Epiphone Les Paul nasıl upgared edilir?
Merhaba arkadaşlar,
Sahnede kullanmak için geniş yelpazeli ton alabileceğim bir Les Paul gitara ihtiyacım var.
Bunun içinde bir tane Epiphone Les Paul alacağım. Ton olarak da Gibson'a yaklaşmak istiyorum.
Öncelikle manyetikleri mümkünse hem single, hem humbucker olarak kullanabilmeliyim.
Üst eşik için tavsiyeniz var mıdır?
Hiç Les paul köprüsü değiştirdiğiniz mi, değişiminin etkisi hakkında bilgi verir misiniz?
Hangi marka tel ve numara iyi sonuç veriyor.
Kısacası Les Paul için tüm deneyiminiz ve bilginiz benim için önemli...
Selamlar,
Epi LP Vintage için yaptıklarım şöyle
-Bigsby B5, spoiler ve Roller Köprü
-Duncan Design HB103B ve PhatCat Neck Mallory 0.047uF kapasitör seri bağlı neckteki çamurluğu almak için (Single karakteri var P90 olduğu için, split coil de yapabilirsin)
-Mallory 0.022uF tone kapasitörü
-Shielding
LP kasa Ibanez için ise
-EMG 85/81
-EMG RPC (4kHz'de 6dB blend- humbucker'ı single gibi parlatıyor)
-EMG Afterburner (20dB boost)
- 4 kablolu alnico 2 yada 5 mıknatıslı manyetikler, zevkinize kalmış (push pull potanslar için 4 kablo gerekiyor)
- Out of phase modu
- Orange drop yada ayarında kapasitörler + Alpha yada CTS potlar. 500k büyük ihtimalle long shaft. Elektronik havuzu için anti statik boya (tam adını bilmiyorum, dip gürültüsünü kesiyor)
- Tonepros, Schaller, Gotoh köprü takımı
- Kemik , pirinç, Tusq üst eşik, size kalmış
- Kilitli akort burguları (Gotoh, Schaller, Grover)
- 0.10 Tel, wraparound sarım denenebilir.
Selamlar,
-Shielding
-EMG 85/81
Teşekkürler bilgi için...
Aklıma kapasitör değiştirmek hiç gelmezdi.
Aslında dediğiniz gibi sese etkisi çok fazladır.
Analog tonu bozmamak koşulu ile alternatif kapasitör kullananlar var mı acaba diye de düşünmeye başladım :)
Selamlar,
-Shielding
-EMG 85/81
Merhaba. Bahsettiğiniz kapasitörü nereden bulabiliriz?
Merhaba, bu konuda şunu söyleyeyim: Bunu sıfır bir Epi ile kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü modifikasyonlara harcayacağınız para ile güzel bir ikinci el Gibson Les Paul Studio alırsınız. Çünkü ileride olura satarsanız göreceksiniz ki Epi'ye yaptığınız modifikasyonlar epey değer kaybedecek. Ha tabii gitarı tekrar stok haline getirebilirsiniz vb. de işte...
Şu mantıklı ama, ikinci el biraz hırpalanmış bir Epi'yi ucuza alırsınız, gitarı baştan yaparsınız.
Kişisel görüş tabii size kalmış.
Hocam teşekkürler cevabınız için amacım ikinci el güzel soundlu epiphone almak ve ikinci el aksesuar grubu ile yavaş yavaş gitardan daha güzel sound elde etmek.
Açıkçası benim yapacağım yatırım Gibson Studionun yarı fiyatı bile olmaz muhtemelen.
Sıkılırsam gitarı eski haline getir gene elden çıkarırım.
SX Alder Amerikan aldım sıfır olarak onu upgrade ettim.
Çok güzel oldu, Amerikan Fender Deluxe almadığım sürece satmam :)
doğru malzeme ve makul fiyat ile çok güzel soundlar yakalanıyor...
Selamlar hocam SX alter için ne tür modifikasyonlar gerçekleştirdiniz? Ben de yakın zamanda SX alder telecaster aldım bir tane. Zaman içerisinde geliştirmeyi düşünüyorum.
Akort kaçırma gibi bir problemi yoktu.
Ama üst eşiği değiştirmenin tınlama açısından çok faydasını gördüm. Ankara solo Müzikten uygun fiyata kemik alabilirsiniz.
Pickguard SSS'den HSS geçirdim ve manyetikler Seymour Duncan geçtim. (Fender Deluxe çıkma komple pickguard ve manyetik set)
Tremolu kolu, köprü, Mexica fender'den değiştirdim.
Şuan çıplak sesi bile gür ve susteinli bir halde.
Amerikan Fender ile kapıştırmak istiyorum. Bir fırsatım olmadı.
Tonu benim hoşuma gidiyor, ama Amerikan Fender ile karşılaştırıp, neyi ne kadar doğru olduğunu görmek lazım :)
İstanbul'da Fender Amerikan sahibi olup, uzman birisi ile deneme yapması hoş olabilirdi...
Güzel eklemeler yapmışsınız, burgular haricinde yalnızca ağacı kalmış gitarın. Benim de ilk izlenimlerim olumlu. Zamanla benzer eklemeler yaparım. Teşekkür ederim yanıtınız için.
PRS'in TCI manyetikli gitarlarına da bakılabilir aslında, ton olarak Gibson tonlarına yakın olmalarının yanı sıra daha hafif ve daha rahatlar (kişiden kişiye değişir tabii).
Epiphone'un ProBucker manyetiklerinin sesine bayılıyorum, tap de yapılabiliyor, ProBuckerlara sahip bir gitar alırsanız değiştirmeyebilirsiniz bence. Değiştirecekseniz de Seymour'un Pearly Gates manyetikleri düşünülebilir. Üstte bahsedildiği gibi CTS veya Alpha 500K potlarla orange drop kapasitörler iyi gider. Bir de aluminum shielding yapmak lazım hum olmasın diye.
Üst eşik için TUSQ derim.
Köprü sağlam olduğu sürece değiştirmeye gerek yok bence ama değiştirecekseniz Schaller GTM olabilir. Tonu biraz daha sıcaklaşabilir pirinç saddlelardan dolayı.
Tel olarak 9-46 veya 10-52 Optiweb tercih ediyorum ben, tamamen tercih meselesi. Deneyip yanılarak bulacaksınız, yapacak bir şey yok. :)
Son olarak Grover Roto-Grip 502C kilitli burgular.
