Adaptör Çoklayıcı
M
Mockingbird
Merhaba şu tarz çoklayıcılar 2 lira gibi çok uygun fiyata satılıyor pedal adaptörü için deneyen, herhangi bir zararını gören var mı ?
Kullandığın adaptörün amperi önemli oluyor bu durumda.
Örnek olarak pedallar 3 aşağı 5 yukarı 9Volt 500mA ile çalişiyor. Senin elindeki adaptör 9V 2Amper 3Amper ise 4-5 pedal bağlayınca adaptörden fazla akim çekmeye calişinca adaptörün çıkış kondansatörleri şişip patliyor genelde(adaptör bozuluyor). Tek dikkat edilmesi gereken olay bu. Onun dışında bi zararı olmaz.
Yanlışınız var hocam, @keremklm arkadaşın dediği gibi genelde çok düşük akım çekiyor pedallar. 1A bir besleyici ile muhtemelen hiç sorunsuz kullanılabilir pedallar bu aparat ile. Reverb vs. gibi daha çok akım çeken pedallar olsa bile kurtarır.
Bu çeşit bir şey kullandığınız zaman bütün pedallarınızın beslemeleri paralel olmuş oluyor. Dolayısıyla en az 3-4 pedalı aynı anda kullanmaya başladığınız zaman "toprak döngüsü", yani "ground loop" tehlikesi ortaya çıkar. Bu da kendini vınıltı şeklinde gösterir.
Bu noktada birkaç itirazım olacak. İlki, pedalların çektikleri akım ile ilgili: 9V/500mA çeken pedal çok azdır. Chorus, Flanger, Compressor, Distortion/Overdrive gibi pedallaın hiçbiri 100mA'i geçmez (Tüp temelli ve içinde gerilim yükselteci olanlar dışında). İkincisi de şu: Çıkış filtre kondansatörleri, aşırı akımda değil aşırı gerilimde patlar. Devreden fazla akım çekilmesi durumunda çıkış gerilimi düşeceği için kondansatörün patlama riski de yoktur.
Ben çok yanlış gelmişim ya 500mA nerden çıktı :D iş yerindeyim(Teknik personelim.) Kayıt cihazları dvr kamera güvenlik işiyle uğrasiyorum kayıt cihazına bakiyodum bu sırada ordan kafa gitti :D
Gereğinden fazla yüklenilmesi durumunda(Adaptör için bahsediyorum) bizzat denemiş biri olarak çıkış kondansatörleri kesin olarak şişiyor. Teorik olarak olmaması lazım. Ama iş pratiğe gelince değişiyor.
12V 5A bir adaptöre switch mode metal kasa olanları(gelen arızanın nedenini anlamak için) 2 adet 12 v ampül taktım tanesi 3 amper çekiyor.
Çıkıştaki işaret ledinin söndüğünü ve ampüllerin çalışmadığını çıkıştaki voltajın kesildiğini gözlemledim.
Bir süre böyle beklettiğim zaman ise kondansatörlerin zamanla şişmeye basladığını gördüm.
Bir süre sonrada ses etmeye ve trimpotunda dahil bozulduğunu gördüm.
Bizzat denedim.
Bizzat denedim.
14V/10A SMPS tasarımı yapmış biri olarak konuşuyorum. Tasarımını yaptığım ürünler, çalıştığım fabrikanın test merkezinde test ediliyor. Devre 80°C sıcakta çalıştırılıyor ve çıkıştan 10A çekiliyor. 20 kere test edilmiştir belki, ama hiç birinde çıkış kondansatörünün şiştiği/patladığı gözlemlenmedi. Emin olun, bunun malzeme kalitesiyle de bir alakası yok. Bahsettiğiniz devrenin tasarımından kaynaklanan bir sorun olmalı. SMPS'ler geribeslemeli olduğu için aşırı akım koruması çok kolay sağlanır ve çıkış kondansatörleri zerre zarar görmez.
Pedal adaptörleri SMPS veya lineer (Trafo + Doğrultma + Filtreleme + Regülasyon) olabilir. Lineer tipte olanlarda bile yüksek akım çekmeye kalkışsanız filtre kondansatörlerini patlatamazsınız. Ya regülatör keser, ya da trafonun sargısı yanar. Ama yine de filtre kondansatörü patlamaz.
Sizin örneğinizdeki patlamanın/şişmenin kaynağı başka bir şey olmalı.
Bu arada çıkış kondansatörleri ile birlikte çıkıştaki bobinde yanıyor. Bunuda belirteyim. Farklı bir sorundan kaynaklıda olabilir. O kadar derine inmedim. Bu tarz problem yaşamamak için müşterilere cevap vermek amaciyla böyle bir girişimde bulundum. Problem çözülüncede üstüne düşmedim. Dediğiniz gibi belkide tasarımla ilgili bir problem olabilir. Her adaptörün tasarımı farklı sonuçta.
