daha az clipping elde edip doğru seviyeyi bulma şansınız daha fazla. Hatta gainli bir ton yakalamak istiyorsam daha rahat oluyordu ses kartı benim için ama. bilemedim.
AdBlock Tespit Edildi
