E-MU 0404 USB nasıldır?
'Müzik Teknolojileri ve Kayıt Forumu' forumunda zanato tarafından 20 Ekim 2006 tarihinde açılan konu
  1. merhaba
    bilgisayarımda müzik ve şan çalışabileceğim, orta kalitede vokal kaydı yapabileceğim bir ses kartı arıyorum. İnternette dolaşırken E-mu 0404 usb diye yeni bir audiopod'un çıktığını gördüm. Türkiye'de de şu an satışta. Fiyatı 500YTL civarında. İnternette dolaşmaktan ses kartlarının özelliklerine bakmatan artık bıktım. Yorumlarınıza da bakıp bunu almayı düşünüyorum. Aletin giriş-çıkışları benim için yeterli. Aletin teknik özelliklerine dair rakamlar şöyle. Bu rakamlardan pek birşey anlamıyorum. Bu değerler iyimidir? Özellikle mic-preamp'ine ait değerler iyimidir?
    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    General
    Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz from internal crystal
    (no sample rate conversion)
    Bit Depth: 24-bit I/O, 32-bit processing
    USB 2.0 Hi-Speed
    Full 24-bit resolution at all sample rates
    4in/4 out channels from 44.1-96kHz
    2 in/2 out channels from 176.4-192kHz (MIDI disabled)
    Zero-latency direct hardware monitoring
    ASIO2, WDM MME, Apple Core Audio and Core MIDI drivers
    AC3 and DTS Passthru supported
    Anti-Pop speaker protection minimizes noise during power on/off
    Ultra-low jitter clock subsystem
    <500ps RMS in PLL mode (48kHz, Coaxial S/PDIF Sync)
    Combo Microphone Preamplifier/Hi-Z/Line Inputs (2)
    Type: E-MU XTC™ combo mic preamplifier and Hi-Z/line input w/ Soft Limiter
    A/D converter: AK5385A
    Gain Range: +60dB
    Frequency Response: (min gain, 20Hz-20kHz) +0.0/-0.16dB
    Stereo Crosstalk: (1kHz min gain, -1dBFS) < -110dB
    Hi-Z Line Input
    Input Impedance: 1Mohm
    Max Level: +12dBV (14.2dBu)
    Dynamic Range: (A-weighted, 1kHz, min gain) 113dB
    Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted, min gain) 113dB
    THD+N: (1kHz at -1dBFS, min gain) -101dB (.0009%)
    Input Impedance: 1.5Kohms
    Max Level: +6dBV (+8.2dBu)
    EIN: (20Hz-20kHz, 150ohm, unweighted) -127dBu
    Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted, min gain) 112.5dB
    Phantom Power: 48V
    Soft Limiter: 5dB max compression (software selectable)
    Analog Line Outputs (2)
    Type: balanced, AC-coupled, 2-pole low-pass differential filter
    D/A converter: AK4396
    Level (auto detect)
    Professional: +12dBV max (balanced)
    Consumer: +6dBV max (unbalanced)
    Frequency Response: (20Hz - 20kHz) 0.06/-.035dB
    Dynamic Range: (1kHz, A-weighted) 117dB
    Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted) 117dB
    THD+N: (1kHz at -1dBFS) -100dB (.001%)
    Stereo Crosstalk: (1kHz at -1dBFS) < -114.5dB
    Headphone Amplifier
    Type: Class-A power amplifier
    D/A converter: AK4396 (shared with Line Out)
    Gain Range: 60dB
    Maximum Output Power: 20mW
    Output impedance: 22ohms
    Frequency Response: (20Hz–20kHz) +0.06/-0.035dB
    Dynamic Range: (A-weighted) 114dB
    Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted) 114dB
    THD+N: (1kHz, max gain): 600ohm load -95.5dB (.0018%)
    Stereo Crosstalk: (1kHz at -1dBFS, 600 ohm load) < -85dB
    Digital I/O
    S/PDIF
    2 in/2 out coaxial (transformer coupled)
    2 in/2 out optical
    AES/EBU or S/PDIF format (software selectable)
    MIDI
    1 in, 1 out
    Synchronization
    Internal crystal sync at: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
    External sample rate sync via:
    Optical S/PDIF (44.1 – 96kHz)
    Coaxial S/PDIF (44.1 – 96kHz)
  2. bence fiyatına göre oldukça iyi (200euro). tabi takılan bilgisayarin özellikleride önemli. pci 0404 ten farklı bi kaç özelligi var ki bu özellikler bence çok önemli ve super özellikler. piyasada yeni ve kullanan görmedim . ama pci0404 bence çok guzel bir kart, usb404 ler de aynı doğrultuda yeni üretim oldugu için kaliteli ve gayet iyi bir alet olduğunu düşünüyorum ben. açıkcası gözü kapalı alabilirim diyebilirim. blmuzik e gidip bir bakmalı.
