Pedalboard Kuruyorum Güç Dağıtımını Nasıl Yapmalıyım
  • Konuyu açan Metalli Head
  • Başlangıç tarihi
M
Metalli Head
arkadaşlar iyi günler pedalboard kurmaya çalışıyorum ancak güç kaynağı ile ilgili kafamda soru işaretleri var.
Kullanacağım pedallar
Crybabay gcb95
Korg Pitchblack poly
Sansamp Tri Ac
Ehx 22 Caliber
(ayrıca bir delay pedalı almayı düşünüyorum)
ehx dışındaki tüm pedallar 9v ile çalışıyor ancak 22 caliber 18v istiyor ama sürekli pedalboardımda çalışır durumda olmayacak bir pedal adaptörüyle beraber bir bakıma ihtiyaç kalırsa can simidi olarak gitar kılıfında yaşamını sürdürüyor.
şimdi 1000mA bir adaptörü http://www.mydukkan.com/urunler_detay.asp?id=18340&gid=4233 şu tarz bir kabloyla pedallara bağlamak ne derce sağlıklı olur? korgdan 9v 200mA çıkış alabiliyorum adaptörü direk korga girip diğer pedallara ordan yaymak mı daha sağlıklı olur?. Maksimum 4 adet 9v pedal çalıştıracak sonuçta eğer delay pedalı da alırsam dc brick tarzı bir adaptöre para vermeyi biraz yersiz buluyorum. en sağlıklı sonucu nasıl alabilirim daha uygun bir adaptör var ise kurmak istediğim sistem için önerebilirmisiniz? şimdiden teşekkürler.
merhaba,
linkini koyduğun şekildeki bir kablo kullanmak istersen adaptöründede kaç pedal kullanacaksan o kadar çıkş (soket) olması gerekir. Ki tahminimce senin elindeki standart 9v 1000mA bir adaptör. Adaptörü Korga girip oradan dağıtmak ta doğru değil. (Ancak şu olabilir korga girersin korgtanda ancak 1 pedala çıkış yapabilirsin, 1 den fazla pedala çıkış yapmak doğru değil zira korg tan 200 mA lik bir çıkışın var.)
Bu durumda http://www.mydukkan.com/urunler_detay.asp?id=7486&gid=2087 gibi bir kabloyu adaptörün 9v çıkışına bağlar ve pedallarına dağıtabilirsin.
unutmadan sana linkini koyduğum kablo için tek pedaldan çıkış kablosu şeklinde bir açıklaması var. Sakın bu yönteme başvurma, yukarıda anlattığım gibi yap bağlantıları. Yani bu tarz bir kabloyu adaptörün 9v çıkışına bağla. Böylece birden çok 9v çıkışı direkt adaptörden almış olursun, hem daha sağlıklı.
bazı pedal adaptör kabloları vardır, iki tane 9 voltluk çıkışı birleştirip 18 v güç vermeye yarayan. t rex in böyle bir dönüştürücü kablosu vardı yanılmıyorsam. bir çoklu adaptör alıp pedallara dağıtabilirsin. caliber22 yi de kullanacağın zaman bu dönüştürücü ile besleyebilirsin.
M
Metalli Head
tunckk hocam çok teşekkürler peki bu yöntem sağlıklı olur mu dip gürültüsü vs sorunlar çıkar mı?
yukarıda belirttiğim yöntem gayet sağlıklı ve mantıklı, o konuda şüphen olmasın.
fakat dip gürültüsü ayrı sorun maalesef. özellikle drive ve compressor pedalları dip gürültüsüne neden oluyor.
dip gürültüsünü tetikleyen birden fazla neden var. kullandığın yerin (örneğin evinin) elektrik tesisatından tutta, pedallar arasında kullandığın kablolara kadar. Akülü güç kaynakları vardır tesisatla ilgili gürültüleri minimize etmek için. ama bence almaya degmez. (benım elımde atıl duran bir ups im vardı. (yani kesintisiz güç kaynağı) . ben pedalları besledıgım adaptörü bu güç kaynağına baglıyorum.) Bunu neden yazdım bende bılmıyorum :)
senın yasayacağın dip gürültüsü sorununa en guzel çözüm yine bir pedal olacaktır. "Noise gate pedalları. " Bununlada ilgili biraz açıklama yapma gereği hissediyorum.
