Clean Kanal Icin Overdrive Mi Distortion Pedali Mi?
Çoğu stüdyoda PA kabinleri gördüm, hani şu büyük hoparlörler açık veya büyük alanlarda kullanılanlardan. Mesela bir zoom g3/boss gt-1 falan gibi bir alet (amfi modellemesi içeriyorlar) bunlara direk bağlandığında ufak ayarlarla evde yapılan tonları yansıtabileceklerdir.
Analog/dijital ton mevzusu bir yana, prosesör önermemin başka sebepleri seskartı olarak kullanılabilmeleri, sahnede süper rahat ve efektleri öğrenmenin çok pratik olmasıdır yani bir amatörün öğrenme sürecine çok faydalılar. İstenirse analog pedallada çalışabilirler atıyorum boss ds-1 gibi bir dist. pedalı varsa bunu prosesörle kullanmanın bir sakıncası yok hatta daha bile iyi tınlıyorlar. Bir düşün bence...
Hoşuma gitsin yeter bir ton arıyorsan bir prosesör al stüdyodaki amfinin return(tam hatırlayamadım send girişi de olabilir.) girişine bağla gitsin. Emin ol senden mutlusu olmaz. Kalitesiz stüdyoların bir numaralı çözümüdür.bu söylediğim yöntemle amfiyi sadede hoparlör olarak kullanırsın tüm amfi ihtiyaçlarını prosesör üzerinde halledersin canın sıkılırsa başka bir amfi modellemesi açarsın 😉
Teşekkür ederim. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani amfiyi hoparlör olarak kullanmayı. Ama önce bir distortion pedalla başlayayım diyorum
Prosesör pek düşünmüyorum. Kesinlikle yok dijitaldi, yok oyuncaktı falan gibi bir görüşüm de yok. Videolardan görüyoruz. İyi ayar yapılırsa çok da güzel ses geliyor. Ben daha az ayar yapmak taraftarıyım. Üşengeçlik belki de biraz. Diğer arkadaşım prosesor düşünüyor. Dediginiz gibi kayıtta, sahnede (umarım bir sure sonra çıkarız) ayar rahatlığı, öğrenmek açısından da çok faydalı. Fiyat olarak da diyelim adam gibi 3 pedal alsanız distortion, reverb, delay zaten iyi bir processor fiyatını geciyor ki prosesörle çok daha fazlasına sahip oluyorsunuz wah, flanger, eq, vs vs. Bakalım arkadaşa aldıktan sonra memnun kalırsak ben de düşünebilirim. Şimdilik iyi bir distortion pedal yeterli olur diye dünüyorum. Yine dediğiniz gibi prosesör de alirsam distortion pedalı yine prosesörle de kullanabilirim.
Şunu bir izlemeni tavsiye ederim konu ile alakalı.
Prosesor alip fx send return den girmek en mantikli cozum gibi duruyor, amfiden amfiye bogukluk degisir ayrica.
Son care olarak, tellerinizi en son ne zaman degistirdiniz? Ernie ball marka denediniz mi?
2 hafta olmadi degistireli. Biraz takintiliyim zaten slk degistiriyorum Teller 9-46 Dunlop nickel wound. Arkadasim da Ernie kullaniyor
Buradan benim anladiğim FX return'e preamp'la ya da boosterla girmemiz gerektiği.
Bu durumda ben distortiondan once olabildigince clean istedigim için;
MXR micro amp plus + MXR custom badass 78 -> FX Return
yolu bizim sıkıntılarımızı çözecekmiş gibi duruyor.
Ne dersiniz?
Ne dersiniz?
Benim bildiğim kadarıyla mxr microamp bir preamp pedalı değil yani yine tatmin etmez microamp yerine sanamp gt2 yada ms shakti pedalı daha verimli olur ha birde kabin simülatörü lazım. Tekrar söylüyorum. Analog pedalları alıp kafandaki şeyi yaparsan prosesöre göre çok daha kötü tonlar alacaksın 🙂
Kesinlikle katılıyorum, cab sim. + preampsiz fx girişinden girmen, pedalın output'una pc hoparlörü bağlamanla eş. Stüdyoda kullandığınız amfileri yazın, benzer amp.ler kullananlar varsa onlar yardımcı olsun 🙂
Video da abiler clean booster (maiden) fx return e girdiler de o yuzden oyle dusunmustum. Sonrasinda arkasina birseyler ekliyorlar tabi de o kismi artik varyasyon
Çaldığınız tarzla da alakalı, strat demişsiniz, strat evet çok geniş bir yelpazeye sabit ama emg'li cort a 1 pedal takıyorsanız fender a 3-5 takmanız gerekebilir tarzına göre, yapı gereği yumuşak gitarlar. Gain açtıkça cıvıklaşma sorunu yaşıyorum bizzat kendiminkiyle, o yüzden gain %40 civarı açık genelde. Boğuklaşması için tüm seçenekleri tükettik, geriye amfi kalıyor 🙂 bağladığınız pedal transparan olduğu sürece o kapalılık geçmeyecektir, eq ile ilgili bir durumsa ( olmadığını varsayıyorum) yine amfi üzerinden halledilmesi gerekir. Ama iki kişi aynı sorunu yaşıyorsunuz, bence telefonla da olsa basit bir kayıt atın buraya, ona göre değerlendirelim. Açık tondan kastınız ne mesela, örnek şarkı söyleyebilir misiniz?
Distortionla da bir yere kadar yani, metal yapanlar var stratla ama signal chain'e yaptıkları müdahaleler gözardı edilecek gibi değil..
Anlaşılan FX loop icin prosessor disinda (basit) bir analog distortion çözümü gorunmuyor.
Peki boguk amfi için ince tel, manyetik, manyetik yuksekligi disinda pedal olarak yapabileceklerimiz nelerdir.
Okuduğum kadarıyla treble boosterlar varmış. Yine aynı şekilde Ibanez Tubescreamer da bu british style boguk amfileri parlaklaştırmak için tasarlanmış yıllar once ve bir çok kişinin pedal tahtasında mevcut. Yine aynı şekilde Boss un BD-2 si blues driver i da bu amaç için kullananlar mevcut.
Bu konu hakkındaki gorusleriniz nelerdir?
Tubescreamer ve/veya Blues driver ile tonu parlaklaştırmak mümkün olur mu?
Bbe Sonic Stomp Maximizer'i bir araştırın. Tam da bu isler icin bence.
Bugüne kadar pek çok farklı prosesör kullandım,aralarından bazılarını provaya da götürdüm.Sizin dediğiniz gibi returnden girip amfinin pre katını iptal edip tonu sadece prosesörden almak istediğimde prosesörlerin çoğunun gücü yetersiz geldi ve komik derecede düşük güçte sesler aldım ve çok yetersiz geldi.Bence konuyu açan arkadaşın gitarındaki manyetiklerde bir problem olabilir çünkü farklı yerlerde hep bu sorun olmuş.Bir de çok basit bir şey hatırlatmak isterim SilverSky,3 yıldır çaldığınıza göre muhtemelen biliyorsunuzdur ama ben gene de söyleyim;gitarınızın ton düğmesi bass tarafta kalmış ve siz bunu değiştirmeyi unutmuş olabilir misiniz?
Bu konuda net birşey söyleyemeyeceğim ben daha önce zoom g3 ve boss gt-10 kullandım böyle bir sorun yaşamadım zaten ikisininde üzerinde mixere girme opsiyonu vardı belki bazı prosedürlerde yoktur
