- Şehir
- Antalya
- Takasa
- Kapalı
- Fiyat
- 4100
- Para Birimi
- TL
*** İkinci eli 300 dolar civarı. Bu fiyata bulamazsınız çünkü acil para ihtiyacından aadece 1 haftalığına fiyatı düşürüyorum. Eğer alan olmazsa eski fiyata geri döndüreceğim.***
İstanbul veya Antalya'da elden teslim yapabilirim. Diğer yerlere ise kargo yapabilirim.
Güç kablosunu da vereceğim.
G Major 2, gitar efekt prosesörü. Presetleri üstünden çok kolay biçimde ayarlanabilir. PC ya da MAC üzerinden patch yapabilirsiniz. Efektleri üst seviyedir ki James Hetfield, Kirk Hammett, Brian May, Tom Hamilton, Christian Muenzner in kendi riglerinde kullandığı prosesördür. Midi giriş çıkışı vardır.
Ürünün efektleri
Univibe
Tri-Chorus
Through-Zero Flanger
Retuned TC Electronic reverbs (Spring, Hall, Room)
New filter/wah block ported 1:1 from G-System
Reverse Delay
Intelligent pitch shifting
Modulated delays
Noise Gate
3-band parametric EQ
Compressor
Vibrato
Resonance Filter
Phaser (Vintage and Smooth)
Tremolo
Panner
Delay/PingPong/Dynamic Delay/Dual Delay
Whammy
PC/Mac editor
Relay switching
Two balanced analog inputs
Two balanced analog outputs
MIDI I/O/T
External control jack
Teknik özellikleri:
Digital Inputs and Outputs
Connectors: RCA Phono (S/PDIF)
Formats: S/PDIF (24 bit), EIAJ CP-340, IEC 958
Output Dither: HPF/TPDF dither 24/20/16/8 bit
Sample Rates: 44.1 kHz, 48 kHz
Processing Delay: 0.1 ms @ 48 kHz
Frequency Response DIO: DC to 23.9 kHz ± 0.01 dB @ 48 kHz
Analog Inputs
Connectors: ¼" phone jack, balanced
Impedance, Bal / Unbal: 21 kOhm / 13 kOhm
Max. Input Level: +24 dBu
Min. Input Level for 0 dBFS: 0 dBu
Sensitivity @ 12 dB headroom: -12 dBu to +12 dBu
A to D Conversion: 24 bit, 128 x oversampling bitstream
A to D Delay: 0.65 ms / 0.70 ms @ 48 kHz / 44.1 kHz
Dynamic Range: 100 dB typ, 20 Hz - 20 kHz
THD: typ. < 92 dB (0,0025 %) @ 1 kHz
Frequency Response: +0/-0.1 dB @ 48 kHz, 20 Hz to 20 kHz
Crosstalk: <-95 dB, 20 Hz to 20 kHz
Analog Outputs
Impedance Balanced / Unbalanced: 40 Ohm
Max. Output Level: +24 dBu (balanced)
Output Ranges: Balanced: 20/14/8/2 dBu
D to A Conversion: 24 bit, 128 x oversampling bitstream
D to A Delay: 0.63 ms / 0.68 ms @ 48 kHz / 44.1 kHz
Dynamic Range: 104 dB typ, 20 Hz to 20 kHz
THD: typ <-94 dB (0.002 %) @ 1 kHz, +20 dBu Output
Frequency Response: +0/-0.5 dB @ 48 kHz, 20 Hz to 20 kHz
Crosstalk: <-100 dB, 20 Hz to 20 kHz
EMC
Complies with: EN 55103-1 and EN 55103-2 FCC part 15, Class B, CISPR 22, Class B
Certified to: IEC 65, EN 60065, UL6500 CSA E65
Control Interface
MIDI: In/Out/Thru: 5 Pin DIN
Pedal: ¼" phone jack
Relay closure (separate tip and ring connection to sleeve: ¼" phone jack
General
Finish: Anodized aluminum front plate and painted steel chassis
Display: 23 character / 280 icon STN-LCD display
Dimensions(W x H xD): 19" x 1.75" x 8.2" (483 x 44 x 195 mm)
Weight: 4.1 lb. (1.85 kg)
Mains Voltage: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz (auto-select)
Power Consumption: <15 W
![Ekran görüntüsü 2021-09-30 062323.jpg Ekran görüntüsü 2021-09-30 062323.jpg](https://turkrock.fra1.digitaloceanspaces.com/data/attachments/160/160015-812e7a8331751011ba21bc36675f298a.jpg?hash=IiNP74T-6C)
![Ekran görüntüsü 2021-09-30 062356.jpg Ekran görüntüsü 2021-09-30 062356.jpg](https://turkrock.fra1.digitaloceanspaces.com/data/attachments/160/160017-155676a61bfc5b4e238f7e069878908e.jpg?hash=CNedSRgW9Z)
Ürünün efektleri
Univibe
Tri-Chorus
Reverse Delay
Modulated delays
Noise Gate
Compressor
Vibrato
Resonance Filter
Tremolo
Panner
Whammy
PC/Mac editor
Relay switching
MIDI I/O/T
Teknik özellikleri:
Analog Inputs
Analog Outputs
EMC
Control Interface
General
![Ekran görüntüsü 2021-09-30 062259.jpg Ekran görüntüsü 2021-09-30 062259.jpg](https://turkrock.fra1.digitaloceanspaces.com/data/attachments/160/160014-4415ac25382201cec25ac2c193376006.jpg?hash=E5-hM4DFhj)
