Manyetikler Hakkında Sorular(okuyuverin..)
Şimdi arkadaşlar, benim bir problemim var...
Gitarımın birsüredir sesi çok fena cılızlaşmıştı... Ton şöyleki sanki ton tuşunu en yukarı almışsınız gibi boğuk bir ses veriyor...
Ben ton tuşunda bir problem olduğundan şüpheleniyordum, çünkü cıvatası gevşemişti ve ben tonu açarken biraz daha çeviriyordum... Meğersem ben çevirirkene tuş da içeride dönüyormuş.. Aynı şeyi volum için de yaşadım... Herneyse... Ben başta bunlar döüp dönüp çarpa çarpa sağa sola bağlantıları zedelendi yada dediğim gibi ton podum (pod mu diyorlar) bozuldu sanıyordum...
Geçen verdim gitarcıya bakım için bana bugün manyatiklerin öldüklerini söylediler... Eskimişler ve güçleri azalmış... Sordum ne yapılabilir diye.. Tekrar sardıracaksın yada değiştireceksin dediler... Manyetiklerim eski yapım Paf pro... Tekrar sardırdığımda eskisi gibi olur mu dedim "tabiki aynen eskisi gibi olur" dedi...
Tekrar sarım yapıldığında değişen nedir?.. Manyetiklerin üzerinde ki eski sargıyı çıkarıp aynısını tekrardan mı bağlayacaklar yoksa yeni bir sargı malzemesi mi kullanacaklar... Pekala nasıl eskisi gibi olacak ses?...
Diyelim ki aynı sargıyı tekrardan sardılar ne alaka peki?.. Bana yol gösterirseniz sevinirim.. Benden bu işlem için 20$+10 milyon işçilik istiyorlar... Acil cevap yazarsanız sevinirim çünkü bir aceleyle bugün sardırmak üzere verdim ona göre yarın erkenden gidip gitarı geri alacağım sarıma gitmeden.........
celan demiş ki:
Selam, elimde Epi lp gothic bir gitar var ve buna manyetik modifiyesi yapmak istiyorum. Yardımlarınız için teşekkürler.
Yardımcı olabilmemiz için yeterli bi mesaj mı bu sence?Ya da ben şimdi sana emg al desem neye dayanarak söylemiş olurum?Bi ne tarz yapmak istiyosun veya mid mi bass mı yüksek çıkış mı ne seviyosun biraz açıklama yap bakalım 😉
The_Scorpions demiş ki:
celan demiş ki:
Haklısın. Genelde hard rock çalıyorum, ama ne bileyim üzerindeki manyetiklerle istediğim tona bir sürü ekipman denememe rağmen ulaşabilmiş değilim, genel bir memnuniyetsizliğim var yani manyetikler konusunda. Teşekkürler.
selamlar,duncan design manyetikler hakkında bilgisi olan var mı?çin squier e bridge pozisyonu kullansam sustainim biraz olsun artarmı?azıcık güce ve sustaine ihtiyacım var..teşekkürler..
ibanez s470dxqm alıp köprüye invader sap a air norton takmayı düşünüyorum... sanırım single yerine hot rails takarım... o aklıma takılmadı gerçi de... şimdi invader dan eminim o bi kere köprüde olacak.. ama air norton sap ta nasıl olur iyi bi seçimmidir çok emin olamadım... bilen arkadaşlar bi yardım etsinler..
metal için solo gitar olarak kullanıcam...... gereksiz derecede hızlı manaasız sololar için...
yada sap için ibanez s470dxqm de dimarzio air norton dan daha iyi gidebileceğini düşündüğünüz bi manyetik varmı zihninizde?
bide gt-8 le birlikte kullanıcam onuda ekliyim
Selamlar...Ibanez rg prestige gitarım var.Sapta air norton köprüde evo takılı.Bir süredir single manyetik arıyordum kendime.Sonunda dimarzio hs2 yada hs3 ü denemeye kadar verdim coil-tap özelliğinide merak ettiğimden.Bir adet dimarzio push-pull potans satın aldım.Ama bunlarla ilgili birkaç sorum var.İlk olarak orta pozisyon için hangisini tavsiye edersiniz hs2 mi hs3 mü? Aralarındaki farkı pek anlayamadım.
