Evin Prizinden Kaynaklı Dio Gürültüsünü Gidermek İçin Bi Alet Var Mi ?
iyi akşamlar arkadaşlar mx5 prosesörum var prizden kaynaklı bı dip gurultusu mevcut.
evin her yerinde oluyor , Bu dip gürültüsünü tam anlamıyla çözebilecek bı alet var mı ?
Noise gate vs tondan çok yiyor
hoşuma gitmiyor hani düşündüm acaba bı filtre gibi prizin önüne takılıp dip gürültüsünü engelleyecek bı alet var mı ?
Bu sorunu çözmek amacıyla spesifik geliştirilmiş bir alet bildiğim kadarıyla yok. Sorunu çözmek için öncelikle kullandığınız prizlerde ve ev hattında topraklama var mı öğrenin. Topraklama genel olarak dip gürültüsünün temel kaynaklarından bir tanesidir. Bunun dışında priz kaynaklı dip gürültüsü için yapabileceğiniz çok az şey var. Deneysel bir yöntem olarak uygun boyutlarda ferrite nüve alıp bunu cihazınızın güç kablosuna bağlayabilirsiniz. Bir nebze de olsun paraziti azaltacaktır. Ancak bu bir çözüm değil. Bu durumda çözüm yoksa topraklama hattının oluşturulması, şebeke üstünde parazite sebep olacak etkenlerin ortadan kaldırılması / azaltılması olacaktır.
Probleminiz bir diğer olasılıkla prizden kaynaklanmıyor olabilir, cihazınızın yakınındaki elektrik aletler (bunlar başlıca bilgisayar, amfi, kabin gibi güçlü EMF'e sebep olan şeyler) bu soruna sebep olabilir. Aynı şekilde sorununuzun bir diğer ihtimali de gitarın bu istenmeyen dalgaları yakalaması olabilir. Prizden kaynaklı olduğuna eminseniz topraklama hattı kısmından başlayabilirsiniz, bu muhtemelen probleminizi çözecektir.
Adaptörle ilgili probleminiz vardı, çözmüştünüz sanırım. Kullandığınız kablo ile ilgili olabilir mi acaba? Farklı bir kablo/Jack ile deneyin bir de aynı sorun devam edecek mi
vakit ayirdigini icin teşekkür ederim. evet priz kaynaklı oldugun eminim lakin tam anlayamadım topraklama hattı nasıl oluyor bı elektrikci ustaya bı priz için mi yaptiriyoruz yoksa farklı bir şey mi ? veya bütün evin altyapisiyla mi alakalı bir durum?..
