- Şehir
- İstanbul
- Takasa
- Kapalı
- Fiyat
- 300
- Para Birimi
- USD
Çok nadir bulunan bir parçadır, hiçbir sorunu yoktur, tüplerin ömrü 3/1 diye tahmin etmekteyim.
Sadece İstanbul içi, elden teslim, takas yapmayacağım.
350$![HK_01.webp HK_01.webp](https://turkrock.fra1.digitaloceanspaces.com/data/attachments/166/166433-6a0480799b84baed7b6b938d953ae92b.jpg?hash=92s2pHZsry)
![HK_02.webp HK_02.webp](https://turkrock.fra1.digitaloceanspaces.com/data/attachments/166/166434-84aa782bb8c8ccca3f2e569e5357d004.jpg?hash=XtVNFNTFTb)
![HK_03.webp HK_03.webp](https://turkrock.fra1.digitaloceanspaces.com/data/attachments/166/166435-d9785c3e5379a4a04ebc6ffda879908a.jpg?hash=eHs6fOXDYG)
Google Translate:
Cream Machine temel olarak düşük wattlı, yüksek kazançlı bir Marshall valf amplifikatörüdür ve klasik aşırı tahrikli İngiliz rock gitar tonunu üretmek için kullanılır. Çok yumuşak bir krem modundan tam ses veren mini bir Marshall'a kadar gerekli distorsiyon seviyesine göre kontrolleri çevirmeniz yeterlidir.
Cream Machine 1W - iki valflidir (12AX7 & 12AU7)
gitar distortion tonları üretmek için tasarlanmış süper kompakt bir muhafaza içinde düşük güçlü pre-amplifikatör ve amplifikatör kombinasyonu. Üretilen ilk küçük kayıt tüp tabanlı amfidir. Hughes & Kettner elektronik yapısı birinci sınıf Alman kalitesindedir.
Cream Machine temiz tonlar için en iyisi değildir - Marshall tarzı amfi distorsiyonu üretmek için tasarlanmıştır. Temiz tonlar için bir Crunch Master (Blues Master) ile sırayla bir Cream Machine kullanın ve Crunch Master'ın temiz tonları sağlamasını ve hoparlörleri sürmek için güç amfisi olarak hareket etmesini sağlayın.
Bu küçük mucize sizi şaşırtacak küçük bir güç merkezidir
Sadece 1 watt'lık görünür hacmi ile 4 x 12 hoparlör kabinini sürmek için yeterli güce sahiptir. Cream Machine'in avantajı, bir hoparlör kabinini 100 watt'lık bir Marshall amfiden yaklaşık 20 desibel daha sessiz çalıştırmasıdır.
Bir kayıtta iyi bir gitar sesi elde etmek çok zordur
100 watt'lık bir Marshall amfiden stüdyo, çünkü amfi distorsiyon ses seviyelerinde çalışırken mikrofonların aşağısındaki kayıt ekipmanı aşırı yüklenebilir. Cream Machine, Marshall tüplü amfileri makul ses seviyelerinde taklit ederek harika bir iş çıkarıyor ve bu da onu İngiliz krank tonlarını kaydetmek için ideal hale getiriyor. Üretilen ses, kayda mükemmel uyum sağlayan ve ses mühendisleri için daha hoş olan bir aralıktadır.
Cream Machine, Nano Head gibi mevcut üretimdeki düşük güçlü amfilere kıyasla birçok arayüze sahiptir, bu da onu kayıt ortamlarında kullanım için mevcut alternatif ürünlerin çoğundan daha uygun hale getirir.
Ayrıca canlı çalma ortamında aşırı tahrikli bir tüp efekt ünitesi olarak işlev görmek için doğru arayüzlere sahiptir. Öte yandan, mikslenmiş düşük güçlü gitar amfileri için piyasada çok güzel olan çok sayıda marka vardır, ancak bunlar kullanılmış piyasadan bir Cream Machine satın almaktan çok daha pahalı olma eğilimindedir.
Yaygın Kullanımlar
Aklı başında ses seviyesinde overdrive tonlar üretir
Distorsiyon kayıt amfisi
Düşük güçlü distorsiyon uygulama amfisi
Mikrofonlu distorsiyon amfi simülatörü
Aşırı tahrikli tüp amfi efekti (efekt pedalı yerine kullanılır)
DI kutusu
Thrashy Distortion
Önüne bir distorsiyon pedalı koyun ve tam boyutlu bir tüp amplifikatör gibi tepki verecektir
Kaliteli bileşenlerle Alman mühendisliği
Specifications
Preamp Tube (Valve)
12AX7
Power Tube (Valve)
12AU7 power valve
Power Output
1W output @ 8 ohms
Front Indicator Lights
Bypass LED
When lit bypass is enabled
Power LED
When lit the unit is powered
Inputs
Front 1/4" input jack
Rear 1/4" input jack
Controls
Pre-gain Control
The amount of overdrive into the "tube amp" section
Master Level Control
Controls the overall output volume
Tube Amp Control (On Back)
Works with the two other controls to sweeten the sound
Connections (1/4" Jacks)
Speaker
Foot switch
Tube amp out
Instrument out
Mix out
Cabinetlator mix out
Inputs (One each - front and back)
350$
Google Translate:
Yaygın Kullanımlar
DI kutusu
Thrashy Distortion
Specifications
Preamp Tube (Valve)
12AX7
Power Tube (Valve)
12AU7 power valve
Power Output
1W output @ 8 ohms
Bypass LED
Power LED
Inputs
Controls
Pre-gain Control
Speaker
Foot switch
Tube amp out
Instrument out
Mix out