Bağlantılar hakkında pek fikrim yok lehimden anlayan bir arkadaşımla humbucker ları internetten şema bulup taktık.Coil tap le ilgilide bulmamıza rağmen pek anlayamadık ve emin olmak istedik.Bunuda açıklar yada bir kaynak gösterirseniz çok işime yarayacaktır.
Bir süre önceden de zevkim adına strat tipi potans düğmelerinden almıştım ama takılı potanslara uymamıştı.Yeni aldığım push-pull potanslara uydu ne hikmetse.Ve ton potansınıda bu şekilde değiştirmeye kadar verdim ve aklıma yeni bir soru takıldı.Acaba bu potansıda işlevlendirebilir miyim?Yani herhangi bir humbucker ı, ton daki push-pull ile coil tap yapabilir miyim? Ve önerir misiniz? Açıkcası single bir sap manyetik opsiyonu isterdim...Ve son bir sorum; Orta manyetik arayışıma sıcak,parlak clean ve blues tonları yakalamak adına başlamıştım.Hs2 yada 3 de benim için deneysel olacak.Doğru bir seçim mi sizce bu beklentiler doğrultusunda?
Biraz uzun ve karışık oldu.Bunlarla ilgili yardımcı olur yada daha önce konuşulduysa yol gösterirseniz pek işime yarar.Muhtemelen cevaplar ve ilgi için şimdiden teşekkürler 🙂
niflheim demiş ki:
niflheim merhaba. Sorularına yazdığın sırayla değil de, gitarını modifiye ederken izlemen gerektiğini düşündüğüm sırayla cevap vereceğim 🙂
İlk olarak evet push-pull potansını ton potansı olarak da kullanabilirsin. Yalnız ton potanslarıyla volume potanslarının arasında ufak bir farklılık var. Onun için alırken push-pull bir ton potansı alman lazım. Aslında volume potansını da ton potansı olarak kullanabilirsin ama aradaki farkı öğrenip seçimini bilinçli yapmanı tavsiye ederim 🙂
Push-pull potansları ve ortadaki manyetiği nasıl kullanacağına gelince. Senin elinde h-s-h manyetik dizilimli oldukça çok yönlü olabilecek bir gitar var ben senin yerinde olsam şöyle yapardım.
Ibanez'in 2 humbuckerlı gitarlarında kullandığı 5 yollu switchlerde, 2. ve 4. pozisyonlarda humbuckerların her birinin birer coil'i kullanılarak 2 single coil'den ses alıyorsun. Şema burada:
http://www.guitarelectronics.com/product/WDUHH5L1102
Bence sen manyetiklerini yukarıdaki gibi bağlamalısın, sadece switch'in 3. pozisyonunda 2 humbuckerı beraber çalıştırmak yerine yalnızca ortadaki single'ı çalıştıracaksın 🙂 Ayrıca hem volume hem ton potansını push-pull yaparak her 2 humbucker'ı da tek 1 single coil olarak kullanma imkanın olacak 🙂
Yani her 3 pozisyonda da single kullanabilieceksin, ayrıca 2 humbucker'ın ve 2-4. pozisyonlarda 2 single coil kombinasyonun olacak. Bu gitarını fazlasıyla versatil yapacaktır..
Ortadaki manyetik seçimine gelince, seçtiğin humbuckerlara göre ortadaki manyetiği değiştirmen gerekebilir. Çünkü push-pull potansıyla humbuckerları single olarak kullandığında, ortadaki single'ın çıkış seviyesinin ve tonunun onlarla uyumlu olmasını bekleyeceksin. Hs2 ve Hs3 arasında bildiğim kadarıyla sadece EQ farkı var. Yani birisi daha bas birisi daha tiz gibi. Ama tam olarak farkları ne onu bilmiyorum..
