Lambalı Amfi Regulator
'Elektro Gitar Ekipmanı' forumunda Kadiz tarafından 20 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. Merhabalar, daha önce de sorunu *blackstar ht 60 ses yok* başlığında yazmıştım, tahminimce voltaj düzensizliğinden dolayı amfi zaman zaman çalışmıyor demiştim. yorumlar da o yöndeydi.
    şimdi regulator alacağım.
    regulator seçimini neye göre yapmak lazım? 90lardaki tv yükselticilerimiz dışında bu teknolojiyle herhangi bir deneyimim olmadı çünkü.
    ya da direk; *bak şu alet şurada satılıyor git al, en uygun olan odur* derseniz de makbul geçer.
    teşekkürler..
  2. Tunçmatik Reguline 500 VA genellikle kombilerde kullanılıyor ama işinizi görür sanırım. Google da aratın onlarca satan market göreceksiniz. 60 - 70 tl civarı fiyatı var.
  3. Lambalı amfiler ,
    Voltaj dalgalanmalarından çok etkilenmezler .
    Hele hele , çalışmaması gibi bir durum asla olmaz .
    dthakankoca bunu beğendi.
  4. dostum varsayımlarla ciddi müdahalelerde bulunmak çoğu zaman ters tepmiştir. önce sorunu tespit et/ettir. ondan sonrasına bakarsın.
  5. voltajdan olmaz hacı bu. sweetrock haklı, boşuna para harcarsın.
  6. Multimetreyle evdeki voltajı günün farklı saatlerinde bir ölçün siz önce..
    Okuduğum kadarıyla bazı amplifikatörlerde, düşük voltajdan amplifikatörün zarar görmesini engellemek amacıyla amplifikatörü kapatan bir devre bulunurmuş.. Sizinkinde de olabilir..
    Kısa süreli voltaj düşüklüğü ve elektrik kesintilerinde cihazlarım zarar görmesin diye bilgisayarın yanında, TV, müzik seti ve amplifikatörü de kesintisiz güç kaynağı (UPS) üzerinden kullanıyorum. Masraf kısmı da göreceli tabii..
  7. Ama günün belli saatlerinde çalışmaması neden olabilir başka? Lamba ateşleyicisinde bir sorun var diyeceğim. Ama o zaman neden zaman zaman yapıyor olabilir?
  8. Bu arada sonuçta trafolu bir alet olduğu için voltajdan etkileneceğini düşünmüştüm ben..
    gospel bunu beğendi.
  9. arkadaşlar bazı şeyleri KESİN yargılarla konuşmayalım ve insanları yanlış yönlendirmeyelim lütfen .. BAZI lambalı amfiler voltaj değişikliklerinden gayet etkilenirler bu birincisi .. ikinci olarakta yukarda bi arkadaşımın dediği gibi BAZI lambalı amfilerde (özellikle USA olanlarda) voltaj kaybına karşı amfi kendini korumaya almak adına kapatıyor.
    hepimiz biliyoruz ki Türkiye de stabil elektrik bulunan mekan ev vb yerler çok az! bu nedenle bu başınıza sık ve farklı yerlerde gelebilir.
    benim crate vintage club 60 watt all tube amfim var ve kendisini CİHAN DÜŞMEZ den aldım ve inanılmaz memnunum .. tek problemim, sorunu olan arkadaşımla aynı amfinin belli yerlerde kendini kapatması. cihan bu problemi dediğim gibi değerlendirdi (voltaj dengesizliği) ..
    ayrıca bir anektod daha verim: amfim çoğu barda sorunsuz çalışıyor. yalnızca MUTFAĞI olan (yani içinde büyük fırın, bozdolabı vs bulunduran) ve ışık sistemi (spotlar, flashlar) karışık ve birkaç devrede bağlanmış barlarda böle bir kapanma problemi yaratıyor. bununda çok basit olarak voltaj dengesizliğinden kaynaklandığını anlayabiliriz ...
    sonuç olarak bu söylediğin regülatör işini bende düşündüm ve bir denicem kesinlikle.. tahminimce bir STAR elektronik mağazasında yetkili teknik servis elemanı ile konuşup durumu anlattığımızda işimize yarıyacak bir regülatör bulabilriz. fakat fiyat için birisi 60 - 70 tl demiş ama benim bildiğim kadarı ile 200 TL civarı .. çünkü normal pc lere kullanılan regülatörler bizim amfilerde işe yaramıyor..
    Kadiz bunu beğendi.
  10. Amfinin kendini kapatması nasıl oluyor? Power ışığı yanıyor çünkü ben de. Lambalar yanmıyor.. bu şekilde mi?
    (buarada iki gündür hiç ses yok amfide..) tamamen bozulmuş olabilir trafo ya da lamba ateşleyici.
