miniswitchler potanz delikleri için çok ufak kalır, oraya gibson tipi 3 yollu switch takabilirsin ama ona da delik küçük gelir, genişletmek gerekir. miniswitch takıp metal bir pul ile deliğe oturmasını sağlayabilirsin, pek hoş durmaz tahminen ama işe yarar.
footswitchlerdeki gibi switchler de oldukça büyük, deliğe sığmazlar. karaköyden oraya sığacak bir switch bulabilirsin belki ama genelde onlar pek iyi sonuç vermiyor. şöyle ki: footswitchlerde kullanılan düğmelere bastığınızda siz daha ayağınızı çekmeden düğme konum değiştirmiş olur. karaköyden aldığım başka tipte bir switch var benim elimde, bastığınızda açık konuma geliyor ancak açıkken bastığınızda ayağınızı çekene kadar kapalı konuma geçmiyor. tükenmez kalemin tepesindeki düğmeyi düşünün, aynen onun gibi yani.
eğer gitarında 1 volume 1 ton varsa ve ton u hiç kullanmıyosan sana şöyle bir tavsiyem olur, ben de böyle kullanıyorum.
2 potanzı da volume e çevir. üstteki bridge, alttaki ise neck manyetiğine ait olsun(eğer orta manyetik varsa bunu da ikisinden birine atarsın, üst b/m alt n olur mesela). böylece gitarında 2 adet volume potanzı olacak. şu aşamada kill switch yok. 2 volume ün sana götürüsü ne olur? mesela eline yakın olan potanz köprü diyelim. sen neckte çalarken alışık olduğun şekilde bir harekette sesi kapatamazsın. ayrıca swell(pena vururken serçe parmakla volume açma) olayını da yapamazsın ters manyetikte. bu yüzden napıyoruz? o potanzı push-pull tipte bir potanz seçiyoruz. çektiğinde iki potanz yer değiştiriyor, yani elinin altındaki bir anda neck manyetiğini kontrol etmeye başlıyor. böylece swell leri her koşulda yapabiliyorsun. öteki volume ü full kıs, sonra pickup switch le oyna veya potanzı çek, bu da kill switch sana 🙂 ayrıca mesela bi volume ü kısık birini açık bırak, yine push pull la bu iki kademe arasında geçiş yapabilirsin.
tarz meselesi bunu kullanmak, ihtiyacın olmayabilir. eğer yoksa al bi tane push pull potanz karaköyden, direnç değerine bakma. sadece push pull u kill swich olarak bağla, çevirmek bi işe yaramasın. gitarının şeklini değiştirmeden en sağlamı bu olur.
mini switch de takabilirsin ama dediğim gibi pul kullanman gerekir ve pek hoş durmaz bence.
