Hotone Ampero 2 Stage vs Headrush Core hangisi alınmalı?
Bu iki üründen birini almak istiyorum fakat kararsız kaldım. Hangisi daha güncel ve daha organiktir? Hangisini tercih edersiniz?
Forumda Headrush kullanan çok, Core kullanmış olanlar da var.
Ama Stage II deneyen olmadı mesajlardan görebildiğim kadarıyla.
Taşınabilirlik açısından Stage II daha pratik.
Beklemeyi düşünürseniz yakında Ampero II gelecektir (çıktı ama buraya gelmedi henüz). Stage II'den biraz daha uygun fiyatlı olacaktır sanırım, düğme sayısı daha az ama benzer özelliklerde ve fazladan expression pedal da var.
Forumda Hotone 2 stage çok övüldü ama ilginçtir ki kimse kullanmadı, YouTube incelemelerine ve kağıt üstündeki speclerine bakilarak övüldü. Evet iyi güzel birşeye benziyor ama satışı yok.yurtdisi fiyatı da benzer ürünlerden bir-iki tık daha yüksek.
Güncel ve bulunabilir cihaz olsun derseniz Core, bir önceki jenerasyon ürün olarak de Mooer GE300 lite tavsiye edebilirim. Onda da dahili expression pedalı yok
Hocam Mooer GE200'den geçiş yapıcam. Mooer tonları ben çok açmıyor açıkçası. Headrusdaki gecikme biraz kafamı kurcalıyor fakat tonlar ve efektler çok güzel duyuluyor. Öte yandan sanırım Hotone'un DSP'si daha iyi. Arada kaldım 😀
Mooer tonları sizi açmıyor ise bu sınıftaki dijital modelleyiciler konusunda temkinli olmak iyi olur. Nasıl bir sistemde kullanıyorsunuz acaba ve ne gibi tonlar bekliyorsunuz? Headrush tonları hakkında da muhteşem denmiyor, Hotone ise müşteri desteği konusunda iyi bir üne sahip değil. Ben bu devirde halen Cerberus gibi bir şeyi (analog distortion ve patch mode var, midi de mevcut) dijital bir prosesöre entegre etmeyi veya Mooer Red Truck ile birlikte kullanmayı düşünüyorum. Bu sınıftaki modelleyiciler arasında tonlarda devasa farklar beklemek gerçekçi de olmayabilir.
Bu iki ürüne ek olarak Flex Prime'ı da ekledim karşılaştırmaya(hoş çok güven vermedi çünkü entegre tuner Core'da olmasına rağmen tiklenmemiş). Hatta aynı kişi ve benzer enstrümanlarla yapılan Hotone ve Core'un karşılaştırma videoları da var Thomann'da. Onları da ard arda izledim. Çok büyük bir fark yok gibi geliyor sound olarak. Karşılaştırma tablosuna bakarsak Headrush'ın eksikliği drum machine olabilir ancak artıları da yadsınamaz(Cloud, Practice Tool, Dropbox, Cloning vb).
Gecikme hangi durumda oluyor? Kayıt da aldığım için böyle bir durumla majör şekilde karşılaşmadım.
Switch sayısı da bir tık önemli benim için. 5 switch yeterli gelecek bana
Core'da 5 switche aldanmayın. Bank A/B butonuna basıp toplam 10 switche dönüştürebilirsiniz. Şurada yazmıştım. Eğer aynı kafada Flex Prime'da da 3'ten 6 switche kadar arttırılabilirse Flex bile oldukça iş görebilir senin için.
Bak bu yorum da önemli.
Hocam cevabınız için teşekkür ederim. Gecikme dolu dolu rig içindeki sceneler arasında geçerken oluyor. Birkaç farklı inceleme de denk geldim ve soru işareti oldu kafamda. :/ Cloud kısmında insanların captureladıkları amfilere erişim sağlayabiliyor muyuz peki?
10 switch olayı mükemmelmiş cidden. Peki bu konu özelinde basit bir soru sormak istiyorum. ilk 3 switchi scene şeklinde ayarlayıp kalan 2 switchi on/off şeklinde ayarlamam mümkün mü?
