Floyd Rose köprü akort kaçırıyor
orijinal Floyd Rose köprülü bir gitarım var, telleri boşa alıp tekrar köprüyü eski konumuna getirince G ve D telleri ( D az miktarda, G baya) akort kaçırıyor. bunun bir çözümü var mı
Tam sorunu anlayamadım ama şöyle söyliyeyim. Floydrose gitar çok uzun süredir kullanıyorum. Kilitleri sıktığınız teli tutan yerde belki aşınmadan dolayı boşluk olmuş olabilir. G ve D telini tek kilit tutuyor. Yada tel değişimi sırasında saptaki kilidi farklı yönde takmış olabilirsiniz. Genelde aynı sıra ve aynı yönde takmaya dikkat edin.
şu şekilde açıkla
şu şekilde detaylandırayım kolu klavyeye dogru basıp telleri gevşetiyorum bildiğiniz üzere. ardından tremolo kolunu bırakıp tekrar eski haline getirdiğimde yani telleri eski gerginliğine getirdiğimde tellerin akortlarında değişmeler oluyor bu değişmeler diğer tellerde minimal boyuttayken G ve D tellerinde kulağa batacak cinsten oluyor
FR kullanımı yoğunsa akort kaçırması bi noktada normal olur. Bunun en büyük sebeplerinden biri sap kilidinin gevşek kalması, sap kilidinin aşınmış ve tele basamıyor olması, sap kilidinin yönünün yanlış takılmış olması olabilir. Tabi burgulara teli kat kat dolayarak bağladıysanız bu da sorun yaratır.
Köprü kısmındaki vidaları da iyi sıkmadıysanız akort kaçırmasına sebep olabiliyor. Bir de teller yeni ise aynı floydsuz gitarlardaki gibi akordun oturması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Onun için floyd roseli gitara yeni tel taktığımda ilk başta üst eşikteki kilitleri sıkmıyorum. Telleri iyice esneterek bir müddet çalıp sonra kilitliyorum. Gitarınızdaki köprü her ne kadar orijinal floyd rose olmasa da tremolo kolunu bir kez oynatmayla akort kaçıracağını sanmıyorum.
İşin teknik boyutu haricinde, gitarının üstünde bulunan Floyd Rose Special köprüsü 96 dolar, Original Floyd Rose köprüsü 230 dolar...Dolayısıyla kullandığın köprüde her zaman akord problemi yaşayacaksın. Forumda bu konuyla ilgili başlıklara göz atarsan, yeni başlayan arkadaşlara giriş ve orta seviyedeki gitar seçimlerinde tremolo sisteminden uzak durulması gerektiğinin tavsiye edildiğini sıklıkla göreceksin. Çünkü bu gitarlarda kaliteli tremolo sistemleri kullanılmıyor ve böyle sıkıntılar yaşanıyor.
Ancak bahsettiğin problem bu köprü için bile normal durmuyor. Bir luthiere göstermeni tavsiye ederim.
FR Special köprüde en temel kalite farki saddle materyalinin ucuz alaşımdan yapılması. İyi ayarlanmış ve telleri oturmuş FR special köprü de öyle akort kaçırmaz. Kopru cok aşınmış eskimis halde degilse üst esik kilidi iyi tutmuyordur bence de.
hocam gitarda yeni değilim ilk floyd rose gitarımı aldım uzerinde markanın logosu olunca orijinal oldugunu dusundum durum su ki fazla kullanimda problem yok telleri boşa düşecek sallanacak kadar gevşetince sorunu yaşıyorum
üşendiğimden dolayı burgularda çok garip bir görüntü var bazı teller 2 kat üst teller tutması imkansiz gibi gozukse de 1 kat gibi sacma sapan miktarlarda sarılı. durum şu ki geçmişte sap kilitlerin den biri açtığım anda yeni taktığım tellerden biri kopmuştu yine forumdan birisi çok sıktığınız için olabilir dediği için fazla sıkmamaya çalışıyorum. çok arada kaldım şimdi
Floyd rose special kullandim kullanmadim değil kötü bir köprü diyemem kullanima ve ayarlarina hassas olmak lazim ama yinede uzak durmakta fayda görüyorum 👎
kullanmadım ama üzerindeki köprüden daha iyi olsa gerek orjinal wilkinson ise kesin daha iyidir.
