Amfiyi hoparlör olarak kullanmak
Arkadaşlar selamlar size bir sorum olucak.Bir ses kartı edinmeyi düşünüyorum fakat günümüzde kur fiyatları yüzünden referans monitörünü sonraya bırakmayı düşünüyorum.Boss katana mini amfiye sahibim aux kablosu ile bilgisayara bağlayıp hoparlör olarak kullandığımda müziklerde güzel sonuç aldım.Acaba pluginleride bu şekilde kullanırsam sağlıklı bir sonuç alır mıyım?
Alamazsiniz, referans monitorler full range olarak calisirlar, gitar hoparlorleri daha farkli frekans cevaplarina sahipler.
Normal şartlarda gitar amfileri monodur ve ses çıkışı olarak sağlıklı bir sonuç alınmaz. Bilgisayara bağlayıp güzel sonuç aldım derken acaba amfi stereo mu destekliyor? Yoksa mono olması sorun yaratmadı mı?
Aynı sorunun cevabını ben de merak ediyorum Katana Mini amfim var.Monitör hoparlöre ayıracak bütçem yok şu anda.Ses kartı alıp amfiyi monitör hoparlör olarak kullanmakla nasıl bir sonuç alınır acaba? Benzer fiyattaki usb ile pcye bağlanabilen amfilerle veya monitör hoparlörler kadar tatmin eder mi?
Hem stereo desteği varsa hem de "amfilik" yapmayı devre dışı bırakabiliyorsanız işinizi görebilir. Ona uygun yapmışlar herhalde, bildiğim kullandığım bir ürün değil. Bilenler daha iyi cevap verecektir. Her şartta monitörlerin durumu zaten ayrı bir yerde. Onlara sesleri dengeli duymak için üretilmiş ürünler, onlarla değil de normal ses çıkışları ile kıyaslanabilir sanırım.
Kesinlikle.Ama o özelliği olduğunu sanmıyorum, pilli bir pratik amfisi sonuçta.Neyse umarım vardır da sesler birbirine karışıp çorba olmaz.Hem amfi hem de ucuzundan bir monitör hoparlör görevi görür benim için.
Katana Mini stereo çıkışlı sanırım.
Merhaba. Stereo dediğiniz kulaklık çıkışı ya da phone girişiyse onlar stereodur zaten. Lakin onun dışında hiç sanmıyorum ki stereo speaker'a sahip olsun. Zaten amacına çok aykırı olur, hani böyle aşırı yeni ve dijital çağa uyumlu amfi modelleri var belki onlarda olabilir bilmiyorum ama bu modelde olması için bir sebep yok bence. Forumdaşların dedikleri gibi maalesef aldığınız sonuçtan tatmin olamayabilirsiniz. Kabin içi hoparlörün frekans tepkisi gitarlara göre ayarlanmıştır. Onu geçtim amplifikatörü iptal etmeniz lazım vs. İlla ki bir şekilde ses alırsınız ama. Galiba amacınız benim gibi ses kartı alıp gitar çalmak. Özellikle stereo efektlere çok yüklenmezseniz, iyi eq ayarı vs yaparsanız belli düzeye kadar kurtarabilir tabii. Ayrıca buradaki gibi bir çözüm (bluetooth olmak zorunda değil) amfiyi bu şekilde kullanmakan çok daha iyi olabilir.
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.Evet kastettiğim oydu phones/rec out çıkışı var.Daha elektro gitara başlamadan indirimde diye Katana Mini aldım.Doğru mu yaptım bilmiyorum ama acele ettim.Birçok forumda Katana Mini'nin phones/rec out çıkışının fena olmadığını okumuştum onun da almama etkisi oldu.Aslında istediğim pc ile kayıt alırken sadece amfinin üzerinde olmayan efektleri kullanmak ne bileyim chorus reverb flanger... gibi.Çünkü hali hazırda amfide 3 ton seçimi ve yine 3 band EQ var.Yani ya kullanacağım DAW'daki tone gain EQ ayarlarını kapatmak ya da amfinin üstündekileri kapatmak istiyorum ikisinden biri olsa yeter.
