Kablosuz Kulaklık Bilgisayar Bağlantısı Sorunu (Yardım Lütfen)
Selamlar.
Sorunum dolaylı yoldan müzik ile ilgili olduğu için buraya bir konu açmak istedim, umarım hatalı bir durum yoktur.
Mixlerimi son aşamada bluetooth kulaklığım ile laptoptan dinlemek istiyorum ancak bir türlü bağlantı sağlayamadım. İnternetten çok fazla araştırma yaptım, ayarlardan bluetoothu açtım, bilgisayarı görünür kıldım, sürücülerim güncel, kulaklıktan eşleştirme modunu açarak da eşleştirme sağlamayı denedim ve laptopun bluetooth modülü sorunsuz çalışır halde. Sizlerin aklına gelen farklı bir fikir var mıdır acaba?
Donanımsal detaylar şu şekildedir:
  • Kulaklık: Oppo Enco Buds
  • Kulaklığın bluetooth versiyonu 5.2
  • Laptop i5 3. nesil işlemcili Samsung, Windows 11
  • Laoptop bluetooth versiyonu 4.0
Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Kulaklığı bilgisayar üzeriden eşleştirme yapmalısınız.
Kulaklığı açın. bilgisayarı da açın ve ardından bluetootht simgesine basarak bulunan cihazlar içerisinde kulaklığı arayın. Kulaklığı bulunca tıklayın ve eşleştirme yapın.
Kulaklık bilgisayarda listelenmezse eğer. Kulaklığın her iki tarafında bulunan dokunmatik tuşlara 4-5 saniye basılı tutarsanız eşleştirme işlemi başlar.
Normal şartlarda bluetooth aramasını başlattığımda kulaklığı bulmadı hocam. Bunu defalarca denedim. Devamında bahsettiğiniz gibi kulaklığın eşleştirme modunu açarak denedim ancak yine sonuç aynı. Bluetooth aramasında hiç bir şekilde kulaklığı bulamıyor bilgisayar.
bluetooth simgesine tıkla ardından more bluetooth options tıkla açılan menüde " Allow bluetooth devices to find this PC " kutucuğuna tıkla
Kulaklığı aç.
Daha sonra control panel- devices and printer gir ve add devices seçerek arama yaptır. Bu şekilde kulaklığı görmesi gerekecek
  • #5
Kulaklığı aç.
Desteğiniz için teşekkür ederim hocam. En üstteki açıklamamda da belirttiğim üzere bilgisayarı en başta görünür kılmıştım. Ona rağmen kulaklığı görmüyor. Kulaklıkta sorun olmadığına eminim çünkü başka diğer cihazlar ile sorunsuz bağlantı sağlıyor. Aynı şekilde bilgisayarda da sorun olmadığına eminim, onunla da başka cihazları eşleştirebiliyorum. Ancak olay kulaklık ile bilgisayarı eşleştirmeye geldiğinde asla başarılı olamadım.
Garip bir durum.
1. İhtimal bluetooth versiyonlarından kaynaklı olabilir. bunu da anlamanın yolu. Kulaklığın eşleştiği cihazların versiyonuna bakılmalı. Ayrıca bilgisayarın eşleştiği diğer cihazların da versiyonuna bakılmalı. Ama yine de olmaması lazım.
Hocam konu biraz eski ama aynı sorun bende de var denemediğim yol, bakmadığım forum kalmadı sorunu çözebildiysen rica etsem buraya yazabilir misin?
Hocam selamlar. Maalesef sorunu çözemedim. Aynı bilgisayar ve aynı kulaklığı birbirine ne yaptıysam bağlayamadım. En sonunda buna ek olumsuzluklar da yaşadığım için yeni bilgisayar aldım. Bir önceki bilgisayarım 11 yıllık idi.
Benim bilgisayarım da kulaklığımda sıfır olmasına rağmen bu sorunu yaşıyorum ama vakit ayırdığın için teşekkürler hocam.
Selamlar.
Merhaba, biraz aklıma gelenler biraz da internetten bakınıp öğrendiklerimi toparlarsam
1. Kulaklığınızın eşleştirme bilgilerini unutması için fabrika ayarlarına dönmesini sağlayın. Bu genellikle kulaklığın güç düğmesine uzun süre basılı tutarak yapılabiliyor.
2. Bilgisayarınızda Bluetooth sürücülerini kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin. (Muhtemelen yapmışsınızdır)
3. Bazı Bluetooth cihazları, belirli bir süre hareketsiz kaldıklarında güç tasarrufu moduna geçer. Bu, cihazın pil ömrünü uzatmak için tasarlanmış bir özelliktir. Bununla ilgili olabilir mi acaba?
4. Kontrol Paneli'ni açın, 'Cihazlar ve Yazıcılar'ı seçin, Bluetooth cihazınızı bulun ve sağ tıklayarak 'Özellikler'e gidin. 'Hizmet' sekmesine tıklayın ve 'Bluetooth Hizmetleri' altındaki tüm özellikleri kontrol edin
5. Sorunun kulaklıkla mı yoksa bilgisayarınızın Bluetooth modülüyle mi ilgili olduğunu anlamak için başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme yapmayı deneyin.
Eğer bu adımlar işe yaramazsa, Oppo Enco Buds kulaklığınızın Windows 11 ile bilinen bir uyumluluk sorunu olup olmadığını kontrol etmek için Oppo'nun müşteri hizmetlerine ulaşmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, kulaklığınızın en son firmware güncellemesini alıp almadığına da bakabilirsiniz. Umarım işe yarar bir şeyler çıkar.
Rica ederim, sizin kulaklığnız da mı Oppo Enco Buds, yoksa başka bir marka-model mi kullanıyorsunuz? @Vuslat Aktepe 'nin de belirttiği üzere müşteri hizmetleri ile görüşüp uyumluluk durumunu sormak iyi bir fikir. Tabi bunu yapmadan önce başka bir bluettoth cihazı ile bağlantı sağlamayı deneyip sorunun bilgisayardan kaynaklı olup olmadığını tespit etmek gerekir. Mesela ben Presonus Eris. 3.5 Bt monitörlerimi de bilgisayara bağlamaya çalıştığımda aynı sorunu yaşadım ve sorunun bilgisayardan kaynaklı olduğuna kanaat getirdim. Siz ise güncel bir bilgisayar kullandığınızı belirtmişsiniz. Bilgisayardan kaynaklı bir sorun olma ihtimali düşük ancak yine de test etmek gerekir.
