Push Pull Potansı Hakkında Yardım
Elim kolayca çarpmasın diye ve push-poll potları standart potlar kadar kaliteli bulmadığım için (dimarzio'larda bile hafif bir gevşeklik var, biraz boşa dönüyorlar) nispeten az kullandığım neck ton potununu tercih ediyorum.
Potları çevirerek, sıfırdan belirlenmiş seviyeye kadar (Örneğin 500K 'Lık potanslar için 500.000 ohm) direnç değerini değiştirebiliyorsunuz. Lineer potlarda bu değişim doğrusal oluyor (500K' lık potta orta konumda 250K gibi) ve logaritmik potlarda ise aşağıda görebileceğiniz şekilde gerçekleşiyor (örneğin 500K 'lık potta orta konumda belki 150-200K gibi). Çevirme konumuna göre kulağa daha doğal gelen bir tepki verdikleri için ton için genelde logaritmik potlar tercih ediliyor. Ama bulamazsanız lineer pot da kullanabilirsiniz tabii ki.
60873 eklentisini görüntüle
Anladım hocam çok teşekkür ederim.
Bu arada benim manyetiklerin uygun olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Fatih Yılmaz'la görüştüm verdiği fiyat kafama yattı.
Son olarak şu yukarıdaki DiMarzio dışında tavsiye edebileceğiniz potanslar varsa onları da yazarsanız çok sevinirim..
Zamanın varsa karaköy yada yazıcıoğlunda ararsan uygun birşey rahat bulursun.
(Bilgim yok, tahminen söylüyorum) Muhtemelen manyetiklerin üzerindeki kablo sayısı ile belli oluyor olabilir.
Yanlış hatırlamıyorsam bunula ilgili liste benzeri bir şey vardı ama bulamadım hocam şimdi onu.
Hocam pek fırsatım olmuyor açıkçası, internetten uygun bir şeyler bulmayı düşünüyorum. Ama marka/model bilgim yok pek..
Yani hemen hemen bi 100ü bulacak. O zaman kendim yapmayı denerim hocam 50 falan çok geldi açıkçası işçilik için.
Bu arada bir sorum daha olacak. İnternette Push Pull/Coil Split/Coil Tap kavramlarını görüyorum. Bunların hepsi aynı şey ve hepsi de humbucker manyetiği bölüp single yapmak değil mi? Ben Push Pull diye sordum ama umarım yanlış şeyi sormamışımdır 🙂
Malesef biraz pahalıya gidebilir. Basit bir işlem kendiniz de halledebilirsiniz bence. Biraz da yatkınlığınız var ise tamamdır. Bunun için ileri seviye elektrik bilmeye gerek yok. Temel lise fiziğini iyi kavramış biri, lehimlemeyle kendi başına bile bir çok şeyi halledebilir. Yalnız 5li switch ile coil bölemezsiniz. Ancak paralelde bölebilirsiniz. Bildiğimiz coil-tap için super-switch, mini switch veya push-pull gerekir.
Push-pull, yukarı doğru kalkan potansın adı. Coil tap ise işlemin adı. Yani bölündüğü zaman coil'i tap etmiş oluyorsunuz. Bu kavram single-coillerde de mevcut. Örneğin ssl5'de. çift çıkış mevcut. İsterseniz düşük sarımlı kısmı aktif edip vintage single-coil gibi kullanabiliyorsunuz, humbuckerlarda ise tek coil'i iptal etmiş oluyorsunuz. Yani split etmiş oluyorsunuz. (Single coil'de ki işlemde split olmaz, zaten tek sarımdır.)
Tek bir push-pull potansa istediğiniz kadar humbucker takabilirsiniz. Aynı anda 2-3 humbuckerı bölebilirsiniz. Zaten kendiliğinden 2 tane ile gelir ama aynı noktaya birkaç tane de lehimleyebilirsiniz. Aynı işi görür. Amaç sadece sinyalin taşınmasıdır.
Logaritmik potanslar 10'un katları şekilde frekansları azaltır. İnsan kulağı bazı bölgeleri algılamada daha hassas olduğu için logaritmik değişimi daha net olarak hisseder. Çünkü yüksek frekansları bir kere de törpüler. Oysa ki lineerde frekansları eş şekilde azaltırsınız. Ancak 0'a yaklaştığınızda değişim hissedilebilir olur. Tam o esnada da çevirecek bir yer kalmaz. Umarım anlatabilmişimdir. Potansı devamlı açık tutuyorsan lineer veya logaritmik çok farketmez. Genelde ton'da logaritmik, volume'da lineer tercih ediyorum. Volume'da logaritmik olunca, bu sefer çok hızlı şekilde volume azalması olur. Ton potansı gibi değildir. En azından ben tercih etmiyorum ama özellikle drive'dan clean'e geçecek arkadaşlar için güzel bir seçim. Lineer de bu işlem zor oluyor.