  11. Evet gospel bazı şeyleri KESİN yargılarla konuşmayalım ve insanları yanlış yönlendirmeyelim lütfen .. Voltaj değişikliklerinden bazıları değil tüm cihazlar etkilenir bu birincisi.. ikinci olarakta voltaj kaybına karşı kendini kapatan ampli hangisiymiş bir söyle bizde bilelim. Sonrasında da düşük voltaj lambalı ampliye ne zarar veriyormuşta böyle bir koruma sistemi yapmışlar onu söylemeni rica ediyorum.
    Türkiye' de stabil elektrik bulunan mekan ev vb yerler az falan değil. Abuk sabuk evler hariç heryerde oldukça temiz bir enerji var. Enerji kalitesi için gerekli önlemler alınıyor artık Türkiye' de. Sadece gerilim değil frekans, harmonikler, pikler vs... ile ilgili çalışmalar, yönetmelikler var. Hatta Türkiye' deki enerji hatlarında güç akışlarını izlenebilir hale getirmek için izleme merkezleri kuruluyor.
    Ben anlamıyorum arkadaş herkesin ağzında aynı lakırdılar. Herkes topraklama uzmanı olmuş, herkes enerji uzmanı olmuş.
    Boğaç ve dthakankoca bunu beğendi.
  12. Voltaj düştü diye kendini kapatmaz arkadaşım kaldı ki o kendini kapatan cihazlarda 150 V altında kendini kapatır. Yalnız bu bünyesinde mikroişlemci bulunduran cihazlarda düşük voltaj koruması olur. Lambalı amplilerde yalnızca aşırı gerilim koruması olabilir. (ki ben onu bile hiç görmedim) Fakat aşırı gerilimleri ancak anlık olarak görebilirsin sistemde, yani şu saatte çalışır bu saatte çalışmaz hikayesi olmasının imkanı yok.
    Çok net bir şekilde amplinde arıza var. Böyle yok düşük gerilimde kapıyormuş kendini falan bunlarla oyalanma.
  13. ok dostum öncelikle sakin ol burda kimse birbirine bu şekilde tavır takınmamalı. ben herhangi birseyin uzmanı değilim yazdıklarımın hepsi kişisel tecrübem yani basıma gelen olaylar .. böle birseyin basıma geldiğini sölüyorum sadece .. ayrıca sen bu konuda aşırı bilgi sahibi isen saygı duyuyorum dicek bişe yok saygı duyarım .. forumun amacı bu bişiler paylaşmak, doğru yada yanlış olmasını yazışarak güzel bi dille konuşulur .. yazdığımda herhangi bir sekilde kişiye özel birsey yazmadım öle algılanmış sanırım ..
  14. Kesin yargılarla konuşmayalım dedikten sonra kesin bir yargıyla konuşman sebebiyle bu üslupta yazdım, gönderme amaçlı yani herhangi bir tavır ve kişisel bir durum değil. Son yazdığım cümlede genel bir serzeniş, çalışmalar yapılıyor temiz enerji ile ilgili yüzlerce proje var fakat herkesin dilinde bizim zaten elektriğimiz kötü, voltaj şöyle böyle lafları buna karşı tepkiliyim. Birçok yerde yaptığım ölçümlerde 215-235 V arasında gördüm hep voltajı, eğer 200' den düşük 240 ' tan fazla ise bu sizin elektrik tesisatınızla alakalıdır büyük ihtimalle ve o tesisatı düzeltmek sizin yükümlülüğünüz. Siz yükümlülüğünüzü yerine getirdikten sonra hala sorun varsa tedaş' a başvurup sorunun giderilmesini talep etmelisiniz.
  15. tesisat konusunda haklısın demek istediğim bu aslında yanlış yerden girmiş olabilirim.. neyse sonuç olarak böylie bir problem var ve bi şekilde birkaç yol denenerek gidericez artık .. regülatör nekadar dogru yada işe yaramaz deneyip görücez artık .. saol bilgiler için..
  16. ben biraz daha bakındım, araştırdım.. amfide bir sorun var evet. ki power açıldığında bırrrr diye gittikçe azalan bir sesle açılıyor. önceden yoktu. trafo sorunu sanırım. garantiye vereceğim artık son çare..
  17. Son çare değil, ilk çare ver garantiye halletsinler sen niye dert ediyorsun.
  18. garanti nasil son çare olabilir ? o amfinin en ufak bir parçasına müdahele etmen demek garantisinin iptal olması demek. garanti ilk çaredir.
  19. Regulator, voltaj ölçümü vs çözümlerinden sonraki çare olarak**
  20. mrb bu sorun bendede var sesde kısılmalar oluyor cözüm bulan varmı yada regulatör kullanan
