Gitar pedalı için 12v 500mAh adaptör yerine pilli çözüm.
Selam gençler TC Helicon Play Acoustic pedalım var. Sokak müziğinde bunu kullanmak istiyorum. Ama buna pille çalışan bir enerji çözümü lazım. 12v 400mAh enerji ile besleniyor. Benzer bir yoldan geçip pedallarını pille çalıştıranlar beni bana bir el atabilir mi?
Powerbank+voltaj regülatör
benimkisi 9volt 2 ampere kadar besleme yapıyor, eski postlarımda paylaşmıştım. Biraz bilgi ve yetenek istiyor ama fonksiyonel ve estetik.
Olmadı araba aküsü kullanabilirsin, biraz ilkel olur ama whatever floats your boat...
3x 18650 pili seri bağlarsanız 11.1V elde edersiniz ki piller dolu olduğuğunda 12V dan fazla voltaj verir. bu şekilde çalışır. ama bu tamamen fantazi. ne kadar çalışır 400mah güç çektiğini düşünürsen ki 400mah adaptör güç sağlıyor. pedal o kadar akım çekmez, teoride pil seri bağlandığında, pil voltajları toplanır, ancak akım aynı kalacağı için 3000mah/400mah=7 saat çalıştırır. ben olsam denerdim. ama bu piller çok pahalı. 12v kuru akü daha mantıklı olur.
