Amfi cızırtısı
  • Konuyu açan Konuyu açan Ulaş
Ulaş
skillsinpills
Amfiyi önceki evde tekli prizde kullanabiliyordum ama yeni evimde tekli prize takma şansım yok. Amfinin takılı olduğu prizde bütün pc parçaları var bu yüzden aşırı cızırtı yapıyor. Amfiyi normal kullanırken yine çalınabilir oluyor ama amplitube vs açarsam gitar sesinden çok cızırtı gelmeye başlıyor. Bunu çözmek için biraz araştırdım topraklama ve parazit filtresi ile çözüldüğünü gördüm. Pcye takılı olan boş bi type c kablosuna dokunduğumda yada jak girişinin metal bölümüne dokunduğumda cızırtı kesiliyor (amfi ve pc kasası kablo ile bağlı.) Tek başına topraklama yada parazit filtresi yeter mi yada başka bir çözüm yolu var mıdır?
Kaliteli bir kabloda yardımcı olur, çalarken mümkün olduğunca elektronik cihazlardan izole ol ve kendine bir noise gate al. Gürültü gitaristler için kaçınılmaz bir şey, özellikle yüksek gainle çalıyorsan.
kablo fender, elektronik cihazlardan uzak olmam imkansız ki zaten amfiyi takabileceğim tek prizde 4 tane farklı fiş takılı. Noise gatein de bir işlevi yok çünkü sadece gitarı çalmıyorken çıkan sesi susturuyor, gitarın teline dokunduğumda gitar sesi ile cızırtı beraber çıkıyor çamur oluyor.
O zaman gitarın topraklamasında bir problem olabilir yada pickup ile ilgilidir, özellikle single coil pickuplarda dip ses çoktur. Başka bir olasılıksa amfinin kendisidir, evet amfilerde belli bir oranda dip sese sahiptir. Noise gate zaten dip sesi elemine eden büyülü bir araç değildir, sinya belli bir oranın altına indiğinde onun devreden geçmesini engeller o kadar. Tam verim alabilmek için sinyal zincirinin başına konulması ve var olan dip sesinde az olması gerekir.
kanka sorunun ne olduğunu biliyorum zaten ve sorunu söylüyorum. Sorunun kaynağı gitar yada amfi değil, amfiyi 5li prize takmak zorunda olmam. Bunun için yapabileceğim var mı diye soruyorum
5li firize takma o zaman aq, neden burada iki saattir mala anlatırmış gibi konuşuyoruz. Bütün muhtemel çözümleri söyledim. Sorunu biliyorsun, çözümünüde biliyorsun o zaman daha ne istiyorsun? Gelip evine kaplomu döşeyelim?
dostum sıkıntılı mısın sen çözümü bilmiyorum, yapay zekadan text atıp durma bilmiyorsan cevap verme. sorunun ne olduğunu yazıp bu soruna çözüm istiyorum sen sorun şundan kaynaklanıyor olabilir bundan kaynaklanıyor olabilir diyip duruyorsun. araştırdığım kadarıyla parazit filtresi diye bir şey varmış sorunu bu mu çözüyor yoksa evin topraklamasıyla mı alakalı diye soruyorum sen pickuplarla ilgili olabilir diyorsun.
Çözüm mü istiyorsun? Tmm sana çözüm vereyim. İlk önce beş tane bakirenin kanına ihtiyacın var, sonra ilk doğacak oğlunu adak olarak vereceksin ve Leo Fenderin leğen kemiğini tuzdan bir çemberin içine koyup Marshal tanrılarına dua edeceksin. Sonra dipses problemi yok oluyor. Noise gate, topraklama ve elektronik aletlerden uzakdurmak bir efsane aslında, biz yeni başlayanlara biraz gatekeep yapıyoruz aramızda.
Senin ciddi sorunların var. Direkt olarak konuda farklı prize takmamın imkanının olmadığından bahsetmişim. Parazit filtresi diye bir şey var bu sorunu çözer mi diye sormuşum. Türkçen zayıf olduğu için boş yapmaya devam etmek yerine bilmediğin şeye cevap verip durma.
"Tek başına topraklama yada parazit filtresi yeter mi yada başka bir çözüm yolu var mıdır?"
Sana istediğin gibi başka çözüm yollarını açıkladım, daha doğrusu bildiklerimi açıkladım ve hayır parazit filtresi dip sesi elemine etmez en fazla yardımcı olur. Dünyadaki hiç bir şey dipsesi kaldırmaz, enstrumanın doğasında olan bir şey. Hata bizde, sana burada bir şey açıklamaya çalışıyoruz ama sen kafanda bitirmişsin. Dip sesim var ve parazit filtresi gerekli, sana potansiyel olarak daha kolay ve ucuz alternatifler sundum. Sen kendi sorunu anlamamışsın, verilen cevabı nasıl anlayacaksın.
Sorun dipses değil bu amfinin gitarın doğal dipsesi değil sen bunu anlamıyorsun. kasanın monitörün yaptığı elektriksel gürültüyü dümdüz amfiden veriyor olması sorun. Gitarın sesinden bile daha yüksek dipses geldiğini söyledim zaten. Amacım dipsesi yok etmek değil doğal haline getirmek. Parazit filtresinin çalışma mantığına göre elektriksel gürültüyü filtreleyip devreyi koruduğu yazıyor ve benim yaşadığım problemle örtüşüyor ama cidden kağıt üstündeki gibi çalışıp çalışmadığını bilmediğim için buraya yazdım.
Eğer gitarın tellerine, köprüsüne veya gitar hariç başka bir metal objeye dokununca cızırtı gidiyorsa o zaman topraklama problemidir. Bunu parazit filtresiyle bir alakası yok, çünkü sen devreyi tamamlayınca ses gidiyor diyorsun. Problem ya gitarın yada devredeki başka bir aletin topraklamasında olabilir. Ama gitarın teline dokunduğunda kesiliyorsa anlaki problem enstrumanın topraklamasında.
