Ses sisteminden kastınız, hoparlör mi? (5+1, 3+1 tarzı) yoksa referans monitörü mü?Selamlar öncelikle. Tatilde yaşadığım şehire dönerken yanımda amfimi ve pedallarımı getirmedim. Amfim Peavey Classic 30 ve güzel analog pedallardan oluşan bir setupım var. Evde de boş durmamak için Bias FX Professional edindim. M-Audio M-Track ses kartı ile kullanıyorum. Tonlara gelmeden önce latency den bahsedeyim. Ses kalitesi arttıkça gecikmede artıyor tabi doğal olarak. 256 Samples da 5.8ms gecikme ile çalıyorum genelde hissedilmiyor ama hissedenleri gördüm. Bu zamanlar da 128 Samples a düşüyorum o zaman da 2.9 ms oluyor gecikme. Programın kendi verdiği tonlar hoşuma gitmedi hatta ciddi anlamda kötü diyebilirim çünkü hi gain tonlarda low gain bile olmayan tonlar falan var mesela bu yanını beğenmedim. Kendim ton yazmayı denediğimde de bir çok şekilde ton yazdım 2 amfiyle ve tek amfiyle clean, low gain, high gain her türlü tonu yazdım ve uzun süre çaldım. Diyeceğim şu ki eğer arada eğlencesine açayım çalayım veya arada kayıtlarda kullanayım derseniz fena değil. Ama hem ses sisteminde hem kulaklıkta denememe rağmen asla amfinin hissiyatını alamadım. Ve bence arada gerçekten büyük bir fark var yani lambalı bir amfiniz ve güzel bir setupınız varsa bence kesinlikle bozmamalısınız.
presonus vsl22 ile İ5 4590 standart hdd ile Cubase üzerinden min 10 kanal amplitube +davul bas vstleri gecikme yaşıyorum..kablom Çin malı en dandiklerinden.buffer şişiyor. Sorun hdd gibime geliyor ama belkide o kadar vst yüklemesine pc nin şişmesi normaldir.??
Ikiside degil hocam,Ses sisteminden kastınız, hoparlör mi? (5+1, 3+1 tarzı) yoksa referans monitörü mü?
Aslında bakarsanız ikiside değil (2+1 ile de denedim), Nova Visio VS 8 pasif full range speakerlar ile kullandım genel olarak. Bulabildiğim kullanıma uygun her şey ile denedim neredeyse.Ses sisteminden kastınız, hoparlör mi? (5+1, 3+1 tarzı) yoksa referans monitörü mü?
Ses kartım 44100 Sample Rate de 256 Buffer Size da çalışıyor. Ses sistemin de 2 adet 2'' hoparlör olduğu için yine de bir hissiyat bekliyordum aslında ama yine de umduğumu buladım 🙂.Öncelikle 64 samples/buffer ın, ancak bir telefon hoparlöründen duyacağınız ses kadar kaliteli olabileceğini söylersek, 128 ya da 256 daki kalitenin oranlamasını düşünün.
2048 Samples/buffer a asla canlı çalarken ulaşamazsınız, asıl kaliteyi canlı performasda gecekme yaşamamak için 1/20 oranına düşürdüğünüzde "kalitesiz" olacaktır elbette.
Bunun dışında ses sistemi ile, 12" bir amfi hacminin aynı hissiyatı verebilmesi onunla kıyaslanması fizik kanunlarına aykırı, oraya girmeyelim 🙂 Ferrari moturunu tofaş şahine e takıp sonra Lombarghini ile yarıştırmak gibi 🙂
biası geçtim tamam da normalde kayıtlarınızı 256 buffer ile mi yapıyorsunuz ? çok düşük bir işleme kalitesi.Ses kartım 44100 Sample Rate de 256 Buffer Size da çalışıyor. Ses sistemin de 2 adet 2'' hoparlör olduğu için yine de bir hissiyat bekliyordum aslında ama yine de umduğumu buladım 🙂.
Kayıt kısmına gelecek olursak Fender Hot Rod 3 Deluxe veya Peavey Classic 30 un önüne koyduğum bir AKG C430 ile çok daha fazla verim ve haz alıyorum. 🙂
Hayır, ses kartımın normal çalıştığı değerler bu. Kayıtlarımı standart 24bit/44.1khz olarak yapıyorum. Mastering aşamasında buffer size'ı yükselterek kullanıyorum. Kanal sayısı, kullanılan vst'ler ve diğer etkenlere göre 4096 veya 2048 olarak.biası geçtim tamam da normalde kayıtlarınızı 256 buffer ile mi yapıyorsunuz ? çok düşük bir işleme kalitesi.
Ben bias demo denedim windows 10 işletim sisteminde,amplitube ile kıyaslayınca pek başarılı bulmadım.Zaten herhangi bir vst gerçek bir amfinin yanında bile geçemez doğal olarak.
Kayıt için konuşursak da iş mixte bitiyor.İyi sonuçlar alınabilir ebette.Ben yerinizde olsam amfimi setupımı kesinlikle satmam.Bias isterseniz yine alın ama ekipmanınız dursun bence.
Kullandığınız bilgisayar nedir?Valla ne yalan söyliyim elimde 2+1 60watt hoparlör var, Roland Quad Capture ses kartı ve bias fx var. Önceki 300 euroluk Fender Mustang V3 2 amfimden daha iyi tonlar alıyorum. Hatta geçenlerde marshall mg150cfx aldım ondan bile daha iyi. Belki bias fx yi çalıştırıp hoparlör olarak amfimi kullanırsam daha iyi sonuçlar verebilir ama direkt kendi fender amfimi ve marshall amfimi karşılaştıracak olursam bias daha fazla hoşuma gitti benim. Bide ton yelpazesi çok çok geniş olduğu için bias fx çok hoşuma gitti benim. Kendimi daha geniş bir dünyada hissediyorum içim daha rahat ediyor 😀 Bias fx i profesyönel kayıtlar yapmak için aldım aslında ama ileride bias ile tam uyacak bir hoparlör almayı düşünüyorum. Monitör mü olur değişik bir amfi mi olur bilemicem ama.
i5, 8gb ramli bir msiKullandığınız bilgisayar nedir?
Sample Rate / Buffer Size ayarlarınız nedir.i5, 8gb ramli bir msi
Teşekkkür ederim. Ben de notebook ile denemeye çalışıyorum. Ama sanırım ısınmadan kaynaklı olarak sistem bir süre sonra sapıtıyor.Şöyle bakabilirsiniz96777 eklentisini görüntüle
Kaç bit indirdiniz ? Bendede ilk başta herşey donuyordu fakat forumdan bir abi bias fx i 32 bit indirmek gerektiğini söyledi bende 64biti silip 32 indirdim ve sorun çözüldüTeşekkkür ederim. Ben de notebook ile denemeye çalışıyorum. Ama sanırım ısınmadan kaynaklı olarak sistem bir süre sonra sapıtıyor.
Benim sistem 64 bit o yüzden 64 indirdim. Sizin sistem?Kaç bit indirdiniz ? Bendede ilk başta herşey donuyordu fakat forumdan bir abi bias fx i 32 bit indirmek gerektiğini söyledi bende 64biti silip 32 indirdim ve sorun çözüldü
Hımmm. Bu bilgi çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Bias Amp içinde aynı şekilde sanırım. Akşam eve gidince ilk işim bunu denemek olacak.Benimde 64bit ama 32bit indirmek gerekiyormuş. Bias fx öyle çalışıyormuş
