Gitar amfimden gelen rahatsız edici ses
Selamlar,herkese iyi forumlar. Size bir konuda danışmak istiyorum. Blackstar ıd Core 20 v2 ve p90lı bir les paul kullanıyorum.Amfimin sesi ve gaini düşükken bir sorun yaşamıyorum. Fakat amfimin sesini 5in üzerine çıkarınca (bu da galiba 10w tekabül ediyor) ve özellikle neck manyetiğine geçince (bridge manyetiğinde pek bu sese rastlamadım) videodaki gibi bir ses çıkarıyor hatta şiddeti videoya yansımamış diyebilirim. Bu sorun hakkında bir çok konu açıldığının farkındayım. Evimizde topraklama sorunu yok. P90ın neck manyetiğinde bir sorun olmadığını düşünüyorum aslında ama gücü yetersiz geldiği için böyle bir ses geliyor olabilir mi? Amfimi 2020 yılının 5.ayında doreden almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir garanti vadetmemişlerdi. Bilgilerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum .
  • FullSizeRender.mov
    28.6 MB
Amfini 2020 yılı 5. ayında do re'den sıfır olarak aldıysan 2022 yılının 5. ayına kadar yani 2 yıl garanti kapsamında olur kanunen. Sana bir şey vadetmelerine gerek yok ki.
Manyetikte sorun olmadığını ve evinde topraklamasında sorun olmadığını belirtip yetersiz güç gelmesinden şüphelenmek yine bir elektrik sorununu işaret ediyor ama.
Topraklama doğru yapılmış olabilir fakat gelen elektrik akımı dalgalanarak gelmeye başlamış olabilir. Daha önce 220v girerken şuan 180-190 belki de daha düşük geliyor olabilir. Ölçüm yapılmadan da bilinmez.
Manyetik-Kablo-Amfi arızalanmış olabilir. Kısaca 2020 yılından beri sorunsuz kullanıp ta son bir kaç gündür bu sorun varsa
1- Kablo
2- Gitar ve donanımları
3- Amfi
1- Kablo
3- Amfi
Yorumunuz icin teşekkürler hocam. Bu sorunu bir yıl kadardır yaşıyorum aslında. Ama daha önce ki evimde sesi çok fazla açmadığım için konunun peşini bırakmıştım. Şu an oturduğum evde sesi rahatlıkla açık bir şekilde kullanabiliyorum şimdilerde daha çok gözüme batmaya başladı. Ses seviyesi düşükken bir sorun olmaması amfide bir sorun olmadığını gösterir diyebilir miyiz? Sorunu çözmek için bir konuya odaklanmak beni daha rahat ettirebilir.
Sorun 1 yıldır varsa ve gain yüklemesi yapıldığında oluyorsa.
1- Gitarı mümkün olduğunca amfiden uzakta tutmaya çalış. (Sonuç olarak manyetik dediğimiz şeyler mıknatıs bazlı ekipmanlar. Bunlarda seste bozulma yapar)
2- Amfinin etrafında ve amfinin hoparlörünün yakınında mıknatıs barındıran her türlü alet edevatı uzaklaştır.
3- Manyetiklerde sorun oluşmuştur sen daha önce ses açmadığından dolayı yeni fark ediyor olabilirsin.
Amfide sorun olmadığına ben peşinen karar vermem lakin bence düşük ihtimaldir. Öncelikle yine aklıma benim ilk elektrik akımı ve basit ekipmanlar gelir.
  • #5
Teşekkürler, hocam. Manyetiklere yakın zamanda baktiricam.
