Elektrik Kaçağı
benim amfiden aldığımdan beri bir uğultu sesi başgöstermekteydi taki dün çarpana kadar. 8O
uğultu sesi tellere parmağmla dokunduğum sürece kesiliyor, seri dokunmalarda pat pat ses galiyor. ayrıca kapadığım zaman patlama gibi paat diye bir ses geliyor(anlatamadım galiba komik oldu :D ) dün ise gitarın arka manyetiğinden elektrik yedim.hayırlı olsun.
soorum şu ki ben amfiyi(ve gitarı) 2 ay önce felan aldım elimde ne fiş var ne garanti (bulamıyorum).
bir hak belirtmem mümkün olmasada bunu tamir ettirmek istesem ne kadara patlar (kazık yemeyim)?
sorun gitarda mı amfide midir?ne olabilir?evin topraklamasında bir sorun yok.
bu arada amfi(10 watt marshall),gitar washburn nuno b.
teşekkürler.
anfiden olması normal bendede 15 wattlık var o normal bişey bazen olmuyor bazen oluyor..mümkün oldukça tek prize takmaya çalış .uğultuda heralde gain sondaysa oluyodur yada manyetik singledaysa...yani kısaca pat sesi normal uğultuda manyetiktendir...ama elektrik yemek de olduğu için belki gitarın içindeki kablolarda temassızlık vardır ...sen aldığın yere bir göster..
slm
evet toprak hattındandır yada evde kalorifer filan varsa onun bi yerine bağla topraklanır yine ben şu an öle kullanıyorum ne çarpma ne cızırtı var bende bi kere çarpılmıştım ondan sonra aklım başıma geldi :D
ne yani şimdi ben bi elimi monitöre bi elimi kalorifer'e dokunduğumda baya baya çarpıyo dediğin gibi yaptım ve kasa'dan kalorifere bi kablo çektim . şuan çarpmıyo ama bu sorun çıkarmıyacağı anlamınada gelmiyo değilmi?
Tamam bilgisayarı toprakladık ya processör onda ne yapcaz processör'ün bi tarafından kablo çekip aynı işlemi bunadamı uygulucaz.? diyelim yaptık şimdi elektronik aletlerim güvendemi?
Bunun toplu çözümü bi eletrikci çağırmak ve topraklama yaptırmak ama ya binanın topraklaması yoksa? :D çok soru sordum ama şimdiden sağolsun arkadaş..
Benim evde , apartmanda komple topraksız , aksi gibi toprak yapacak bahçe, toprak v.s alanda yok ve ev sahipleride sallamıyor bile. çünkü kazı için özel izin alınması gerekiyor ve bu da maliyet tabi. kimsenin canını önemsediği yok.
ben de kısa bir süre için kendi kendime çözümler üretmeye çalıştım ama güvenilir olduklarını söylemiyorum. ayağımın altına lastik terlik, tahta v.s çok ciddiyim. böyle çalıyorum. evin önünde ya da bodrum v.s de 1,5-2 metre kazı yapılacak bir alan varsa kolayca halledebilirsin 40-50 mlyona ki canından önemli olacağını sanmıyorum maliyetin.
bu arada bugüne kadar öğrendiklerime dayanarak söylüyorum , topraklamanın yukarıda anlattığım şey haricinde bir çözümü yok.
burada ne yaptığını ne söylediğini bilmeden sana şöyle yap böyle yap diyenlerin ya da ben hallederim abi dur, ters balayacan olacak bitecek ya da at kalorifer peteğine bir kablo olsun bitsin tarzında ki yaklaşımlarla hayatını ve cihazlarını riske atmak ya da riski arttırmaktan başka hiç bir işe yaramadığından emin olabilirsin.
bu ya da diğer forumu biraz araştırırsan ne demek istediğimi anlayacaksın.
ateşle oynuyorsun benden söylemesi.
valla bi şekil çaresine bakacam heralde amfiyi götüreceğim elektrikçiye. birde bugün dikkatimi birşey çekti oda arka menyetik aşırı toz çekiyor.(üstü çok toz topluyor)bunu elektrik ile alakası olduğunu düşünüyorum...
Evet büyük ihtimalle statik elektrikden dolayıdır tozlanma....
