EMG pickup'lar ve pil yuvasi/haznesi
'Elektro Gitar ve İcra' forumunda OsmanBurak tarafından 27 Mart 2013 tarihinde açılan konu
  1. Arkadaslar simdi benim aklimdaki soru su. Oyle sacma sapan iscilik ve kotu parca kullanimi ile mundar olmasina razi gelmedigim gitarlarim var ve EMG ye cevirecegim. Ama govdeyi kestirip icine yerlestirmek icin soyle kallavi metal bir pil yuvasi bulamiyorum. Yani tonla opsiyon var ama alayi da plastik.
    Beni anlayan yegane marka da ESP oldu buyrun resmi;
    Yahu ben kendi gerzekligimden bulamamis olayim ama satiliyor olsun ne guzel olur ama baya aradim bulamadim. Bilen birisi varsa boyle bir pil yuvasini kim yapar diye buyuk sevaba girer buraya yazinca...
  2. Güzelim ağacı kesmeyeyim, etmeyeyim. Tam girişmişken aksırırım, deprem olur, şeytan dürter dremel kayar derseniz,
    Daha düncecik paylaştı EMG facebook admini:
    ES-18 External power supply - Eliminates internal 9v battery required by EMG active pickups and electronics - Quick access to battery compartment - No routing required on your instrument - No pickguard removal to access battery - Quick and easy switching between 9V & 18V operation with a flip of a switch. A balanced (TS 1/4'' to TRS 1/4'') "stereo" cable is required between your instrument and the ES-18.
    http://www.emgpickups.com/products/index/379/265
  3. Bence direk EMGlerden kurtul :). İlla EMG diyorsan da pili potansların oraya koy, RR5'de bile sıkıştırabildim ben pili içeri. Nasıl olsa senede bir falan değişmesi gerekiyor.
  4. Yahu bu forum ne super bir yer ikiniz de acayip yardimci oldunuz hic opsiyonum olmamasindan 2 opsiyonum olmasi durumuna geldim ki takdir ve tesekkurlerimi sunarim...
    diabolique bunu beğendi.
  5. Şahsi görüşüm gitarın orijinalinde manyetik pil yuvası yoksa, pil ve gerekli elemanlarının diğer elektroniklerin arasında sıkıştırılmasından yana. 5-6 senedir pilini değiştirmediğim EMG'li gitarım var. Tabii bu zamanların hepsinde aktif gitarım olarak kullanılmadı ancak sağlam bir pil takınca bu konunun çok dert olmayacağını düşünüyorum.
    Pil yuvası olan bir gitarımda ise denemiştim, acaba bunların pili bitince nasıl bir manzara oluyor diye. Çünkü insanın aklına mesela ton çamurlaşabilir gain çok azalabilir gibi ihtimaller geliyor başta; ancak pili çıkartıp denediğimde neredeyse hiç ses alamadım. (Tabii burda pilin devreyi kapatıp kapatmadığı konusunu şu anda yazarken düşündüm, pil çıktığında devre tamamlanmadığından da ses bitmiş olabilir, tecrübeli arkadaşları davet edelim :D)
  6. Gain namına birşey kalmıyordu bende. Emgden ne kadar clean alabilirsen artik :D Bende pil haznesi için delmemen taraftarıyım. Ben potansların üstüne bir sünger koyup süngerin içinede pili koymuştum. Gayetde temiz duruyordu :) Tabi yeteri kadar yerin olup olmamasıda var.
  7. Pil bittiğinde ses seviyesi çok çok çok çok çok çok düşüyor, anlaşılır yani pilin bittiği :)
  8. Pilin dayanması konusunda ben şöyle diyeyim. 4 ay önce EMG manyetikli gitar aldım sıfır. İçinden çıkan pil ne ise onu kullandım. Dün ise gainde hiçbir sorunu yoktu fakat cleande gitarın sesi farenjit gibi çıkıyordu bir boğuk böyle :). Sırayla her şeyi denedikten sonra pilin bitmeye başladığını anladım. Değiştirince sorun kalmadı. Ben bu gitarı her gün 1-2 saat çalıyorum ve 3-4 ay gibi bir sürede pilim bitmeye başladı. Yani arkadaşın dediği gibi 5-6 sene malesef gidemiyor. O yüzden eğer aktif kullacaksanız pil değişimini yılda 2-3 kere yapmanız gerekecek. Benim manyetikler yeni nesil Emg81TW/Emg89R manyetikler tabi, yani daha fazla mı güç harcar falan bilmiyorum ama deldirmeyecekseniz şayet, pilin ömrünün süresini göze alarak işlem yapmanızda fayda var
  9. EMG'li gitar aldiysan ilk yapacagin islerden biri gelen uyduruk pili atip yerine iyi bir Duracell takmak olmali. EMG manyetikler 1000 saate kadar dayaniyorlar yeni ve iyi bir pil ile. Ikinci sey de gitari hic bir zaman kabloya takili birakmamak. Kablo takili oldukca devreyi tamamlayip pili yemeye devam eder. Ben 18V donusumu yaparken taktigim pilleri hala degistirmedim. Hatta birini kucuk kizim dogmadan 18V yapmistim, simdi 3.5 yasinda. :)
  10. Her seferinde pili tak-çıkar uğraşacağıma yenisini almaya kabulüm ben :) . Ama bu pil de bitince Duracell işine bakacağım sağolun :)
  11. Yanlis anlamissin. Pili takip cikarmayacaksin, gitarla amfi/pedal arasinda takili bir kablo birakmayacaksin. :) EMG manyetikli gitarlarin socket'leri stereo'dur, biri sinyali iletir, digeri de manyetiklere guc goturen devreyi tamamlar.
  12. Dostum yanlız pili çıkarttığında da kendi kendine bitecektir.Pil dediğin şeyin de bir son kullanma tarihi vardır ;) Pil gereğinden daha çabuk bir sürede bitiyorsa üstteki arkadaşın da dediği gibi gitarla amfi/pedal arasında takılı bir kablo bırakmayacaksın.Buna rağmen bitiyorsa devrede de sorun olabilir , benim eski kullandığım bass gitarın pili son zamanlarda en fazla 2 ay dayanıyordu,sonradan öğrendim kablolarda sıkıntı varmış pilin uzandığı kablolar(kablolar açıktı) gitarın içindeki yalıtıma değiyordu.Kabloyu elektrik bandıyla kapayınca çok güzel oldu sıkıntı bitti :) Emg pil yuvasını podları kapatan kapağa monte etmiştik(tabi yer olması lazım ki genelde de yer oluyor zaten) bu şekilde de çözüm olabilir.Eğer delmekle uğraşmak istemiyorsanız ve daha pratik olsun diyorsanız bu da olabilir.
Benzer Konular - pickup'lar yuvasi haznesi
  1. burakoli
    Yanıt:
    3
    Gösterim:
    499