Müşteri desteği kısmı can sıktı biraz. :/
Sahne ve provalarda frfr özellikli monitöre mikserden girerek çalıyorum hocam. Evde de cab simleri iptal edip kendi amfime bağlıyorum.
Geçiş gecikmeleri şundan oluyor bazen,kullanmayacağınız ıvır zıvır 300 rig koyarsanız yapabiliyor doğru,kaç ton kullanabilirsiniz ki benim aktif clean dist,dirty vs total 10 bilemedin 15 dir
Şunu yapın gecikme olmaz,kendi ton setlist oluşturun ayrı bir bölüm oluşturun 0 gecikme olur.
Anladım. Bu cihazlar amfide tat vermiyor pek. Mooer ile memnuniyetsizliğiniz sistemde oluyor ise, bu cihazlardan herhangi bir ile muhtemelen daha iyi sonuç alırsınız.
Amfide iş biraz farklı. Bence her şeyi iptal edip pedal simülasyonu ile amfi önünde çalmak daha iyi bile olabilir. Effects loop üzerinden kullanımda bile her zaman keyif vermiyorlar. Power amfi simülasyonunu kapatma lüksü hepsinde yok çünkü...
Geçenlerde Boss GX-10 demosuna bakıyordum. "Boxy" ve kompresli geldi tonlar ki, cihaz öyle düşük sınıfta bir ürün de değil aslında amfi modellemesi açısından. Amfide çalarken bu oyuncakları bir kenara koymak lazım sanki. HX Effects gibi sadece amfi önünde çalmak için tasarlanmış olanlar hariç, gitar amfisi ile anlaşmak üzere tasarlanmış şeyler değil bunlar bence.
Ben de aynı durumdayım gelecek olan Ampero II ve Headrush Flex'ten birini düşünüyorum. İzlediğim videolarda Ampero'daki amfilerin birbirlerinden kalite olarak farklı sınıflarda olduğu söylenmişti. Sonradan güncellemelerle eklenen amfiler daha kaliteli, eski kalanlar daha kalitesizmiş. Ayrıca Ampero V4 firmware güncellemesinden de insanlar şikayetçi, bazı yenilikler getirelim derken düzgün olan diğer şeyleri bozmuşlar deniyor (Fuji kameralar gibi oldu).
Dün Mooer GE 300 deneme şansım oldu. Çok güzel cihaz ama tonu adam edebilmek için aşırı uğraştım. Benim GE 200'de bu işler daha kolaydı. Bir anda yeni prosesör alma fikri çok saçma geldi. Aynı tonun laciverti için 30K vermek anlamsız geldi. Sanırım vazgeçeceğim :/
Ton konusunda belli ki bir hassasiyetiniz var. O yüzden bu sınıftaki amfi modelleyiciler konusunda bir not düşmüştüm🙂 Fractal sınıfına filan geçmeyecekseniz işiniz çok kolay değil. Hele de konvansiyonel bir gitar amfisinde...
Sizin gibi kişiler için modelleyici prosesörü analog pedal-preamfi gibi bir şeyle hibrid kullanmak daha iyi sonuç verebilir. Tabii bunun için cihazda effects loop olmalı. Friedman IR-X gibi bir şey (biraz pahalıya çıkar tabii) veya Sanamp PSA 2.0 gibi midi uyumlu bir analog preamfi ya da daha hesaplı çözüm için Nux Cerberus artı bir başka prosesör mesela...
Ben sanırım bütçe artırıp dediğiniz yola gideceğim ya da Quad Cortex tarzı bir alet seçeceğim hocam. Teşekkür ederim yorumlarınız için 🙂
Hazır konusu gelmişken, line6 pod go ya ne diyorsunuz? Thoman'da fiyatı 400 euro. Ses kartı+referans monitörü ve lambalı amfi ile evde kullanılacak. Hotone ampero serileri ile kıyaslayabilir misiniz?
