Dip gürültü problemi
Merhabalar dip gürültü sorunun cevapları çok fazla olsada yine de buraya da danışma ihtiyacı hissettim. Öncelikle oluşan dip gürültü amfiden değil donner arena 2000 prosesörden geliyor referans kulaklıkla çalıyorum anlamsız bir dip gürültü var çok fazla ekipmanlarımdan eminim bir sorunu olmadığından sizce sorun neyden oluşuyor? Topraklama sorunu prosesörlere de etki ediyor mu? Eğer öyle ise bir elektrikçiye göründüreceğim
prosesörü devreden çıkardııgnda dip gürültü almıyorsan elektirik tesisatı ile alakalı bir porblem yok demektir ( jack ı da kontrol etmeyı unutma ) prosesorun ıcındeki setaup sıralamısından yada kullandıgından ton ıle alakalı de dip gürültü olabılır pedal içinde noise filter falan varsa deneyebilirsin özellikle clean tonlarda hala aynı sorunu yasıyorsan sıraslı ıle tum ekıpmanını test etmende fayda var
amfi-kablo-elektrık tesısatı-gıtar -prosesor
  • #5
Başka bir ekipmanla deneme şansım yok prosesör içerisinde sadece amfi ve kabin seçtiğimde bile dip gürültü alıyorum noise gate aktid ettiğimde çok yükseklere çekmem gerekiyor bu da gitarın tonundan çalıyor
Bunu test etmenin 1. Kuralı ekipmanlarını alıp senin gibi ekipmanları olan arkadaşına gideceksin. Onun da ekipmanlarıyla birlikte test edeceksiniz. İlk önce gitarını onun ekipmanlarına bağlayacaksınız. Sırayla deneyeceksiniz. Kablo dahil bakmak lazım.
  • #9
Konuya açıklık getireyim kullandığım ekipmanları denedim ve kablodan oluyormuş... amfiye bağlandığında sıfır gürültü ama kulaklıkla yine çok az geliyor noise gate i çok düşük açsam dahi gidiyor zaten
Merhaba, çözmenize sevindim. Gitardan amfiye gidene kadar ve FX loop'da kullandığınız kabloların tamamının "microphone/instrument cable" mikrofon kablosu etiketli olması gerekiyor. amfiden kabine giden kablonuzun ise "speaker cable" etiketli hoparlör kablosu olması gerekiyor. Mikrofon kablosu yerine Hoparlör Kablosu kullandığınızda çok net dip gürültü alırsınız. Hoparlör Kablosu kullanmanız gereken yerde de Mikrofon Kablosu kullanırsanız kabini yakarsınız. Bu problemi ben bir zamanlar yaşamıştım ve beni bu konuda detaylı bir şekilde sevgili Furkan Torlak( @Rockfabrikeffects ) aydınlatmıştı. Kablo tasarımları ve üzerlerinde taşıdıkları akım farklı olduğundan bu tip farklı kabloların kullanımı söz konusu. En azından ihtiyaç duyanlar için dikkat edilmesi gereken bir noktayı belirtmiş olayım. Ek olarak da, izole çıkış olmadan bir adaptöre daisy chain uzatma yaptığınızda da leş bir dip gürültü yaratıyor, malesef adaptöre de dikkatli para harcamak gerekiyor.
Tam olarak ondan kaynaklıymış kullandığım kablo instrument cable değilde speaker cable mıs
