Temiz ses
  • Konuyu açan Konuyu açan Sheco
Canlı müzik yaparken temiz ve kaliteli bir ses alabilmem için amfi ve pedal dışında hangi ekipmanları kullanmam gerek veya neler yapabilirim. Teşekkürler
BBE Sonic stomp sonix maximizer. Kesinlikle denemeniz gereken bir pedal.
Sağolun bir bakicağim. Profesyonel grupların konserlerinde kullandıģı farklı ekipmanlar var. Axe fix dedikleri bir şey var, mixer var ve benzer ekipmanlar. bunların ne olduğunu biliyormusun. Bende pek yeni sayilmam boyle sorduğuma bakma 😊. Sadece bu ürünler hakkinda fazla bilgiye sahip değilim ne icin veya nasil kullanildiklarini bilmiyorum.Kendimi profesyonel müzik grupları ile kıyaslamıyorum ama belki faydası olabilir amacı ile soruyorum.
Gitar için:
- Topraklı priz.
Ekipmanı bağladığınız priz mutlaka topraklı olmalı, yoksa deli gibi gürültü olur.
- İzole güç kaynağı
Ground loop’u engeller, daisy chainden kaynaklı gürültü oluşmaz. İzolasyonun önemine dair bir videoyu aşağıya bırakıyorum. ‘That pedal show’ mutlaka takip edilmesi gerekli bir kanal. (İngilizce gerektirir.)
- Kaliteli kablo
Mümkün olduğunca az ton emmeli, gürültü yaratmamalı, kolay eğilip bükülebilmeli, darbeye dayanıklı olmalı. Fiyat performans karşılaştırması yapabilmenize yarayacak, 79 tane ara kablonun karşılaştırmasının bulunduğu video:
- Noise gate
Öncelikle izole güç kaynağı ile gürültüyü elemine etmeye çalışıyoruz. Sonra bunu kaliteli kablo (gürültü yapmayan ve az ton emen) ile destekliyoruz. İhtiyaç olması halinde (mesela toprak bağlantısı olmayan bir priz kullanmak zorunda kalınırsa) istenmeyen gürültüyü azaltmakta etkili olur.
- Pedal board’a bağlı olarak buffer
Kullanılan pedal sayısı, kablo sayısı ve uzunluğu arttıkça çok büyük ihtimalle tonda kayıp yaşanacaktır. Bu ton kaybı, kablo kalitesi ve pedal türüne de bağlı tabii ki. Bir çok pedaldan, kapasitör görevi gören kablodan ve bunların bağlantı noktalarından geçen sinyali güçlendirmek ve yaşanan ton kaybını azaltmak için buffer denilen parçalar kullanılıyor. Buffer pedalların kendi içinde de yer alabiliyor. Burada true-bypass muhabbeti de devreye giriyor.
-Boost pedalı
İngilizce bilenler için işin detayları videolarda mevcut.
Bilmeyenler için özet:
- Topraklı priz (Gürültü azaltma)
- İzole güç kaynağı (Gürültü azaltma)
- Kaliteli kablo (Gürültü azaltma ve ton kaybını azaltma)
- Noise gate pedalı (Her şeye rağmen oluşan istenmeyen gürültüyü kesme/azaltma)
- Buffer takviyesi (Ton kaybını azaltma)
- Amaca uygun boost pedalı kullanma
İşin uzmanı değilim, hatta daha çok yeniyim ancak kendi karşılaştığım sorunları çözmek için bulduğum en iyi kaynakları paylaştım. Ekipman işi biraz deneme, yanılma ve tecrübe işi. Şimdilik benden bu kadar. \m/
