zoom g serisi
kayıtla ilgili
bu arada bende düşünüyorum presesor almayı ama bi turlu karar veremedım 400- 500 ytl lımıtım var
ibanez rg370dx gitar var death metal -gothic metal-heavy metal ve rock tarzı calıyorum tavsıyenız ne olur yanı aktif manyetıkler benı cezbedıyo ama manyetıklerı degıstırmeden ıstedıgım o guclu tonları prosesorle cozebılırmıyım bıras bılgılendırırsenız sevınırım fazla cıhaz deneme sansım olmadı bugune kadar
%90 çözersin düzgün processor alırsan.
ben zoom gfx8 tavsiye ederim death metal vs..için çok güçlü driveları var menun kalırsn.
ben analog kullnmamam rağmen, death metal ve thrash için hala zoom gfx5 imin verdiği tonları kullanıyorum..
hocam cok sagol zoom gfx8 demıişsin biras araştırdım ama fiyat konusunda net bilgi edinemedim kimi 400$ dio kımı 350 -550 arasında değişiyo net bi fiyat bilgisi edinmem gerek bir uzerındekı wah pedalının kullanımı nasıl rahatmı 😀 Sanırım Korg ax1500g ile kafa kafaya bu cıhaz
sanırım alırım ben bunu
gfx8
hocam burda biçok kişi zoom cu galiba🙂bende size soru sormak için burdayım 😱 zoom gfx8 buldum nette 320 ytl ye.arkadaşın zoom g2 sini kullanıyorum arada.gfx hakkında ne dersiniz cevap verirsnein sevinirim..,
saygılar
selam,
identifythemisery verdiğin örnek seslerde cızırtı var..
birde kayıtlar 1,5 MB...mp3 haline mi çevirdin?
bende usb den bir kayıt yapmıştım 15 MB 1:29 dakika süresi..
Davul yapay fakat delayli-echolu ses fena değil gibi..
daha önce bu denemeyi vermiştim..
ama ne yapiğim başka yenilik yok maalesef..
http://w12.easy-share.com/846373.html
Hoşçakalın
Dinlediğim kayıttan anladığım kadarıyla 505II den birfarkı yok hala dijital. Bende g9.2tt almayı planlıyorum yurtdışından. Hatta ebayde bi elemanla anlaştım 650ytl ye herşey dahil. Birkaç kayıt dinledim ve tonlar gerçekten çok sıcak dijitallik dinlediğim kayıtlarda belli olmuyo.
E Garaj.org'da geçen aylarda biri ilan vermişti 750TL'ye, demiştim 700e bırak diye yok demişti. Bir ay sonra 700e satmaya çalışıyordu. En son 650bile yapmış olabilir hatırlamıyorum. 😀
Satılmamışsa onu al, yurtdışı ile uğraşma. Satılmışsa o zaman bakarsın.
merrhabalar.bende eve ufak tefek kayılar yapmaya çalışıyorum. Elimde Yamaha'nın MG06 x mikseri Zoom G2.1u ve Zoom H1 ses kaydedici var. önce mikseri zoom H1 e sonra Mikseri Zoom G21u ya girip pcye bağladım. 2 sin de de eğer kısık kaydedersem cok temiz kayıtlar alıyorum. ama bu seferde pc ye mp3 olarak kaydettiğimde sesler cok az oluyor.eger yüksek kaydedersem de cok fazla pik yapıyor. acaba sorun nerede olabilir. (bu arada cubase 9 kullanıyorum.
zoom G21u ile zoom H1 in özellikleri ses kartı bakımından birbirine yakın.
aslında sorum su olucak örnegin focusride scarlett solo MK2 gibi 400 500 tl lik bir harici ses kartının zoom g21u yada zoom H1 den ses kartı olarak farkı nedir yada fazlası ? yani gidip bir harici ses kartı alsam bu pik sorunlarım çözülürmü acaba ?
