Mikser Ve Ses Kartı Birbirine Nasıl Bağlanır?
Arkadaşlar, bende audiophile 2496 ses kartı ve behringer xenyx 1002 mixer bulunmaktadır. ayrıca bilgisayarımda cubase ve reason programları var. bendeki sorun şu: bu ses kartını mixere nasıl bağlamalıyım ki cubasede temiz bir kayıt yapabileyim. Ayrıca bilen varsa cubasedeki ayarları (device setup yada preferences ayarları) nasıl yapılıyor? anlatabilirseniz mezara kadar duacınız olurum. =) =)
Cubase VST connections ayarlarınızda Asio kısmında ses kartınıza ait ASIO yu seçtikten sonra,
Cubase audio bus seçeneğinde ;
  • İnput sekmesine add>Ses katınıza ait input L-R kanalları
  • Output sekmesine add>Ses katınıza ait Out L-R kanalları
S/Pdf tanımlamayın, bu aşamada gerek yok
Mixer için;
  • Ses kartı in1-2> Mixer Main Out L-R
  • Ses kartı out1-2 > Mixer CD tape L-R in
  • Mixer Control room OUT > Referans monitörleriniz, kullandığınız speakerlar...
Kayıt yaparken;
  • Her hangi bir enstrümanı kanallardan birine girip bilgisayara kayıt yaptığınızda Tape To CTRL Tuşu basılı olacak. aynı anda CD tape mix tuşu basılı olmasın feedbackten imanınız gevrer 🙂
  • Hem kanala girdiğiniz Enstrüman, hem de Bilgisayardan gelen sesi aynı anda duymak için sadece CD tape mix tuşu basılı olacak.
  • Sadece mixer kanalına girdiğiniz enstrümanı duymak istiyorsunuz, ancak bilgisayara gitmesin diyorsanız iki tuş da basılı olmasın.
Mixer için;
Kayıt yaparken;
bu şekilde mi diyorsunuz. teorik terimlerden pek anlamıyorum da =)
bir önceki yorumda attığım fotodaki gibi ses karıyla mikseri bağladım. bilgisayardaki sesler bana geliyor tamam ama M-audio delta control panel de balans ı sağa sola oynattığımda kulaklıkta bi değişim olmuyor. ayrıca gitarı mixere bağlıyorum fakat cubase e gitarın sesi gitmiyor. Ne olur arkadaşlar yardım edin. tıkandım kaldım.
@Single_FACTOR dediklerinden anladığımı resim olarak yapıp paylaştım ve aynısını da uyguladım. Philips shp2500 kulaklık kullanıyorum. onu da pnohes kısmına taktım. 4+1 creative ses sistemi var oda ctrl room out kısmına takılı. ses almamda sıkıntı yok. ama dediğim gibi balans ı sağa sola oynattığımda kulaklıkta bi değişim olmuyor. sadece ses biraz azalıyor. cubasede de aynı sorun var. mesela gitar kaydı yapıyorum. 2 farklı kanalda kayıt yapıp birini sağ diğerini sol a vermek istiyorum ama sağ yada sol yapsamda ses yine kulaklığın 2 tarafından da geliyor.
Önemli olan bilgisayardaki balansı değiştirdiğinde CTRL room çıkışındaki ses sisteminde o değişikliği görebiliyormusun? çünkü kulaklığında ya da onu mixera girmekte kullandığın çeviricide bir hata olduğunu düşünüyorum.
Eğer CTRL de de aynı sonuç varsa; bilgisayar daki routingde software ayağında hatalı birşeyler yaptın demektir. Mixer bağlantılarında sorun yok. Bunu şu şekilde anlayabilirsin; kartının çıkışlarını direk olarak 4+1 sisteme bağlayıp sağ-sol ses dengesini o şekilde test etme imkanın var mı ?
ses kartının çıkışlarını direk olarak 4+1 sisteme bağlayıp saoğ-sol ses dengesini o şekilde test etme imkanın var mı ? bilgisayar daki routingde hatalı birşeyler yaptın muhtemelen. Mixer bağlantılarında sorun yok
onu deneyemiyorum malesef çünkü donüştürücü jakım mevcut değil. resimlerde balansı sağa oynattığımda sol taraftaki sesin kesilmesi gerekmiyor mu ?
    11.5 KB · Gösterim: 869
    11.9 KB · Gösterim: 482
Sorun bilgisayar ayarlarında.
2. resimde sol kanalı tamamiyle kısmış olmana rağmen sağdaki ile aynı sinyali verdiği görünüyor.
Kanal altındaki "SwRTN" switch ne işe yarıyor ?
@Single_FACTOR bilmiyorum. yüklediğimden beri hiç değiştirmedim. orda sw rtn, mixer, 1/2 in, spd in ve spd inv in seçenekleri var. sw rtn ve mixer seçeneklerinde ses geliyor, diğerlerinde hiç gelmiyor. ses gelen seçeneklerde de sorun hep aynı. mixeri de seçsem balans ayarı olmuyor.
Dediğim gibi, Balansı değiştirmene rağmen o konsol üstünde kanal sinyali göndermeye devam ediyor.
Rtrn switch e bağlı parametreyi bulup devre dışı bırakmayı dene çünkü ana çıkışa karışıyor bir nevi monitörleme yapıyor.
Switch değiştirerek ve oynatma yöntemini değiştirerek değişik alternatifler dene.
Cubase i kapatıp, mediaplayer dan da bir mp3 çal aynı sorun var mı? vb...
olmaması gerek. ona bakarsan ben kartımda hala Xp sürümü kullanıyorum Win 8 olmasına rağmen,
bu kartı kullanan birilerine ulaşmayı dene eminim basit bir çözümü olmalı.kullanım klavuzuna baktınmı?
kullanım klavuzunda eski sürümünü anlatıyor. yeni sürümünün kullanım klavuzuna internetten baktım, bendeki ayarlarla aynı. bende XP sürümünü deneyeyim bi.
Ufak bir sorum var. Benzer konu buradan devam edeyim.
Usb özelliği olan mikserler var. Mesela Behringerin 802usb modeli. Usb den bilgisayara bağladığımızda direk ses aktarımı oluyor mu? Yani ses kartlarındaki gibi mi? Yoksa mikserin output undan jackle mi çıkış almak durumundayız?
