Prosesör Ses Çıkışı Hakkında
Merhaba. Şu anda kullandığım NUX MG 300' ün Output girişine kulaklığımı bağladım ama clean sesler az ve sorunsuz gelmesine rağmen distortion sesleri çok kötü ve boğuk geliyor ve hata kulaklıktan mı kaynaklanıyor anlamış değilim. (Kulaklığım kulakiçi 3.5mm kablolu bir kulaklık, Output girişi ise 6.5mm lik bir girişti o yüzden 3.5_6.5 dünüştürücü jak kullandım) Genel olarak prosesörler hakkında çok bilgi sahibi değilim sesin en temiz ve en doğru çıkması için output olarak neye bağlamalıyım?
Aynı sorun bende de var hatta bu başlığı açmayı düşünüyordum. Benimde Superlux HD-668B studyo kulaklığım var onunla kullanıyorum. Akşamdan beri araştırıyorum kabin simülasyonları da açık ama drive tonları inanılmaz kötü .. Acaba diyorum ki prosesörlerde Power Amp olmadığı için mi bu durumu yaşıyoruz. Bir başka düşüncem prosesörü bir amfiye bağlasak aynı sesi mi alacağız ya da diyelim ki amfiye bağladığımızda tonlar iyi geldi amfinin çıkışına kulaklık bağlasak amfiden alığımız tonu alır mıyız ( Power amp olduğu için) . Asıl sorumuzun cevabının bu olduğunu tahmin ediyorum ve bilen bir arkadaş bu konuda bizi aydınlatırsa ikimizin de sorunu çözüme ulaşabilir.
İki dönüştürücü ile denedim , özellikle stüdyo kulaklığın ki pirinç fakat onda da aynı kötü tonlar alıyorum. Hatta hazır patchler de yükledim, duyduğum ton ile cihaza yükledikten sonraki ton bile çok farklı muhtemelen o tonlar direkt kayıt ya da amfiye bağlanıp kaydedilmiş. Daha önceki prosesörümü Fender Mustang amfiye bağladığımda gayet hoş tonlar alıyordum , kulaklığı da amfinin headphone çıkışa taktığımda aynı tonu alabiliyordum.
Hocam ilginize teşekkür ederim bende aynı araştırmayı yapmıştım ama sonrasında sorunumun 3.5 mm-6.5 mm jak dömüştürücü yüzünden olduğunu anladım. Başka bir tane ile değiştirip şuan kulaklıkla gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. (Fakat kabin simülasyonu açık olması gerekiyor illa ki çünkü diğer türlü amfiden tek başına gelen ses baya kötü oluyor. Ayrıca çıkış modlarına da bakabilirsiniz belki yardımcı olur.)
Merhaba bu konu ile alakalı olduğunu düşündüğüm bir soruda ben sormak isterim...
Gitar setup'ımda Mooer GE250 ve Orange RT35 combo amfi kullanıyorum. Bu düzende ilk olarak gitarımı Prosesöre oradan output L (mono) çıkışından amfinin Fx loop return girişine bağlıyorum ve ses alıyorum. Bu düzende kullanırken prosesör üzerinde cab sim ayarını thru ayarında tutuyorum. Bu dizilimi kullanma amacım prosesör üzerindeki amfi modellemelerini kullanabilmek, yani bir değişle amfi preampini iptal ederek prosesör içindeki farklı amfilerini sınırsızca kullanabilmek. Sorularıma gelirsek.
  • Öncelikle bu düzen prosesör üzerindeki modellemeleri kullanmak için doğru bir düzen mi ?
  • Herhangi bir preset'i kullanırken amfi modellemesindeki kabin özelliğini kapamam gerekiyor mu ? Burada sormak istediğim prosesörün kabin tuşunu açık bıraktığımda hem kendi amfimin üzerindeki kabini kullanmış, hemde prosesörün üzerinden kabin sinyali yollayarak tonu bozmuş mu oluyorum? Genel olarak prosesörün kabin tuşu açık olduğunda ses yükseliyor ama tone bir miktar farklılaşıyor acaba prosesör üzerinden kabini devre dışı mı bırakmalıyım ?
Bu arada ev kullanıcısıyım sahne falan gibi dertlerim yok hatta düşük seste ne kadar iyi tone alabilirim onun derdindeyim 🙂 Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba, amfinizin Send-Return girişleri var gördüğüm kadarı ile.. 4 kablo metodu ile bağlantı konusunda bir çok video var izleyip bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde amfinin preamp katını bypass yapmış olursunuz. Böylece de amfiniz kolon görevi görmüş olur. Siz kabin simülatörlerini kapatırsanız da ton alabilirsiniz ama açık olduğu zamanki gibi iyi tonlar alamayabilirsiniz. Hatta daha iyi kalite istiyorsanız prosesörünüze IR (Impulse Response) yükleyebilir daha da güzel tonlar alabilirsiniz. Yani kabin simülatörünü açık tutmanızı tavsiye ederim.
Zaten amfiniz ile bir kabin ve power amp kullanıyorsunuz, bu durumda amfinizin kabinini kapalı tutmanızı öneririm. Prosesördeki kabinleri de kullanmak istiyorsanız prosesör için bir referans monitör (FRFR işte ya da, aynı şey) almanız gerekli.
hocam merhaba ben de mg-300 prosesör alacağım hangi dönüştürü ile değiştirdiniz yardımcı olabilir misiniz
3.5 mm yi 6.5mm ye çeviren jaklar var herhangi bir elektronik dükkanında 10-15 lira fiyata bulabilirsiniz. Ne kadar kaliteli jak o kadar iyi sound
Hocam iki sorunuzun da cevabını buldunuz mu? Bende ge 200 aldım, dün çok kısa stüdyoda deneme fırsatım oldu. Ton karakteri inanılmaz iyi ama arka planda bir çamurluk vardı, büyük ihtimalle cab sim ayarı ile alakalıydı ama deneyemeden aleti kapatmak durumunda kaldım. Siz denediyseniz cevapları rica ederim
Merhaba, arkadaşın sorduğu sorularda ilk soruda yaptığı şey doğru. Eğer prosesörüm output (L) çıkışını amfinin return kısmına girdiğinizde yaptığınız şey prosesörün preamp ve efektlerini kullanırken amfinizin power amp ve sonrasında kabin veya hoparlörünü kullanmanız. Ekstradan ge200 üzerinden bir cab sim açmanıza gerek yok normal şartlarda, zaten cab sim dediğiniz şeyi fiziken amfinizden kullanmış oluyorsunuz çünkü.
Bir de öyle deneyin, ben de o şekilde kullanıyorum evimde. Ha ben cab sim açarım, bana öyle güzel geldi derseniz o ayrı.