Evimin hattının topraksız olup olmadıgını nerden anlayabilirim? Bende çarpılmayım da :D
ilteris demiş ki:
evimizde kullandığımız prizler topraklı ve topraksız olmak üzere iki çeşit olarak kullanmaktayız.
topraklı prizlerde gerçekten toprak hattı olup olmadığını,faz kalemi dediğimiz ölçü aletleri veya avometrelerin ac voltmetre konumunda prizin faz ucuyla toprak ucu arası ölçülür. ölçümde 220volt voltajı okuyabiliyorsak toprak var demektir.
toraklamanın kalitesini ise prizin nötr-toprak arası ölçümü yapılarak bulunur. nötr-toprak arası 3volt civarı ise kalitelidir.
slm
bişey daha ekleyeyim kat kalorifer lerinde sanırım topraklama oluyor bütün binayı dolaştığı için onun dışında olmaya bilir ama şöle anlatayım prizin 2 yanında bulunan toprak kontaklarında bi kablo alıyorsun aldığın kabloyu kaloriferin mümkünse boyasız metali gören biyerine deydirdiğinde kıvılcım atıyor bağladığında o fazla elektriği yada kaçağı topraklayarak çarpılmaktan yada diğer aletlerin özellikle toprak hattına gereksinim duyan bilgisayar amfi gibi aletlerin daha iyi ve sorunsuz çalışmasını sağlıyor.
ahehaha bi yorum yapalım bari
1.kullandığın jack kabloyu değiştirerek dene
2.gitarın şase bağlantısının olup olmadığını kontrol et
3.amplifer besleme ünitesi soğutucularında problem olabilir.soğutmassa triyaklarlar şase üzerinden çarpabilir.
4.uğultu sesi sadece ve sadece şasesizlikten olur(bina toprak hattı dahil herşey olabilir.)
5.buzdolabı resistansı yanmış olabilir
6.çamaşır makinası pervanesine çorap sıkışmış olabilir.
7.ocağın altını açık unutmuş olabilirsin.
8.herşeyi tamirciye götür..bol bol para harca hayat güzel..gülelim eğlenelim..atlı karıncalara binelim vs vs vs
pedalist demiş ki:
ilteris demiş ki:
ahahaha ya sıfırlama varsa nolcak herşey okey göstercek ama toprak yok abi sen en iysi evin ortasına bakır cubuk çakcaksın.
ooooh kendi toprağını kendin çek alt kattan çıkabilir komşu da pişer bizedde düşer onlarda sebeblenir. ne güzel :)
evet olayın sonu kötü sonuçlandı, paylaşmak isterim.şöyle ki bakıma götürmeye üşendim ve çalmaya devam ettim, dün itibarıyle gitardan artık ses gelmiyor :( dün çalarken ses kesildi, saz gibi tellere vuracaz artık...:( :(
arkadaşlar önemli bir sorunum var. epeyden beridir gitarımın tellerinde hafif bir titreşim hissediyodum.elektrik olduğunun farkındaydım fakat çok önemsemedim.bu akşam bir elim gitarın tellerindeyken bir elimle kapıyı açmaya kalkınca olan oldu baya baya çarpıldım.sonra sorun bendemi diye başkalarına denettim sorun hep aynı.kapıya tellere dokunmadan dokununca çarpılmıyoruz.tellere dokununca tellerden aldığımız elektriği kapının demirine verdiğimiz için çarpılıyoruz.sonra gidip bir kontrol kalemi ile kontrol ettim.gerçekten tellerde elektrik var.sizce sorun endir.ve ne yapmak gerekiyor?
melihbozkurt84 demiş ki:
topraklama yaptıracaksın prizine
#17
çok zor hem ev kira hemde çok eski.ayrıca 2.kat topraklama için 150 ytl civarı istiyolar en az.kendi evim olmayan bi eve yaptırmak çok saçma geliyo.başka bir şekilde çözmem lazım ama nasıl?
#18
Evinizde bulunan prizleri yerinden sökünüz ve prizin arka bağlantılarına bakınız .Eğer prizin arkasındaki bağlantı kablo sayısı 3 adetse toprak hatlıdır .Toprak hattı genelde sarı renkli kablo ile çekilirler. Toprak hattınız yok ise prizinizin toprak hattı ucundan 0,75 mm kablo ile eğer varsa kalorifer peteklerine yoksa en yakında bulunan musluk borularına (Tabiki borular plastik değilse) kablo ile bağlantı yaparsanız bu sorunu halledersiniz.Birde alt katlarda yada bahçeli bir evde oturuyorsanız bahçeye 50 cm derinlikte bir çukur kazın ve bu çukura bakır (15x5 cm) lik bir bakır plaka gömerseniz (yine bir ucu priz hattında bir ucu bakır plakada) evinizin priz hatlarını topraklamis olursunuz.