Ben senin yerinde olsam bir single üzerinde karar verir gitarımı bir ustaya götürür bahsettiğim modifikasyonları yaptırırdım 🙂 Sonrasında zaten eğer yeteri kadar memnun olmazsan ne gibi değişiklikler yapacağınla ilgili daha fazla fikrin olur..
Ayrıca kendin manyetik takma işini yapmaya karar verirsen ve başka bir kombinasyon kullanmak istersen yukarıdaki sitede her türlü şema mevcut, ordan istediğin şemayı bulabilirsin, kolay gelsin 😀
Valla iyi geldi bu şemayı alıp "abi ben bundan istiyorum" diyeyim ustaya 😀 Dediğine göre o zaman bu şemayı yapınca push-pull potanslar kapalıyken yani çekmediğimde 5 pozisyonda eskisi gibi çalışacak, volume pot u çektiğimde orta manyetik coil tap olacak, ton pot u çektğiimde 3 adet single ım olmuş olacak.Anladığım bu benim...Açıkcası istediğimde bu.Umarım humbucker ların single sesleri güzel olur...Birde ton ve volüm potansından bahsetmişsin.Mydukkandan satın aldım diğerini de oradan alacağım ve standart olarak gözüküyor ton ve volume diye ayırmamışlar..Neyse onu ben araştırır öğrenirim..
Tekrardan çok teşekkürler cevabımı aldım 😉 Kolay gelsin cümleten...
niflheim demiş ki:
Hayır beni yanlış anlamışsın 🙂 İlk olarak push-pull potanslarının switch ile bir alakası yok 🙂 Bağımsız çalışıyorlar yani.
Şimdi sen gitarını yaptırırken ustaya o şemayı götürüp sadece 3. pozisyonu direk ortadaki single'a bağlamasını söyliceksin 🙂
Ondan sonra gitarın şöyle olacak
1. pozisyonda (switch'in en aşşağıda olduğu pozisyon) :arrow: Köprü manyetiği tek başına
2. pozisyonda :arrow: köprü manyetiğinin 1 coil'i/single'ı ve sap manyetiğinin 1 coil'i/single'ı beraber
3. pozisyonda :arrow: ortadaki single tek başına
4. pozisyonda :arrow: köprü manyetiğinin "DİÐER" 1 coil'i/single'ı ve sap manyetiğinin "DİÐER" 1 coil'i/single'ı beraber
5. pozisyonda :arrow: Sap manyetiği tek başına (humbucker
çalışacak..
ayrıca switch 1. pozisyondayken yani sadece köprü humbucker'ı çalışıyorken push-pull potansını kullandığında 1 adet single'ın olacak köprü pozisyonunda, tek başına çalışan.
switch 5. pozisyondayken yani sadece sap humbucker'ı çalışıyorken push-pull potansını kullandığında da sap pozisyonunda tek başına çalışan 1 single'ın olacak 🙂
Böylece hem köprü, hem orta hem de sap pozisyonlarında tek başına single manyetikler kullanabileceksin. Aynı bir stratta olduğu gibi. Ayrıca 2 humbucker'ın ve switch'in 2-4. pozisyonlarındaki kombinasyonun da olacak..
Eyvah ya 😀 Hakkaten yanlış anlamışım ama sebebi şu ki ; bildiğim kadarıyla fabrikasyon bağlantılarında 2. pozisyonda köprü single ı ve orta manyetik, aynı şekilde 4. pozisyonda sap single ı ve orta manyetik aktif olmuyor mu? Ibanez için konuşuyorum tabiki.O zaman sen o bağlantıyı yukarda yazdığın gibi olması için önerdin anlamını çıkarıyorum..Sebebini öğrenebilir miyim eğer öyleyse 😀 Tabi bu yazdıklarım push-pull lar aktif değilken geçerli.Push-pull olayını anladım tamamen...Yazdıklarımı ve yazılanları ikişer kez okuyorum umarım yine tersten anlamam 🙂