Bu pedalları bazıları hiç sevmez tonumu değiştiriyor der. fakat benim onlara söyleyeceğim şeyde, noise gate kullanmayı öğrenin lütfen olacaktır.
noise gate ayarını duzgun yapmazsanız dogal olarak ton kaybı yasarsınız. ayarı yaparken nerede duracağınızıda iyi bilmeniz gerekir bence.
gain i kökleyip amfiyi sonuna kadar açıp dip gürültüsüde sıfır olsun diye ayar yaparsanız, bırakın ton kaybetmeyı, amfiden ses çıkmaz :) Özetle bu ayar için biraz pratik birazda araştırma yapmak en iyisi. doğru oranı yakaladığınızda insan kulağının algılayabileceği bir ton kaybı yaşamazsınız.
En önemlisi NOISE GATE alacaksanız kesinlikle paraya kıyın en iyisini alın, ucuz dandik bir alet alacağınıza hiç almayın daha iyi derim ben.
Bu konuda en iyi ürünleride ISP markası üretiyor.
benim kullandığım http://www.mydukkan.com/urunler_detay.asp?id=6543&gid=1830
M
Metalli Head
şimdi buna yanıt vermek zor. ben düşüncelerimi yukarıda belirttim zaten. :) aslında tek bir cümle ile özetlemiştim bunu :)
anladım hocam teşekkürler. halihazırda bir dipgürültüsü problemim yok farklı adaptörler ile çalıştığında sistem. asıl endişem gücü paralel kabloyla dağıtınca dip gürültüsü ve ton kaybı yaşamak. Eğer ciddi bir sorun teşkil edecekse 450 liralık bir noise gate veya 130 liralık bir mudalini almak yerine dc brick tarzı isolated bir güç kaynağı daha akıllıca olur. forumdan müzik mağdurunun önerisiyle yıldırım marka bir adaptör dineyeceğim. Tekrardan teşekkürler.
rica ederim ama unutma dip gürültüsünün tek nedeni elektrik yada adaptör değildir. bu nedenle noise gate üzerine yoğunlaşmanı tavsiye ederim. sonucta her nereden kaynaklanıyor olursa olsun dip gürültüsüne kesin çözüm.
dc brick isolated bir adaptör değil ama yanlış olmasın. çoklu adaptörle aynı kapıya çıkar teknik olarak.
Dip gürültüsüne sebep olmaz. Yani adaptör 1 pedalı çalıştırırken ne kadar gürültülü/gürültüsüz ise aynı sonuç alınır. Fakat zincirdeki pedalların çektiği akım adaptörün karşılayabileceğinden fazla olmaya başlarsa hırıltı şeklinde bir dip gürültüsü başlar. 1A adaptör kullanıorsanız rahatlıkla 8-12 pedal besleyebilirsiniz.
kaç adaptör varsa arkasından amperleri toplasın ona göre bi adaptor alsın 1a yetmeyebilir bence.
M
Metalli Head
#19
arkadaşlar pedalboard projemde sonlara doğru geldim şu anda tek bir sıkıntım kaldı. led şerit taktım ancak ledleri açınca sinek vızıltısı gibi bir dip gürültüsü oluşuyor. ledler pedallarla paralel bir kablodan güç alıyor. sorun nedendir ve nasıl çözebilirim bilgisi olan varmı acaba?
#20
ses kablolarının yakınında bu tarz içinden elektrik geçen unsurlar olduğunda dip gürültüsü yapar. Ledlerde bilemiyorum ama muhtemelen aynı sebeple olabilir veya ledleri pedallardan ayrı bir adaptörle çalıştırmayı deneyebilirsin mümkünse