Ben de çok yeniyim bu işlerde, ekipman konusunda çoğu zaman yetersiz hissediyoruz galiba :) Anladığım kadarıyla ses kartının outputunu RCA'dan ya da kulaklıktan alıp, sinyali Katana'nın phone'una yollayacaksınız. DAW'da tabii ki istediğinizi kapatabilirsiniz. Mümkün olan en clean sinyali DAW'a göndermeniz gerekir ki sinyal amfiye döndüğünde oluşan karmaşa minimum olsun. Ses kartına gitarı girdiğiniz inputun gainini minimumda tutmak gerek bunun için. DAW'da da sinyali çok kurcalamadan istediğiniz efektleri kullanırsınız. Katana'nın ampli katını iptal etmek elektronik bir iş, yaptığınıza da değmez bence hiç. Bu şekilde kullanmayı deneyebilirsiniz. Lakin dijital efektler mono bir çıktıda nasıl sonuç verir kestiremiyorum. Genelde stereo tavsiye ediliyor. Bunlar benim bildiklerim ve fikirlerim, eğer yanıldığım bir konu varsa lütfen düzeltin.
Valla sizin gibi o kadar ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum :D Ama burda Hintli kardeşimiz How to connect the record out port of the BOSS Katana Mini to a laptop for recording - Quora anlatmış. 1/8″ TRS Male to dual 1/4″ TS Male break-out cable yazarak burda neyi kastettiğini pek anlamadım ama işe yarar sanırım.Ha bu arada Katana Mini analog bi amfi.Bunun sese nasıl bir etkisi olur bilmiyorum dijital ses kartı + analog amfi.Yaza doğru tüm ekipmanları toplayınca iyice bir kurcalayacağım ne yapabiliyorum ne yapamıyorum diye.Keşke amfi üzerinde ton-gain-eq kapatma açma tuşu olsaydı.Direkt istediğim zaman amfi istediğim zaman monitör hoparlör niyetine kullanabilirdim.
Bu bahsettiği kablonun fotosunu da koymuş aşağıya. Ufak olan tek ucu amfinin record yazan yerine takıp amfiden çıktıyı stereo formatta alacaksın, o büyük mono jakları da bir ses kartının yan yana olan iki inputuna takarsın sağ sol önemsiz. Bu şekilde amfiden çıkanı bilgisayara aktardın diyelim, buraya kadar gayet iyi. Çaldığın süreçte amfiyi duyamayacaksın galiba, o ince jakı record'a taktığın anda kabinden ses kesiliyor diye biliyorum. Eğer dediğim gibiyse yine gitarı duymak için alternatif gerekiyor, ses kartının kulaklık çıkışından kulaklıkla, balanced çıkışla referans monitöründen ya da RCA çıkış varsa müzik setinden amfiyi duyabilirsin. Zaten bilgisayardan efekt eklemek istiyorsunuz, amfiden çıkan sesi duymak istemek anlamsız olurdu, yani illa ses kartı-DAW-ses kartı-herhangi bir output'a ihtiyaç var. Eğer başka bir çözüm yolu yoksa sizin amfinin kabininden DAW'da işlenmiş sesi bu şekilde duymanız biraz hayal oluyor. Çünkü o sinyal amfiden çıktıktan sonra bir daha dönmüyor. Gerçi ses kartından çıkan sinyali tekrar phone'dan girme şansınız var ama. Alet kafayı yer herhalde sonsuz döngü, her sinyal sonsuz sayıda mı işlem görecek. Siz yine son dediğimi yapmayın da, sonucu ne olurdu kestiremiyorum. Bilen var mı acaba :)
Standart bir 3.5mm ve 6,3mm uçlu bir hoparlör kablosu olmaz mı örneğin; 🔌 the sssnake Adapter Cable 6.3/3.5 mm 3,5mm lik ucu dediğiniz gibi phones çıkışına takarız 6,3'ü de ses kartının enstrüman girişine takarız normal enstrüman kablosunu da amfiye zaten.Böyle değil mi? Ses kartını şöyle bir şey baz alırsak Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen
Standart 3.5mm jak üzerinde 2 şerit vardı sağ ve sol stereo için. Bu arkadaş da amfiden stereo aldığı çıktı iki tane mono jaka aktarmış. Sizin dediğiniz şekilden tek farkı ses kartına aynı sesi iki inputtan girmesi. Yanılmıyorsam ses kartlarının line in girişlerinin tamamı mono (istinasını bilmiyorum). Yani iki tane yan yana inputa girmenizin sebebi amfiden stereo çıkan sinyali ses kartına da sağlıklı biçimde stereo göndermek.
AdBlock Tespit Edildi