Çok teşekkür ederim hocam. Fatih hocanın verdiği fiyat kafama yattı doğrusu ona yaptırmayı düşünüyorum. Şu an için tek sorun sh1/sh4 ikilisinin bu işleme uygun olup olmadığı..
Büyük ihtimalle iki manyetiğiniz de coil split'e uygundur. Değilse de muhtemelen manyetiklere küçük bir müdaheleyle uygun hale getirilebilir. (Bir-iki saat içinde dört adet PRS SE manyetiğini coil split'e uygun hale getirdim, oradan biliyorum.) Değer mi değmez mi o da başka konu tabii. Beklentileri çok yüksek tutmamak lazım. LP tipi bir gitar coil-split yaptığınızda strat'e dönüşmüyor maalesef.
Gitarda dimarzio dışında pot kullanmadım . Türkiye'de uygun pot bulamazsanız, ebay'de satılan 3-5 dolarlık potlardan da deneyebilirsiniz. Ya da Fatih Bey sizi konuyla ilgili yönlendirecektir.
2si de uygun ama sh1'i bölmeye gerek çok yok, zaten direnci çok düşük. Yine sap pozisyonunda farklı tadlar verebilir fakat gerçek bir single-coil hissi vermez.
Anladım.. O zaman onun için ekstra masrafa girmeye gerek yok. Sadece bridge için alayım o zaman.
Büyük ihtimalle iki manyetiğiniz de coil split'e uygundur. Değilse de muhtemelen manyetiklere küçük bir müdaheleyle uygun hale getirilebilir. Değer mi değmez mi o da başka konu tabii. Beklentileri çok yüksek tutmamak lazım. LP tipi bir gitar coil-split yaptığınızda strat'e dönüşmüyor maalesef.
Yani tabii ki çok büyük değişim olmaz ama yine de denemek istiyorum doğrusu. O zaman Fatih hocaya bırakayım işi o halleder en iyi şekilde 🙂
Yardımcı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum.
Yani ekstra ücretlik bir durum yok. 1 değil 2 kabloyu lehimleyecek. Zaman açısından 1 saniye farkeder. Özel bir durumu yok.
Sh4 ve Sh1 4 kabloludur. Sorunsuz split edilebilir. Genelde stok Gibsonlar 2 kablo oluyor, onları da split'e hazır hale getirmek pek küçük bir müdahale değil. Ciddi işçilik gerekiyor ve manyetiklerin çöpe gitme ihtimali bir hayli yüksek.
Hocam split edilecek her bir manyetik için bir tane push-pull potans almak gerekmiyor mu? Masraf derken onu demek istemiştim.
*Yani bir potansı iki manyetiğe bağlarsak bu kez ayrı ayrı kontrol edilemez, tone potansını kaldırınca iki manyetik de single'a geçer diye düşündüm öyle değil mi? @arkham_rock
@arkham_rock Yok hocam okumuştum da 2 humbucker'ı 1 potanstan kontrol etmek istemediğim için o ekstra masraf olayından bahsettim 🙂 Neyse dediğiniz gibi sapta çok değişim olmazsa sadece köprü için yaparım şimdilik. Tekrar teşekkür ediyorum..
Anladım da öyle yapmayacaksınız zaten. Yine 2 ton potansınız olacak. Sadece split ederken 1 adet push-pull potans kullanacaksınız. Her humbucker için ayrı bir potans almak tam anlamıyla gereksiz. Hiçbir espirisi yok.
Partsland WSC VPP3 Push-Push A500K Switchli Gitar Potu ::: Solomusic Ankara Gitar Klasik Akustik Elektro Bas Amfiler Yedek Parçalar Aksesuarlar Satış Mağazası
Bir gitarıma bunu taktım. Gayet iyi çalışıyor ve sağlam. Üç yıldır herhangi bir sorun yaşamadım.
Diğer bir gitarımda SH1 SH11 manyetikler ve coil tap mevcut. Her iki manyetiğin de single coil tonları -bir strat olmasa da- kullanışlı olabiliyor. Alet edevat kullanmaya yatkın el beceriniz varsa kendiniz birkaç saatinizi ayırarak bu modifikasyonu yapabilirsiniz.
Hocam yanlış bir şey yapmamak için ve çok da maaliyeti olmayacağından bilen birine yaptırmak daha uygun olur diye düşündüm. Verdiğiniz linke de baktım ama markayı duymamıştım fiyatı da dimarzio'dan çok farklı değil. Dimarzio'yu alıcam sanırım, yine de çok teşekkür ederim..
