GuitarPro'da yazılan davulların çevrimi ile ilgili...
Merhaba Guitar Pro'da davul yazınca bunları drum machine sesleri şeklinde çevirebiliyor muyuz? Bir yöntemi var mı? Bunu birinin yaptığını duydum da mümkün müdür?
hemen anlatayim. cubase icin olani anlaticam nuendo ile aynidir zannedersem. simdi once guitar pro'da yazdigin bateri keman vb. seyleri midi dosyasi olarak kaydediyorsun. daha sonra cubase nuendo vb. programda bu kaydetmiş oldugun midi dosyasini import ediyorsun. daha sonra programda plug in secerek hangi enstruman tarafindan calinmasi gerektigine karar veriryorsun. hepsi bu kadar. kolay gelsin...
Baris
Bloodbath demiş ki:
Baris
çok teşekkür ederim hemen deneyeceğim :)
Bloodbath demiş ki:
Baris
hocam import ettim fakat plugin seçemiyorum. yukarda var pluginler ama seçilmiyor. sesler hala midi öncelikle dışarıdan cubasee ya da nuendoya davul sampleları mı yüklemem gerek?
parcanin export edilecek yerini seçmemissindir. söyle izah edeyim. simdi kaydettigin ses dosyalarin (audio file) (varsa midi dosyalarin outputunu da sectikten sonra) üstünde cizelge gibi birşey var. oraya mousei getirdiginde ok kalem şekline dönüşür oraya tikladiginda mavi renkte 2 ok çikar. onlari sarkinin başlangicina ve bitişine getiriceksin. ama dikkat et "dogru" gibi olmayacak. hani dogrunun ucundaki oklar dişariyi gösterir ya bunda tam tersine içeriyi gösterecek. örnek veriyim sag taraftaki ok sol tarafi, sol taraftaki ok da sag tarafi göstericek. bunu yaptigin zaman kayit ettigin yerler gri bir renk alir. bundan sonra audio mixdown yapabilirsin. cubase de boyle nuendoda da benzer bişey olmasi gerekir.
bir tavsiye daha yaptigin kaydi direk olarak wav. formatinda kaydet daha sonra converte et bu sekilde kaybin daha az olur. kolay gelsin.
Baris
hoca ilk başta uitar prodan yazdığın şeyi midi olarak expoet et.sonra import diyerek cubase yada nuendoda aç.sonra F11 e bas.açılan pencereden bi vst seç.davul vst si.o pencereyi kapat.midi kanalını tıkla.sol köşedeki out kısmından biraz önce seçtiğin vst yi bul ve tıkla.şimdi vst üzerinden tonlamanı falan yap.groove agent gibi bi vst kullanırsan iyi olur.güzel bi programdır.şimdi export etmek için.sol kenarda yukarda küçük beyaz bir üçgen var.onu sağ ve sol taraflara parçanın başına ve sonuna gelcek şekilde çek.2 üçgen arasındaki bölge mavi olsun.sonra file-->export a gir.istediğin gibi export et.hadi kib.kolay gelsin.müzikle kalın.:D
hemen soylıyeyim..eğer baska bi midi editorun warsa o drumları yazdıktan sora export yaparak midi formatuına aktar..herhangi bi midi editor le de istedigin kanala istediğin enstrumanı atayabilirsin..umarım yardımcı olabılmısımdır..haa unutmadan gitarpronun icindeki davul tonları kotu ama iader eder beni diyosan yaz orda tonları yine kendin guitarprodan editle..(shnaer,cymbals )fln.. daha sora audio formatına exğort et.. bu sefer dierk mp3 e cewirmiş olursun..
