Gitarı almak istediğim amplilerle özellikle denedim, takdir edersiniz ki alt sınıf Fender manyetiklerle geliyor [ben American Strat’ları bile metal için yetersiz buluyorum (Iron Maiden ayrı olay tabi
] ampli, pedal elbette tonu çok yaklaştırıyor ama high gain manyetikleri yinede aratıyor, amplinin yanına bi tane Ts808 birde delay alırım en fazla zaten. Yukarda yazdıklarınızdan yola çıkarak söyle bir dizilim yaptım:
Köprü: SD SH4 JB
Orta: DiMarzio Chopper
Sap için açıkcası aklımda hep LesPaul tonu var (klavyesinde rahat etsem direk lespaul alırım zaten
). Bu tona beni yaklaştıracak bir öneriniz var mıdır ? Kızılağaç bir gövedeyle Les Paul tonu almayı istemek biraz hayale kaçıyor herhalde
Edit: Push-Pull olayına fazla sıcak bakmıyorum, single coil olan bir manyetik daha iyi olur benim için.
(Vakit ayırdığınız için Teşekkürler Hocam)
Alt sinif manyetik de olsa o fiyatlara göre is görür manyetikler bunlar, manyetigin yükseklik ayari bile ton karakterini degistiren bir olay. Manyetik degistirmek zor bir is degil, ama manyetik degisimi sonrasi genelde cok büyük bir beklenti oluyor. Bu beklenti her zaman karsilanmayabiliyor.
Gerci senin durumunda düsününce manyetiklerin örnegin o tight palm mute'lari toparlayamamasi, mid tepkileri bir SH4 gibi verememesi beklenebilir. Ama yine de tavsiyem manyetik isini pedal ve ampli'den sonraya birakman.
Sapta LP tonu biraz zor, LP dedigimiz gitarin yapisi, ölcüleri, acikcasi bir cok seyi Strat'tan farkli, sen de biliyorsun. Öncelikle sana bir pedal tavsiyesi vereyim: Voodoo Lab Giggity
Zamaninda Strat ile Joe Bonamassa tonlarini bile yakalayabiliyordum bu pedalla. Tube Screamer'in olacaksa sonuc asagi yukari söyle olabilir:
Tabi bu is tuse isi, yani senin tusene göre degisiyor hersey. Bu sebeple deneyerek bulman gerekecek. Daha cok gitar caldikca tusen de o sekilde degisecek.
HSS dizilimde, ki aslinda sana tavsiye ettigim dizilim HHH bir dizilim, bu LP tonuna seni en cok yaklastiracak manyetik Air Norton S. Pastel tonlar, bir miktar boguk, singing lead dedigimiz canli tonlar var. Zaten Petrucci'nin neck tonuna dikkat edersen, az da olsa benzetebilirsin. Zaten daha fazla benzemez, yani pedal, ampli, manyetik bir yere kadar. LP tonu seviyorsan bir tane de LP alacaksin. Bir manyetikle bir gitar taklit edilmiyor. Sadece gövde agaci degil, maun kasali Strat olsa yine LP tonlarini alamazsin. LP ölcülerinde bir sap, tasarim gerekiyor kisaca. LP kendini farkli caldiriyor, Strat farkli caldiriyor, Superstrat farkli. O yüzden bir süre sonra ikinci, ücüncü gitarlar aliyoruz.
Air Norton S'i arastir sap icin, bence seni mutlu edecek bir format. Ilk mesajda önerdigim gibi... Biraz LP'yi de andirir.
Onun disinda köprüde benim favorim SH4 ama Custom Custom da senin tarzina gider, biraz daha modern istersen.
Push-Pull'a sicak bakmiyorum demissin ama bu dizilimde üc humbucker var, HHH yani... Bir Push-Pull senin single tonlarini da almana yardimci olur. Bu üc manyetik coil-split'te cok cok basarili, su an kendi Jackson SL1'imde de kullandigim set ayrica. Ben ne calarsam calayim, HB'lardan gelen clean sesleri sevmiyorum. Bu sebeple Push-Pull hayat kurtariyor. Oralarda olsam benim gitari denetmek isterdim, manyetiklerin uyumu acisindan ama malesef