aşağıdaki özellikleri karşılaştırırken ses kartı görevi için neleri karşılaştırmam gerekiyor
bu özellikler focusride scarlett solo MK2 in
Mikrofon Girişi
Frekans Cevabı
20 Hz - 20 kHz ± 0.1dB
Dinamik Aralığı
106 dB (A-Ağırlıklı)
THD+N
<0.002% (minimum gain, -1dBFS Giriş 22Hz/22kHz bandpass filtre ile)
Gürültü EIN
< -128 dB (A-Ağırlıklı)
Maksimum Giriş Seviyesi
+4 dBu
Gain Aralığı
50 dB
Line Girişleri
Frekans Cevabı
Dinamik
THD+N
+22 dBu
Gain Aralığı
50 dB
Enstrüman Girişleri
Frekans Cevabı
Dinamik Aralığı
THD+N
<0.02% (minimum gain, -1dBFS Giriş 22Hz/22kHz bandpass filtre ile)
+13 dBu
Gain Aralığı
50 dB
Phono (RCA) Çıkışları
Dinamik Aralık Çıkışları
Maksimum Çıkış Seviyesi (0 dBFS)
+10 dBu
THD+N Çıkışlar
Kulaklık Çıkışları
Dinamik Aralık
107 dB (A-Ağırlıklı)
THD+N
>+10dBu
bunlar zoom H1 in
Eşzamanlı kayıt parçaları:
2
Eşzamanlı oynatma parçaları:
2
Fonksiyonlar:
Düşük kesim filtresi, Otomatik Kayıt Seviyesi, İşaretleyici
Kayıt / oynatma biçimi:
WAV: 44,1 / 48 / 96kHz, 16/24 bit
MP3: 44,1kHz 48/56/64/80 / 96/112/128/160/192/224/256 / 320kbps
A / D dönüşümü:
24-bit, 128x oversampling
D / A dönüşümü:
Sinyal işleme:
32 bit
Kayıt ortamı:
MicroSD kart (16MB - 2GB)
microSDHC kart (4GB - 32GB)
Ekran:
127 segment özel LCD (arka plan aydınlatmalı)
Dahili stereo mikrofon:
Tek yönlü yoğunlaştırıcı
Kazanç:
0 ila + 39dB
Dijital zayıflatma ile minimum kazanç:
-28dB
Maksimum ses basıncı seviyesi:
120 dB SPL
Mikrofon / hat girişi:
1/8 "stereo telefon jakı (Takılı güç desteği)
Giriş Empedansı:
2kΩ (Giriş seviyesi: 0 ila -39dBm)
Telefonlar / hat çıkışı:
Çıkış yük empedansı:
10kΩ veya daha fazla
Nominal çıktı seviyesi:
-10dBm-
Telefon çıktı seviyesi:
32 m yükte 20 mW + 20 mW
-10dBm-
USB arabirimi:
Tip: Mini-B tipi (USB 2.0 Yüksek Hızlı uyumlu), Mass Storage Sınıfı çalışması
Biçim: 44.1 kHz / 16-bit veya 48 kHz / 16-bit
Güç Gereksinimleri:
Alkalin veya Ni-MH AA pil x 1 veya AC adaptörü (AD-17, USB'den AC'ye)
Pil ömrü (alkalin piller):
10 saat (MP3), 9.5 saat (WAV)
Boyutlar:
44 (W) x 136 (D) x 31 (H) mm
Ağırlık:
60g (pilsiz)
bunlarda Zoom G21u nun
Patch Hafıza: Kullanıcı 40 + Hazır 40, Toplam 80
Örnekleme Frekansı: 96kHz
A/D Çevirim: 24bit, 64kez over-Örnekleme
D/A Çevirim: 24bit, 64kez over-Örnekleme
Signal İşleme: 32bit
Frekans Aralığı: 20Hz - 40kHz + 1.0dB, -3.0dB (10kΩload)
Ekran: 128 x 64pixel, 1.9-inch backlit LCD
Giriş: 1/4`` kulaklık jak
Çıkış: 1/4`` stereo kulaklık jak (Line / kulaklık)
Kontrol Girişi: Expression pedal, Foot switch
USB Arabirim: 16bit, 32kHz/44.1kHz/48kHz
Desteklenen İşletim sistemleri: Windows XP/Vista/7, Mac OS X v10.4/10.5/10.6
S/N: 120dB
Noise Floor: -100dBm
Güç Gereksinimi: AA boy x 4, AC adaptör (AD-16: DC9V/Center negative/500mA), USB
Pil Ömrü: 6.5 saat (alkalin pillerle)
